е46 комби повдигане (пружини?)
Регистриран на: 9.04.2006
Кара: 118i LCI
Мнение от PSiderov » 04 Фев 2014, 12:46
Обмислям закупуване на е46 (комби 2.5/2.8 бензин 2000-2002), но 13-те см просвет ми идват малко. В момента карам 1ца и нейния е 14,5 см. Това е минимума, който ме устройвa. Освен това единицата е и с по-късо междуосие. Та в този ред на мисли има ли начин със смяна на пружините да се повдигне 3ката до 15-6 см? Ако да къде мога да намеря читави и колко би ми струвало?
Благодаря предварително!
П.
Регистриран на: 10.06.2012
Кара: BMW e46 318i
Мечтае да кара: BMW E46 330i kompressor
Re: е46 комби повдигане (пружини?)
Мнение от embasi » 04 Фев 2014, 14:54
Колега за отзад можеш да си вземеш регулируеми шайби и да сложиш заводските, а за от пред незнам какви примерно от е39 някой по голям мотор направо с амортесьорите но за цени не съм запознат :)
Регистриран на: 24.04.2009
Кара: E46 сажда
Мечтае да кара: CB1000R
Мнение от jojko » 04 Фев 2014, 18:20
има оригинални подложки за е46,за повдигане отзад, ето така изглеждат
Регистриран на: 3.05.2011
Кара: F10 530d 245
Мнение от dido0o``` » 05 Фев 2014, 0:45
на Х-овете пружините са по-височки.
Кара: 118i LCI
Мнение от PSiderov » 05 Фев 2014, 22:26
говорих и с разни майстори.. всите са на мнение, че тая схема не е добре: ше яде гуми, няма да е стабилна и други такива. та мисля други варианти. лошото, че само X ми върши работа, но за тая кола не мога да отделя толкова. как да е. мерси за инфото :bchug:
Регистриран на: 3.03.2011
Кара: 330хд
Мнение от JTD » 05 Фев 2014, 23:49
PSiderov написа:говорих и с разни майстори.. всите са на мнение, че тая схема не е добре: ше яде гуми, няма да е стабилна и други такива. та мисля други варианти. лошото, че само X ми върши работа, но за тая кола не мога да отделя толкова. как да е. мерси за инфото :bchug:
Слагаш пружините от Х и отиваш пак на реглаж. Няма логика да яде гуми след това.
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
Кара: 118i LCI
Мнение от PSiderov » 06 Фев 2014, 0:20
идея ориентировъчно колко ще се вдигне с тях ?
Регистриран на: 8.11.2012
Кара: Е46 330XI
Мнение от slav4o974 » 06 Фев 2014, 0:42
Аз също съм решил да повдигна моето Е46. Имам и джип , но за мен не е практично да поддържам две коли само заради двадесетина излета лятно време по язовири и реки. Ако реализирам успешно проекта, веднага ще се отърва от джипката, огромния и данък и каското за нея. Преди години имах А4 98г. куатро, което бях повдигнал успешно и му навъртях 60 000 км. без да имам никакви проблеми с ходовата част, ако не броим типичните за Ауди повреди по алуминиевата предница с 16 елемента.
При Е46 има възможност да се сложи подложка над предните макферсони, още повече че в окачването съществува елемент който мисля може да бъде използван успешно- Adapter 6779671 Тове е номер 12 на тази страница http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-T ... 6779671_12
Искам да видя такъв адаптер на живо за да преценя дали би свършил работа.
За задните пружини се продават подложки, но трябва да се знае точния диаметър за да си купи човек подходящите. Ако са с дебелина 20-30мм., едва ли биха повлияли критично на стабилността, но дори и да е така може да се вкара специален гумен тампон между витките на пружината за да се втвърди една идея. Самия тампон повдига леко височината и ако всичко това се комбинира с по-високи гуми, то спокойно към височината от 145мм. на xi моделите може да се добавят още 50 та дори и 60мм.
Кара: F10 530d 245
Мнение от dido0o``` » 06 Фев 2014, 2:02
Вариантите за добавяне на подложка са доста. На схемата, която си сложил под 11 елемент също може да се сложи някоя гума като подложка. Аз съм с такава с дебелина 1см. Макар и да звучи малко, но от тук 1см от там 2 .. и ще стане по-висока. :yes:
Кара: Е46 330XI
Мнение от slav4o974 » 06 Фев 2014, 9:10
Може и така да се направи, но по този начин увеличаваш дължината на самия макферсон и вероятността да се получи нестабилност /люлеене/ е по-голяма. Освен това при този вариант се налага разглобяване на самия макферсон. Според мен първия начин е по-удачен и лесен за изпълнение.
Регистриран на: 11.01.2013
Кара: 330д 204к.с.
Мечтае да кара: E92 335д
Детайли за колата: Чипосан фърколет!
Мнение от jordan_vik » 07 Фев 2014, 1:40
На моята 320д и сложихме пружини от х-ка, понеже реших да сменим всичко което беше за смяна по ходовата част, оказа се че едната пружина беше счупена и така смвних и двете с пружини от комби xd, след реглаж и изминати около 1500 км съм много доволен, просвета се увеичи с около 3 сантиметра, но колата не изглежда грозно като някоя метанка:)
Кара: E46 сажда
Мнение от jojko » 07 Фев 2014, 18:31
каква е маркировката на пружините на X-те
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 08 Фев 2014, 13:52
колега щом има оригинални подложки които се продават,надали ще яде гумите
Кара: 118i LCI
Мнение от PSiderov » 08 Фев 2014, 16:24
да, но подложките доколкото разбрах са само за отзад
Кара: Е46 330XI
Мнение от slav4o974 » 13 Мар 2014, 22:50
Аз ще вдигна малко темата , защото наближава риболовния сезон и времето за разходки извън асфалтовите пътища. Заинтересувах се за цената на адаптора №12 от схемата http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-T ... 6779671_12 . При официалните представители на БМВ цената за бройка е 158лв. Считам че за този детайл цената е кощунствена и се замислих дали не може да бъде поръчан при стругар. За целта обаче са необходими точните размери, които аз не мога да изровя отникъде. Може ли някой да помогне?
