въздух и нафта
11 мнения
- sety
- Регистриран на: 18.08.2006
- Местоположение: sofia
- Кара: E38 740i
- Детайли за колата: individual
въздух и нафта
Здравейте колеги
това което ще видите на клипчето е след смяна на четирите О пръстенчета при нафтовия филтър като положението си беше същото и преди смяната.
http://www.youtube.com/watch?v=pl8vI7kfJeU
- E30_DK
- Регистриран на: 6.10.2007
- Мечтае да кара: S63, но не AMG, а B44tu
Re: въздух и нафта
Помпата в резервоара, колега!!! Има писано доста за нея...трябва да я смениш
- sety
- Кара: E38 740i
Re: въздух и нафта
Ако извадя маркуча от тръбопровода по който идва нафтата там до нафтовия филтър и дам на контакт няма да е плътна струя а ще идва така с въздух ли?
- mirosk
- Регистриран на: 21.06.2009
- Местоположение: Горна Оряховица
Re: въздух и нафта
Да и аз имах същия проблем сменя се помпата намираща се под задната седалка
- bmw_power_1984
- Регистриран на: 6.01.2011
- Местоположение: LOVECH
- Кара: e36
- Мечтае да кара: G-POWER M3 GTS
Re: въздух и нафта
колега взимай си направо ново тяло за горивния филтър, читав втора рака и си решаваш проблема аз имах същия проблем смених го и всичко преключи
- bmw_power_1984
- Кара: e36
Re: въздух и нафта
пробвай колега,ако има въздук още от резервара лошо ако се окажат колегите прави е по скъпия вариант помпата в резервара
- mirosk
Re: въздух и нафта
Аз купих помпа нова за 100 лв с някви отстъпки немска ама не помня марка
- sety
- Кара: E38 740i
Re: въздух и нафта
аз помпата съм я отварял и и смених четките и по принцип всичко би трябвало да е 6 . просто не доумявам как помпата при положение че е потопена и нафтата минава вътре през нея ще ми праща въздух чак до отпред. помпата съм я барал защото и аз си помислих в началото че е от нея.
- larry_boy
- Регистриран на: 25.12.2013
- Местоположение: Трявна
- Кара: GТ 535
- Детайли за колата: Пак с бебе в колата...
Re: въздух и нафта
Две помпи - едната взема горивото от резервоара и го тласка към двигателя...Втората го впръсква в самият двигател...
Ясно е че, втората не я разглеждаме...
Една помпа... всяка една помпа... има вакум на входа и над налягане на изхода. в този ред на мисли... подкрепям колегата с вторият пост.
Изключвам момента в който по системата е правен ремонт. В следствие на което има въздух по тръбопровода.
- bmw_power_1984
- Кара: e36
Re: въздух и нафта
колега ням смисъл от 100лв за нова като може да минеш със уригинал от e36 стават и бензиновите само да са от 6-так. ползвасе помпата а кошницата си остава сасштата и бих казал че ще съм много по сигорен в частите от колкото тези нови но със неизвестен произход в буквалния смисъл
- sety
- Кара: E38 740i
Re: въздух и нафта
на tds ката помпата до колкото знам прави налягане 0,6 бара а от бензинов събрат по марка помпата ще прави над 3 бара налягане и сигурно става ма не ми се иска да си надувам горивопровода излишно.
11 мнения
