е46 фарове ксенон ПРОБЛЕМ!
29 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- basko
- Регистриран на: 6.04.2012
- Кара: 2004/330xd автомат
- Мечтае да кара: bumer ...
- Детайли за колата: ноо яка
Re: е46 фарове ксенон ПРОБЛЕМ!
Дясната крушка премигва десетина дни, от днес свети в лилаво. От прочетеното разбрах, че е заминала. Също разбрах, че се сменят двете крушки. Ксенонът ми е "оргиналдъ". Та въпросът е: колко пари се двете крушки и какви да си взема? Евентуално и откъде? Благодаря.
Не съм претенциозен, ... най-доброто ми е предостатъчно!!!
- bobi_81xx
- Регистриран на: 16.01.2011
- Кара: E 46 Sedan 136 Hp
- Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
basko написа:Дясната крушка премигва десетина дни, от днес свети в лилаво. От прочетеното разбрах, че е заминала. Също разбрах, че се сменят двете крушки. Ксенонът ми е "оргиналдъ". Та въпросът е: колко пари се двете крушки и какви да си взема? Евентуално и откъде? Благодаря.
Средно мисля че са по 20лв.бройката но за оригиналните нямам представа.
- basko
Сега ново 20. Вече не свети лилаво, а като пусна фаровете се пали нормално, работи 15-20 секунди, започва да премига и после гасне, тогава светва и индикацията на таблото за изгоряла крушка. Решил съм и ще сменя двете крушки, но просто ми е интересно. Може ли тази гад да свети пет дни лилаво, после да свети нармално и да гасне?!
- bobi_81xx
Може !!!Сменяй и всичко ще е ОК !!!
Ако имаш притеснения за проблем различен от крушка, звънни ми. От смяната на моите крушки имам в изобилие и мога да ти дам да тестваш.
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
- serpentiny
- Регистриран на: 20.11.2013
Здравейте, колеги и аз имам същия проблем като при мен отново десния фар не пали винаги, но най-често се получава в студено време(зимата), лятото почти не съм имал проблем.
Както прочетох първо трябва да пробвам с нова крушка, или да разменя лява->дясна и след това да сменям стартера и в краен случай баласта. Но в допълнение на всичките горни мнения, аз имам и нещо друго дори, когато си светят и двата фара имам премигване/трептене при преминаване през неравности, някой знае ли на какво се дължи това или къде да търся проблема в самият фар?
За да правя каквото и да било трябва да сваля предната броня нали? Колата е Е46 компакт.
И последен въпрос - можете ли да ми препоръчате, човек който се занимава с това за да разглоби проблемния фар или двата, да ги почисти и да отстрани всичките им проблеми?
Благодаря предварително!
- drunk
- Регистриран на: 28.04.2012
- Кара: E46 320d 2003 , E60 530d 2006
Имам същия проблем.... купих Ксенон преди 2 дена , след 2 дена от монтажа дясната крушка почва да мига и спира да свети...гася колата ,пускам ги пак си светят си и след 1 мин пак така ебаси ташака.... един приятел ги ползва съшите ксенони от 2 години и няма проблеми.
- g0dkratos
- Регистриран на: 14.08.2014
- Кара: Е46 330i
- Мечтае да кара: BMW M3 CSL
Решението на проблема е като си смените баластите на фаровете.При мен правеше същите проблеми.При рязко ускоряване на първа или преминаване през неравности ми гаснеше единия фар.След изключване и включване на светлините всичко се оправеше (временно).Та както казах решението на проблема е като си смените баластите с нови.При мен излезе 50 лв. на фар и 15 лв. за кабели.Хубаво е да си смените и крушките след смяната на баласта.
- auxx
- Регистриран на: 2.05.2008
- Кара: E46 N57 XD
- Мечтае да кара: E60 535d
- Детайли за колата: Електрокар с шест цилиндъра
Колеги и аз да се включа с един въпрос.
Когато запаля колата и пусна фаровете лупите не помръдват и светят на около един метър пред колата !>
Когато колата е на контакт и пусна фаровете, си мърдат както е стандартно първо нагоре, след това надолу и се нагласят
Въпроса ми е защо след като колата е запалена фаровете седят забити надолу и от какво може да е това ?
Колгата е face e46 с заводски ксенон /лупи/.
- ///M fanatik
- Регистриран на: 21.06.2010
- Мечтае да кара: ///М
И аз имах същия проблем като на автора. Погледнах крушката и беше леко розова. Смених я и вече нямам такъв проблем. Колата е с оригинален ксенон.
Are you /// M enough ?
- tonyivanov58
- Регистриран на: 2.03.2016
auxx написа:Колеги и аз да се включа с един въпрос.
Когато запаля колата и пусна фаровете лупите не помръдват и светят на около един метър пред колата !>![]()
Когато колата е на контакт и пусна фаровете, си мърдат както е стандартно първо нагоре, след това надолу и се нагласят![]()
Благодаря предварително![]()
Колеги, моля за помощ!?
Sent from my ASUS_Z00VD using Tapatalk
- pavkata24
- Регистриран на: 22.09.2014
- Кара: E61
- Мечтае да кара: SU-35
- Детайли за колата: N52B25
tonyivanov58 написа:auxx написа:Колеги и аз да се включа с един въпрос.
Колега и аз го забелязах при мен същотот нещо. Преди когато пуска фаровете, те се места нагоре и надолу докато не се на местят.
След смяна на носачи а доколкото знам на десния има "сензор или датчик" и предполагам че може от него да е. Също така смених и едната крушка .
Друго което забелязах и не знам дали е нормално и дали го е правила и преди е когато на изгаснал двигател пусна габаритите от десния фар се чува някакъв странен звук. Някой знае ли дали това е нормално?
- auxx
- Кара: E46 N57 XD
- zigo
- Регистриран на: 31.03.2009
- Кара: e46 328ci
29 мнения
