Заключване на волана
Регистриран на: 12.12.2003
Местоположение: гр Свети Влас
Мнение от DJ DEMY BOY » 05 Фев 2014, 18:50
Здравейте колеги ,имам следния проблем -при вкарване на ключа за запалване понякога не стигам до старт налага се здраво разклащане на волана и тогава успявам да завъртя до старт , но след каро запаля волана остава заключен на някаква позиция след силно завъртане и съответно изчаткване волана се освобождава и се върти понякога нормално понякога с леко почукване там където заключва.Та ако можете дайте мнение за проблема .Разглобих волана и всичко около патрона но той е капсулован и трябва маи да се сваля всичко пакет.
Регистриран на: 26.06.2006
Местоположение: Мон
Кара: e60ka
Re: Заключване на волана
Мнение от krasi_bmw » 05 Фев 2014, 22:54
веднага потърси нов механизам за заключване
Регистриран на: 9.11.2013
Кара: е39 530DA
Мечтае да кара: автобуса на Victoria's Secret(пълен)
Детайли за колата: Е39 530DA wagon
Мнение от bumer530 » 05 Фев 2014, 23:08
Не мога да ти дам съвет относно волана и капсоловката му,но симптомите ми изглеждат доста коварни за да караш автомобила с този проблем.Дано не се заключи волана в движение!!!Колега е прав с написаното-ВЕДНАГА търси нов
Моят свят не е твоя,искам сам да вървя,но преди да пропадна поне за миг да полетя!!!
Караш,каквото караш.......Рано или късно,пак BMW ще си купиш!!!
https://www.youtube.com/watch?v=9j4XQ-Ayogg
Мнение от DJ DEMY BOY » 05 Фев 2014, 23:26
ако сменя механизма патрона с ключа пакет ли варвят или патрона може да се изкара
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Мнение от awful » 06 Фев 2014, 0:17
Колега днес със един приятел разглобихме волана поради точния проблем не искаше да се отключи и след разглобяване не иска и да пали вече, а патрона може да се извади не е проблем. Но маи си трябва всичко да се смени за да не се получи ефекта от заключен волан до как караш
Регистриран на: 15.06.2010
Мнение от shmotza » 06 Фев 2014, 0:56
купувате си по един патрон с ключ, слагате си вашите платки в ключовете и карате :D
Регистриран на: 8.10.2006
Местоположение: на шофьорското място!
Кара: когато има гориво.
Мечтае да кара: Джесика Алба
Детайли за колата: Е30 316i; E36 318i; E39 528i; Е53 3.0i; Munich, Germany
Мнение от AlCapone » 19 Мар 2015, 13:50
Здравейте колеги! Знам че връщам тема от дълбините но проблема ми е много сериозен колата ми седи 2ра нощ на паркинга пред работата ми защото волана не иска да се отключи. Мога да запаля колата и да давам на контакти но волана си стой заключен. Както разбирам от тази тема проблема е в патронника но това сигурно ли е или може проблема да се крие другаде? Ако проблема е в патрона ще взема един с ключ втора ръка ще сменя карантиите на ключа и готово но да питам има ли разлика в патроните през различните години и има ли някъде да видя стъпка по стъпка как се разглабя стига до патрона?
Пушил съм в движение и с DJ STANCHO на мотора.....
Регистриран на: 15.03.2006
Местоположение: гр.София
Кара: 525d
Мечтае да кара: m6 grandcoupe
Детайли за колата: e39 01
Мнение от bigdady » 24 Мар 2015, 12:46
https://www.youtube.com/watch?v=sJ0FFl_POHM има много клипчета разгледай
Регистриран на: 3.01.2010
Местоположение: Търговище
Кара: E39 528 i
Мечтае да кара: E60 М
Детайли за колата: Black :D
Мнение от bobo1903 » 26 Мар 2015, 20:38
някой знае ли откъде се поръчва заготовка за резервен ключ
