Какъв Динамометричен ключ да взема
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Мнение от hacker4eto1 » 04 Фев 2014, 9:48
Здравейте колеги, от много време искам да си взема въпросната екстра,но нито марки ми са известни нито моделите ключове. Харесах си 3 модела като ще ги използвам предимно за смяна на Свещи на E46 328CI.
Единият ми въпрос е на колко Нм се стягат свещите понеже гледам различни цифри във форума ,едни казват 18 други пишат за 25 30...., за това незнам в какъв диапазон на стягане да ми е ключа.
Ключ 1: 5-25Нм.
http://www.ebay.co.uk/itm/Professional-3-8-Dr-Torque-Wrench-5-25Nm-Reversible-Inc-Calibration-Certificate-/150963922489?pt=UK_Hand_Tools_Equipment&hash=item232626a639
Ключ 2: 10-80Нм.
http://www.ebay.co.uk/itm/Draper-3-8-drive-Reversible-Ratchet-Head-Torque-Wrench-10-80Nm-34570-/230852513428?pt=UK_Hand_Tools_Equipment&hash=item35bfe1ce94
Ключ 3:30-210Нм
http://www.ebay.co.uk/itm/Draper-30357-Micrometer-Adjustment-1-2-Square-Drive-30-210Nm-Torque-Wrench-/310718850605?pt=UK_Hand_Tools_Equipment&hash=item485849662d
П.П глася към "2" вие на какво мнение сте.. Този от 30-210Нм възможно ли е да има по голяма вероятност за "грешка така да го нарека" поради големият диапазон (както се водя по критерия по малка разлика, по малка грешка)??
Мерси колеги за вниманието...
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Регистриран на: 2.04.2008
Местоположение: Европейски съюз
Кара: Комбайн
Мечтае да кара: Фадрома
Re: Какъв Динамометричен ключ да взема
Мнение от ukelichko » 04 Фев 2014, 11:03
Който и да вземеш, ще ти свърши работа. При свещите не е от колосално значение с какъв въртящ момент са стегнати. Въпросните стойности са дадени, за да не се напъне някой абдал и да прецака резбaта. За главата и за лагерите има значение, но допуска е по-голям от гршката на ключа.
Sent from my B1-711 using Tapatalk
Кара: Сива Бима
Мнение от hacker4eto1 » 04 Фев 2014, 11:22
А вложката или чашката колко мм е за свещите 19 ? 21?
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Мнение от ивчо » 04 Фев 2014, 11:27
В сервиза имаме спешъл ключ за свещи ! Стяга на 24Nm ! Има си и накрайник на 20.8мм който се явява точен за свещите !
Ако е само заради тях - няма смисъл !
На кутията си пише колко трябва да е моментът на стягане !
Регистриран на: 5.08.2006
Местоположение: Ямбол
Кара: e36 compact '97
Мнение от Mr2faces » 04 Фев 2014, 11:36
hacker4eto1 написа:А вложката или чашката колко мм е за свещите 19 ? 21?
Чашката е 16мм, дълбока с щипка за хващане на свещта за върток 1/4".Чашка може да си намериш от всеки магазин за инструменти и подобни пособия. Аз имам динамометричен ключ на топмастер, както и на солинген.Наложи се да събера няколко команреала с топмастера, защото солингена трябваше за "малко" на познат, както и да е.Никакви проблеми вече близо 2-3 години, след последната калибровка на двата ключа стойностите им са еднакви.Явно съм попаднал на хубава бройка :mrgreen:
Последна промяна Mr2faces на 04 Фев 2014, 11:42, променена общо 1 път
Кара: Сива Бима
Мнение от hacker4eto1 » 04 Фев 2014, 11:36
Благодаря Колеги . Просто обичам нещата да стават по книжка :mhihi: за това и го взимам ,а може и за друго да влезе в употреба :)
Регистриран на: 19.12.2009
Кара: на късмет и надежди...
Мечтае да кара: "бяла служебна баничарка"
Детайли за колата: seats and a steering wheel....
Мнение от nickstorm » 04 Фев 2014, 19:33
"Работи, работи!"-казал Иван Вазов и легнал да спи :mhihi:
Регистриран на: 7.04.2004
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 04 Фев 2014, 19:37
По-малък диапазон, по-точен. Така знам аз.
Регистриран на: 15.05.2004
Мнение от txl » 04 Фев 2014, 21:46
hacker4eto1, 10-80Нм ще ти е най-полезен, просто обхватът му е такъв, че можеш да го ползваш най-много по автомобила. Иначе както вече споделиха и по-нагоре, свещите се стягат обикновено на 25Нм.
Draper е общо взето прилична марка - средна работа, не от най-добрите и професионални, но с добро качество, за любителска работа мисля, че са идеални. В България ги продават в http://www.niteh.com/, можеш да провериш цената там преди да поръчваш от ebay или да отидеш на място да го видиш.
Измервателните уреди обикновено са по-точни в средата на обхвата си. А ако сравняваме обхватите, мисля че трябва да се скалират - напр. за да сравним 10-80 с 30-210, сравняваме напр. 3х10-3х80 с 30-210 и виждаме, че втория има по-малък обхват :). Така или иначе точността според мен е повече от достатъчна, за да обсъждаме кой обхват е по-точен.
Mr2faces написа:Чашката е 16мм, дълбока с щипка за хващане на свещта за върток 1/4".
А не е ли обикновено 1/2"? Ако колегата избере ключа 10-80, той е 3/8", така че да си купи и преходник заедно с вложката.
Mr2faces написа:Никакви проблеми вече близо 2-3 години, след последната калибровка на двата ключа стойностите им са еднакви.
Сподели моля къде ги калибрираш, колко струва услугата и т.н.
Кара: Сива Бима
Мнение от hacker4eto1 » 05 Фев 2014, 13:17
Още веднъж Благодаря колеги Ще се насоча към номер "2" :yes:
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
Мечтае да кара: През просото...
Детайли за колата: Х3 (Е83) 3.0d, 2004г.
M57TU-A5S390R-ATC400
Мнение от Borymeckata » 05 Фев 2014, 17:50
Mr2faces написа:... Аз имам динамометричен ключ на топмастер, както и на солинген.
Какъв е този ключ солинген? Солинген е град в Германия, все едно да имаш ключ плевен или отвертка варна...
Аз съм любител, но стигнах до извода, че с един ключ не става. Писал съм в тази тема по въпроса:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=126&t=303766#p3363621
Може и да не съм прав, но това е моето мнене.
Excellent! Steven is my name!
Местоположение: CA
Мнение от steeN » 05 Фев 2014, 22:22
Я кажете как се калибрира ключ, че това ми е интересна тема ;) И друго се чудя, ако си го ползвам предимно за Х нютона или близо до там, ако го калибрирам за тази стойност трябва да е най-точен там нали ?
Мнение от Mr2faces » 06 Фев 2014, 12:37
Borymeckata написа:
Прав си колега, изразих се както го наричам в гаража :oops: Марката му е RAHSOL Solingen-Germany. Не съм носил ключовете за калибриране във фирма, сверявах двата ключа на няколко момента, като се има предвид, че на RAHSOL му имам пълно доверие.
Регистриран на: 17.02.2009
Мнение от Хаос » 06 Фев 2014, 21:16
калибрират се със специален уред и софтуер към него
като цяло има много марки за динамометрични ключове, такива с дигитално отчитане и превключване на макс. усилието, изход за данни итн
цени - от 20 до 300 дигитален с изход за данни може да стигне лесно 800-900 лв.
зависи какво ще е приложението
например двигатели се сглобяват с електрически отвертки с контролер, които могат да се нагласят на определен въртящ момент и определени обороти затягане, определени градуси след достигане на въртящ момент итн итн, там обаче цените са в (десетки) хиляди левове
да не издавам фирмена тайна, но има такива в България и ще има все повече : )
Мнение от Borymeckata » 07 Фев 2014, 9:49
Mr2faces написа:
Borymeckata написа:
Ясно ... :yes: :yes:
