Каде да свържа мултито
18 мнения
- d840
- Регистриран на: 8.09.2008
- Кара: BMW E39 530D
Здравейте колеги! За пореден път ще се допитам до съфорумци
Взех мулти волан, колата ми нямаше мулти!
Свързах се с някякъв мойстор, който ми каза че няма проблем да ми върже мултито, било работа за полувин час и 50 лв!!! По негови думи трябвало да се опънат два кабела !
Е за два кабела нещо не ми се дават 50лв.! Ако се наложи ще дам де, но ако някой може да меотвори от каде да ги дръпна тея кабели.. по цветове ли да ги търся или не е толкова просто..
На снимката е новата букса, на старата букса ги има само 2-та крайни (клаксона)!
Белия ibus ли е ?
Не мога да кача снимката ! Затова описвам цветовете на кабелите подред
Син,бял,черен,лилав,кафяв
Белия ibus ли е ?
Живота е прекалено кратък за лоша музика, грозни жени, бавни коли и проблемни връзки !!!
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Re: Каде да свържа мултито
Добре де колега, според теб дали и някой друг е нямал същия проблем? Има поне 10 теми в които се описва кое как се връзва, ползвайте тая търсачка.
- d840
Колега мислиш ли че преди да си направя труда да пиша 15 минути темата през телефона, не поразгледах темите ?
Не намерих нищо съществено освен една схема на английски от колега Пресли, от която мн мн не разбрах !
Може и аз да не мога да работа с търсачката като хората да, ама и ти не се нервирай така че ше фане да ти се пръсне сърчицето за глупости !
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Има и тема в Е46 раздела, ама нали е по лесно да пуснеш тема и да чакаш да ти отговорят веднага
viewtopic.php?t=115547
Тоя файл го има в няколко теми вече
Sent from my GT-I9105P using Tapatalk
Последна промяна Ivo_Borisov на 01 Фев 2014, 21:18, променена общо 1 път
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
d840 написа:Здравейте колеги! За пореден път ще се допитам до съфорумци
Белия ibus ли е ?
50 лв защото не е само да се опънат два кабела, а кабелите са три и ако не си ги направиш сам в БМВ се продават и струват 35 лв, колега така, че цена от 50 лв е напълно приемлива, да не кажа, че на места и то колеги от форума за същата работа взимат и по 90 лв.
Но ако си направиш кабелите сам може и да ти излезе под 5 лв и си го вържеш сам разбира се, иначе в е46 има хиляда теми там и аз съм писал и съм обяснявал кое къде се връзва същото е и при теб.
- milto
- Регистриран на: 6.11.2007
- Местоположение: Sofia
- Кара: e39 525 turbalan
- Мечтае да кара: 740Li
- milto
ето и още един линк
viewtopic.php?p=1904363#p1904363
аз моя го вързах по тези снимки и схеми от wds и всичко тръгна без проблем ако имаш въпроси на ЛС
- d840
Мерси колега ! Утре ше се полутам из кабеляците
Иначе днеска свързах мултито ( без автопилота ) , като свързах ибуса към мида, както и лилавия кабел също към мида !
Заработи управлението на касетофона
- milto
колега какво стана проработи ли всичко
- d840
Още не съм намерил време да прокарам кабелаза пилота.. и не съм сигурен в кой пин ночно да го бодна
Четох че трябвало и някякъв кабел да се върне до таблото че да свети лампата като е включен автопилота.. Чакам да намеря материал и да ми стане ясно всичко. След това ще направя снимки подробни, за да може още некой колега който не е жичкаджия,да разчита схеми, да се справи
- oci
- Кара: '12 BMW F10
d840 написа:Още не съм намерил време да прокарам кабелаза пилота.. и не съм сигурен в кой пин ночно да го боднаЧетох че трябвало и някякъв кабел да се върне до таблото че да свети лампата като е включен автопилота.. Чакам да намеря материал и да ми стане ясно всичко. След това ще направя снимки подробни, за да може още некой колега който не е жичкаджия,да разчита схеми, да се справи
с кой мотор е колата колега и коя година, и ще ти кажа как да го вържеш.
- d840
3.0 д 184 к.с. 1999г
- oci
- Кара: '12 BMW F10
d840 написа:3.0 д 184 к.с. 1999г
8-ми пин от зелената букса под волана на която си вързал управлението на музиката го връзваш с 27-ми пин на 40 пиновата букса на еку-то.
В е46 има теми и там има и подробни снимки и клипчета на цялата процедура, но не е нужно да ги търсиш просто направи както ти казвам и само това е нужно не се пускат кабели до табло и т.н при теб.
- popov_chris
- Регистриран на: 15.09.2011
- Кара: Е39 520d
Аз лично съм много доволен от колегата oci. Пусна круз контрола и командването на Sony CD-то (колата Е39 520d M47 136 коня). Всичко това за отрицателно време.
Имам само 2 въпроса не само към него, но и към всички:
1) Нормално ли е след като съм включил круз контрола и светва символа му в зелено, след като се изключи зеления му сивол продължава да свети докато не загася колата???
2) За контрола на CD-то от волана купих необходия коплект окабеляване/адапторна кутийка, но всички бутони работят с изключение на едната от стрелките която бутва песните/станциите напред - само писука но не реагира??? Къде вероятно се корени проблема, очевидно за да писука както при останалите при натискане значи копчето работи, остава да е или кутийката или CD-то (не съм му натискал ресет бутона за който пише че трябва след свързване на всико)???
- oci
- Кара: '12 BMW F10
popov_chris написа:Аз лично съм много доволен от колегата oci. Пусна круз контрола и командването на Sony CD-то (колата Е39 520d M47 136 коня). Всичко това за отрицателно време.
трябва да натиснеш два пъти копчето за пускане-изключване на автопилота за да изгасне лампата, а това с песните сега ли се появи като го правихме аз го пробвах и мой всичко си работеше, но щом като го натиснеш има сигнал от СД-то значи проблема не е във волана, най-вероятно или прехода към СД-то защото твоето не беше оригинално или самото СД, но пробвай да го ресетнеш.
18 мнения
