Шпер за Е36 4,27?
29 мнения
- ozBMW
- Регистриран на: 3.04.2011
- Кара: ше Е36 Cupe
- Мечтае да кара: М5 Комби
Шпер за Е36 4,27?
Колеги да питам първо,знам че шпер за е36 4,27 няма или не е вярно? А аз искам такъв на Е36-цата да сложа,става ли от е30-ков 4.27 вътрешностите
Да се прехвърлят в кожуха на е36-цов
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Кара: 1602, E30 pre-face, E36 coupe
- Мечтае да кара: зил 130
Re: Шпер за Е36 4,27?
Става но няма много смисъл освен ако не ти е 16ка колата... при извънградска скорост ще си на 4500-5000 оборота, разхода поне с 2 кила нагоре и ще ти се нагува главата.
- ozBMW
- Кара: ше Е36 Cupe
E не е 16-ка,ама 20-ка
- mambata_943
- Регистриран на: 2.03.2010
- Кара: квото дойде
търси си 3.15 или 3.45, този 4.27 ще го махнех на първата седмица ( да не кажа на същия ден
- ozBMW
- Кара: ше Е36 Cupe
Аз сега съм с 3,45 заварен
На 5-та при 2000оборота съм с 70км/ч с 17-ки 225/45
- M10
Ти си преценяваш, има калкулатори на предавателните числа из нета, важното е че става
Според мен е удачно само за драгаджииски цели, на е30ката бях с такъв и го изтраях много кратко. Извънградско разхода ми беше 11 със 120-30 (сега е 8-9 ), по завои 2ра е безполезна, 3та си постоянно на прекъсвачи, а 4та идва дълга. Сега с 3,64 е МНОГО по-добре - и 2ра и 3та са използваеми.
- sarbinoff
- Регистриран на: 18.01.2008
- Кара: 330i
С 4.27 макснимална скорост на 5та 175км/ч плюс минус 5км/ч според зависи от гумите,с 3.91 максимална 200 пак плюс минус 5,
Oversteer scares passengers, understeer scares drivers.
- ozBMW
- Кара: ше Е36 Cupe
С 3,45 на 2-ра ще заглъхва ли,че аз на 2-ра още не съм го въртял от как съм с заварка,само 1-ва и после 2-ра спокойно
Струва ли си да дам е30-ковия за е36-цов 3,45
Ако слагаш диф 4.27 сложи кутията от 30ската и тогава гледай оборотите
Тя 5тата на е36 е като на 30ската 4та.Как да стане
- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
oboPoTeH написа:Ако слагаш диф 4.27 сложи кутията от 30ската и тогава гледай оборотите
Е то в такъв случай какъв е смисълът от късият диф, като с числата от е30-ковата кутия пак ще получиш дълъг? А и кутия от е30 на м50/м52 не, че не става, ма ще седи бая накриво.
- M10
От м20 да, от м40 трябва да стои нормално. Но смисъл няма...
Стои си нормално да,обаче по-нагоре в темата се говореше и за топспийда с късия диф.
Значи има разлика в числата на кутийте на е36 са по къси като 5тата се явява директна 1.00
На е30 5тата е 0.81 -води се повишаваща.
Ползата от файдата е ако искаме да караме с късия диф в случея 4.27 и от време на време
на магистралата и да не са високи оборотите слагаш е30 кутия .Анадън?
- ozBMW
- Кара: ше Е36 Cupe
А между 3,45 и 3,38 кое е по-добре колеги
- err0r
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Много е къс тоя за стандартна 20-ка. Ако имаш поне 7500 оборота бива ама така ще ти е тегаво. Ако ще е от е30-ка по-добре 3.78 би трябвало да му дойде доста добре.
29 мнения
