Колеги дайте съвет относно маслото + Видео...
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Мнение от hacker4eto1 » 09 Сеп 2013, 12:46
Здравейте колеги.. 328ци 99г двигателя ми леко понатраква като дизелче. смених обтяжните ролки заедно със стойките не само ролките димек.. по натраква си лекинко.. реших да си погледна маслото.
показва 2 мм над макс.. на щеката.. мерех го непосредствено след като изгасих колата в 7:30.
Отивам в 10ч. маслото пак стой до там. сега към 12:30 на съвсем леко топъл двигател го мерех пак показва малко над максимума.. маслото съм го сменял март тази година километри по малко от 600 да съм направил. маслото е с хубав цвят.. взех 7 бутилки 5в40 на бмв оригинално масло и налях 6 и малко остана ми от 7 мата бутилка към 600гр. та когато го мерех тогава си беше нормално.. посредата си показваше на щеката... а преди това като източих старото масло стоя поне 2 4аса да се цеди.. Та според вас правилно ли го меря маслото.. колата е на идеално права линия .. колата я карам много спокойно и рядко. има ли някакъв филм да съм прецакал двигателя или повдигачите.. ако съм карал така известно време.. мисля да източа 500 600мл да видя какво ще стане... Възможно ли е от това да понатраква.. леко
П.П свалях и ремъци и въртях на ръка водна помпа хидравлична помпа.. тя трака леко на пред на зад като я движа но не мисля ,че се чува от там а по от към двигателя.. ваносите си се чуват съвсем лекинко ....едвам като допра уше до кората...
Последна промяна hacker4eto1 на 10 Сеп 2013, 21:04, променена общо 1 път
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Колеги дайте съвет относно маслото.
Мнение от zvetiko » 09 Сеп 2013, 18:33
...колата я карам много спокойно и рядко.
При подобно каране маслото се разрежда с бензин и нивото се вдига. За това е добре поне отвреме навреме колата да се понастъпи както трябва- пише го във всяка инструкция на потребителя.
Тракането на клапаните може да е от това, може да е и от 5W- това е масло за температури под -30 гр.
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 09 Сеп 2013, 18:45
zvetiko написа:
викаш за температури под -30 значи за полюсите сибир и скандинавските страни а останалите да слагат нещо кво 20-50 примерно или по дебело пък 0W- класа там къде отиваме -50 или абсолютната нула ... Относно колегата с проблема провери дали ти държи клапана на масленото тяло ако не държи е нормално така да ти излиза като го мериш
Барай шишарката Минкеее ....
Кара: Сива Бима
Мнение от hacker4eto1 » 09 Сеп 2013, 20:17
anzak написа:
zvetiko написа:
Колега как да разбера за това въпросното маслено тялоо дали задържа дори незнам къде се намира... :mrgreen:
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 09 Сеп 2013, 21:03
zvetiko написа:
Като работи предимно на едно нясто, да разрежда с с бензин, но пък от "спокойно каране" :roll:
hacker4eto1 - масленото тяло е това в което седи масления филтър :mhihi: в него е този клапан..
Кара: Сива Бима
Мнение от hacker4eto1 » 09 Сеп 2013, 22:21
по принцип карам спокойно рядко скачам на педала но се случва на някой светофар.. та значи това маслено тяло "където ми стой филтъра" какво да гледам там :dunno: :dunno: да го сваля и да видя вътре какво става ли как да процедирам не съм много наясно със системата за смазване на мотора :) благодаря колеги ,че ми отговаряте на смешните въпроси но аз разбирам от жици :)
Регистриран на: 29.06.2007
Кара: 320i
Детайли за колата: e36 coupe
Мнение от host » 09 Сеп 2013, 22:28
http://www.4tuning.ro/images/vand-sau-d ... -0-0-0.jpg
Така, това е м54б28. Гледаш къде е щеката и... от нея на ляво. Не първата пластмасова сферична пластмасова капачка, а втората (така да се каже по-гладката). Нарочно така ти го пиша. Няма нищо срамно, никой не е длъжен да разбира от устройство на двг.
Кара: Сива Бима
Мнение от hacker4eto1 » 10 Сеп 2013, 7:52
host написа:http://www.4tuning.ro/images/vand-sau-dezmembrez-motor/vand-sau-dezmembrez-motor-4884812d13bc85ef42-0-0-0-0-0.jpg
Да аз разбрах ,че става въпрос за това тяло благодаря въпроса е клапана в него сменя ли се или цялото тяло се подменя смисъл дали е капсулован в това тяло и ако е затворен този клапан маслото не минава през филтъра ли колеги смисъл не се филтрира ли ?
Кара: Сива Бима
Мнение от hacker4eto1 » 10 Сеп 2013, 21:04
Колеги днес докарах маслото до средна позиция смисъл между мин и макс... но тракането си остана... ПОЛУДЯВАМ... винаги съм искал безшумна кола а преди не беше така бимата...
не чувам мотора.. сега се чува само едно тк тк тк тк тк тк.... смених обтяжната ролка с цялото тяло пак нищо..... старата беше метална... Почвам да си мисля ,че ми тракат повдигачите... и това го прави когато загрее мотора...
видео 1:
http://vbox7.com/play:bd2972584e
Верига ли е повдигачи ли е... незнам свалих ремъка за алтернатора и водната помпа въртях ги въртят се добре ... и няма шум.. загре е ли колата се почва... а мен ме дразни супер много това..
Забелязах или поне вече си внушавам ама май като пусна климатроника тракането спира... или просто леко се вдигат оборотите и не го чувам....
видео 2: със пуснат климатроник..
http://vbox7.com/play:765b7a933d
ДАйте един съвет какво да направя,че почвам се дразня като запаля колата и усилвам музиката...
в края на клипа се чува най-точно въпросното тракане.... като спра климатроника....
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Re: Колеги дайте съвет относно маслото + Видео...
Мнение от dr.peshev » 10 Сеп 2013, 21:39
Мен ми се чува като Vanos Rattle в начална фаза , ето видео на напреднала: , но не съм там , за да съм сигурен
http://beisansystems.com/procedures/dou ... cedure.htm :yes:
p.s.Маслото трябва да е на максимума и да е 5W30 0W30 0W40
User
Регистриран на: 17.06.2007
Кара: 330XD
Детайли за колата: the silent power
Мнение от b00st » 10 Сеп 2013, 23:09
zvetiko написа:
Еб*си силното заключение колега. Ако си и майстор и се занимаваш с автомобили евалата!
Кара: Сива Бима
Мнение от hacker4eto1 » 11 Сеп 2013, 12:28
Колеги мисля да направя поръчка отhttp://www.beisansystems.com/products.html да си поръчам аз ремонтният комплект за ваносите О-ринговете и лагерите или как се води... не съм правил това упражнение но ще го направя искам да карам изряден автомобил.. а малките звуци ме дразнят.. ще сменя и маслото от 5в40 на 5в30 и всичките му гарнитури.. както си трябва..
Поръчвали ли сте от този сайт ?
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 11 Сеп 2013, 12:56
Те само от Бейсан са доказано витонови О-пръстените!Има много ментета в Ebay които дори не са тефлон. Тракането идва обаче от металните втулки между лагерите , които само Бейсан продават! Но като ще сменяш втулки , естествено е добре да се сменят и О-пръстените!Успех :yes:
Кара: Сива Бима
Мнение от hacker4eto1 » 11 Сеп 2013, 13:03
Благодаря колеги ,за информацията. Ще сменя и втулките и пръстените, и мисля да го направя скоро понеже днес сутринта на студен двигател когато подам газ до към 3000 рпм изтраква точно от ваносите.. а колата е куца до 3к обороти....а преди това когато съм я връзвал към диагностика ми изписа датчик разпределителен вал на изхода смених го нямаше грешка след няколко дена пак я записа.. значи просто вече си мисля ,че съм за подновяване на ваносите.. явно топлото време ме е заблудило но сега като застудява проблема се задълбочава :)
Регистриран на: 2.10.2011
Кара: e61 535d LCI
Мечтае да кара: F90
Мнение от datchko » 08 Фев 2014, 0:58
Какво стана, колега?
Какво е развитието на темата?
