Странен звук при въртене на волана
6 мнения
Здравейте, колеги. Появи ми се странен звук при завъртането на волана на 90 градуса и в двете посоки и само в движение, над 20 км/ч. Звукът наподобява на електрическо хрущене. Звукът се чува от към волана или от към отсека мотора, не мога да определя точно и не се усеща физически. Чудя се да не би да има нещо общо с EVL-a, до сега не съм имал проблеми с него. DSC изключвах, няма връзка ?!? Колата е 318d.
Re: Странен звук при въртене на волана
Проверих го, на max. е. Не виждам логика да е от сервото, защото звука се проявява само в движение и то не винаги. А ако сменя хидравличната течност дали ще има ефект, ако предположим че проблема е там?
Аз имам едно като скърцане....даже май било некъв дефект и при повечето БМВ-та се появявало през зимата....
За скърцане не знам и не съм чувал, освен ако не конкретизираш, но вече изключвам хидравликата. Промих и смених течността и звука си остава, а и не звучи като помпата..?!?!
- paralichko
- Регистриран на: 9.04.2007
Някакво развитие ?
6 мнения
