Проблем с паленето
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Re: Проблем с паленето
Мнение от Dimitroff » 05 Фев 2014, 23:52
Какво ГНП, колега ??
Колата е е комън рейл !
Регистриран на: 24.01.2014
Кара: 320D 136
Мечтае да кара: хеликоптер
Мнение от nikidrink » 06 Фев 2014, 9:48
Dimitroff написа:Какво ГНП, колега ??
Колега!Комана също има помпа недей се загубва!Не е като нашите,но също има гумен комплект.
Фен на тройките
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 06 Фев 2014, 10:49
Колега...правиш ли разлика между комън рейл помпа и гориво нагнетителна помпа ?
(Споко - не се "загубвам")
P.S. Ако пък погледнеш схемата и ми кажеш, че номер 5 е гумена гарнитура...ще трябва да те опровергая - метална е. (Комън рейл-ската помпа е капсолована)
Регистриран на: 18.04.2010
Местоположение: София - град
Кара: тъжно друга марка :(
Мечтае да кара: Пак BMW
Мнение от The Edge » 08 Фев 2014, 1:33
Мога да се обзаложа, че проблема е в акумулатора. Най-вероятно е на години и стартовия ток отдавна не е същия ... За да си 100% сигурен, иди да ти го замерят при палене, да потвърдят присъдата :yes:
Регистриран на: 25.09.2010
Кара: Кучките да се подмокрят
Мнение от red bulll » 08 Фев 2014, 19:40
Връща нафтата в резервоара...после и трябва доста въртене докато подкачи отново... аз имах такъв проблем , решение възвратен клапан на маркучето преди горивния филтър! Колата си палеше на четвърт оборот след това ...
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 09 Фев 2014, 9:54
red bulll написа:Връща нафтата в резервоара...после и трябва доста въртене докато подкачи отново... аз имах такъв проблем , решение възвратен клапан на маркучето преди горивния филтър! Колата си палеше на четвърт оборот след това ...
не е ли по-добре да се открие проблема и да се отстрани от къде взима въздух за да върне нафтата,отколкото да се слага клапан
Регистриран на: 28.02.2013
Кара: BMW 525xD touring
Мнение от kkrumov » 09 Фев 2014, 10:32
Колата изкара известно време в сервиза, но за жалост не успяха да открият проблем. А по законите на Мърфи, палеше от 2 оборота и диагностиката не показа никакъв проблем. Замериха ми и акумулатора и ми казаха, че е повече от железен....
Ще чакам отново да паднат температурите и тогава ще видя, какво ще се случва
Мнение от red bulll » 10 Фев 2014, 0:41
Понякога гледаш да отстраниш проблема с най-малко средства!За това се почва с клапанче което струва смешни пари , ако проблема продължава ... няма как, търсиш кое къде как ....
колега ти пробва ли да я оставиш малко по-дълго на контакт и след това да въртиш?Какви са ти наблюденията?
Пробвай да дадеш 2-3 пъти на контакт и тогава да въртиш ,ако колата запали по-бързо значи проблема е върната нафта в резероара...
Регистриран на: 24.10.2008
Местоположение: Around The World...
Кара: е30,е46,е60
Мечтае да кара: е30-ката си с турбо
Детайли за колата: лимузинкa
Мнение от angelBMW » 10 Фев 2014, 2:37
Какъв е мотора гледам всички гадаете но пък нищо не се споменава за типа на мотора все пак всеки мотор си има своите болести които вече повечето познаваме,
Провери дали генератора не си е заминал,ако сълзи масло върху него четките са заминали или просто му е дошло времето.
Горивния филтър също е от значение ако не е сменян скоро.
