Какъв Динамометричен ключ да взема
21 мнения
- hacker4eto1
- Регистриран на: 22.01.2012
- Кара: Сива Бима
- Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
- Детайли за колата: Лачена
Здравейте колеги, от много време искам да си взема въпросната екстра,но нито марки ми са известни нито моделите ключове. Харесах си 3 модела като ще ги използвам предимно за смяна на Свещи на E46 328CI.
Единият ми въпрос е на колко Нм се стягат свещите понеже гледам различни цифри във форума ,едни казват 18 други пишат за 25 30...., за това незнам в какъв диапазон на стягане да ми е ключа.
Ключ 1: 5-25Нм.
http://www.ebay.co.uk/itm/Professional-3-8-Dr-Torque-Wrench-5-25Nm-Reversible-Inc-Calibration-Certificate-/150963922489?pt=UK_Hand_Tools_Equipment&hash=item232626a639
Ключ 2: 10-80Нм.
http://www.ebay.co.uk/itm/Draper-3-8-drive-Reversible-Ratchet-Head-Torque-Wrench-10-80Nm-34570-/230852513428?pt=UK_Hand_Tools_Equipment&hash=item35bfe1ce94
Ключ 3:30-210Нм
http://www.ebay.co.uk/itm/Draper-30357-Micrometer-Adjustment-1-2-Square-Drive-30-210Nm-Torque-Wrench-/310718850605?pt=UK_Hand_Tools_Equipment&hash=item485849662d
П.П глася към "2" вие на какво мнение сте.. Този от 30-210Нм възможно ли е да има по голяма вероятност за "грешка така да го нарека" поради големият диапазон (както се водя по критерия по малка разлика, по малка грешка)??
Мерси колеги за вниманието...
Ключ 1: 5-25Нм.
Ключ 2: 10-80Нм.
Ключ 3:30-210Нм
- ukelichko
- Регистриран на: 2.04.2008
- Местоположение: Европейски съюз
- Кара: Комбайн
- Мечтае да кара: Фадрома
Re: Какъв Динамометричен ключ да взема
Който и да вземеш, ще ти свърши работа. При свещите не е от колосално значение с какъв въртящ момент са стегнати. Въпросните стойности са дадени, за да не се напъне някой абдал и да прецака резбaта. За главата и за лагерите има значение, но допуска е по-голям от гршката на ключа.
Sent from my B1-711 using Tapatalk
- hacker4eto1
- Кара: Сива Бима
А вложката или чашката колко мм е за свещите 19 ? 21?
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
В сервиза имаме спешъл ключ за свещи ! Стяга на 24Nm ! Има си и накрайник на 20.8мм който се явява точен за свещите !
Ако е само заради тях - няма смисъл !
На кутията си пише колко трябва да е моментът на стягане !
- Mr2faces
- Регистриран на: 5.08.2006
- Местоположение: Ямбол
- Кара: e36 compact '97
hacker4eto1 написа:А вложката или чашката колко мм е за свещите 19 ? 21?
Чашката е 16мм, дълбока с щипка за хващане на свещта за върток 1/4".Чашка може да си намериш от всеки магазин за инструменти и подобни пособия. Аз имам динамометричен ключ на топмастер, както и на солинген.Наложи се да събера няколко команреала с топмастера, защото солингена трябваше за "малко" на познат, както и да е.Никакви проблеми вече близо 2-3 години, след последната калибровка на двата ключа стойностите им са еднакви.Явно съм попаднал на хубава бройка
Последна промяна Mr2faces на 04 Фев 2014, 11:42, променена общо 1 път
- hacker4eto1
- Кара: Сива Бима
Благодаря Колеги . Просто обичам нещата да стават по книжка
за това и го взимам ,а може и за друго да влезе в употреба
- nickstorm
- Регистриран на: 19.12.2009
- Кара: на късмет и надежди...
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
По-малък диапазон, по-точен. Така знам аз.
hacker4eto1, 10-80Нм ще ти е най-полезен, просто обхватът му е такъв, че можеш да го ползваш най-много по автомобила. Иначе както вече споделиха и по-нагоре, свещите се стягат обикновено на 25Нм.
Draper е общо взето прилична марка - средна работа, не от най-добрите и професионални, но с добро качество, за любителска работа мисля, че са идеални. В България ги продават в http://www.niteh.com/, можеш да провериш цената там преди да поръчваш от ebay или да отидеш на място да го видиш.
Измервателните уреди обикновено са по-точни в средата на обхвата си. А ако сравняваме обхватите, мисля че трябва да се скалират - напр. за да сравним 10-80 с 30-210, сравняваме напр. 3х10-3х80 с 30-210 и виждаме, че втория има по-малък обхват
. Така или иначе точността според мен е повече от достатъчна, за да обсъждаме кой обхват е по-точен.
А не е ли обикновено 1/2"? Ако колегата избере ключа 10-80, той е 3/8", така че да си купи и преходник заедно с вложката.
Сподели моля къде ги калибрираш, колко струва услугата и т.н.
Mr2faces написа:Чашката е 16мм, дълбока с щипка за хващане на свещта за върток 1/4".
Mr2faces написа:Никакви проблеми вече близо 2-3 години, след последната калибровка на двата ключа стойностите им са еднакви.
- hacker4eto1
- Кара: Сива Бима
Още веднъж Благодаря колеги Ще се насоча към номер "2"
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Mr2faces написа:... Аз имам динамометричен ключ на топмастер, както и на солинген.
Какъв е този ключ солинген? Солинген е град в Германия, все едно да имаш ключ плевен или отвертка варна...
Аз съм любител, но стигнах до извода, че с един ключ не става. Писал съм в тази тема по въпроса:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=126&t=303766#p3363621
Може и да не съм прав, но това е моето мнене.
Excellent! Steven is my name!
- steeN
Я кажете как се калибрира ключ, че това ми е интересна тема
И друго се чудя, ако си го ползвам предимно за Х нютона или близо до там, ако го калибрирам за тази стойност трябва да е най-точен там нали ?
- Mr2faces
Borymeckata написа:Mr2faces написа:... Аз имам динамометричен ключ на топмастер, както и на солинген.
Прав си колега, изразих се както го наричам в гаража
калибрират се със специален уред и софтуер към него
като цяло има много марки за динамометрични ключове, такива с дигитално отчитане и превключване на макс. усилието, изход за данни итн
цени - от 20 до 300 дигитален с изход за данни може да стигне лесно 800-900 лв.
зависи какво ще е приложението
например двигатели се сглобяват с електрически отвертки с контролер, които могат да се нагласят на определен въртящ момент и определени обороти затягане, определени градуси след достигане на въртящ момент итн итн, там обаче цените са в (десетки) хиляди левове
да не издавам фирмена тайна, но има такива в България и ще има все повече : )
- Borymeckata
Mr2faces написа:Borymeckata написа:Mr2faces написа:... Аз имам динамометричен ключ на топмастер, както и на солинген.
Прав си колега, изразих се както го наричам в гаражаМарката му е RAHSOL Solingen-Germany. Не съм носил ключовете за калибриране във фирма, сверявах двата ключа на няколко момента, като се има предвид, че на RAHSOL му имам пълно доверие.
Ясно ...
21 мнения
Потребители разглеждащи този форум: ildivvy, Top Gun Maverick
