Рейка от Е46 мнения ?
17 мнения
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
- Кара: E36 Coupe 328i , Е36 Sedan 316i
- Мечтае да кара: E36 M3 , E30 M3 , E31 850csi и все такива гадни стари кочини
Не намерих тема да е дискутиран въпроса , намерих колегите от е46 форума да присаждат от е36 , но обратното не , някой да го е правил на е36 и какви впечатления има ? Казват ,че от е46 е по-директна и всичко Plug n Play ли е ? Също така дали има разлика в различните модели и модификации на е46 или в всичките е монтирана една рейка. Ще е полезно всякакво инфо по въпроса.
I'm slowly drifting
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: Рейка от Е46 мнения ?
Един колега беше слагал, ако не се лъжа борис малинов, но може и да бъркам че беше отдавна.
Имаше особенност, че рейката от Е46 с помпа от Е36 не работи добре, трябва да се смени и помпата и всичко е наред.
А относно това колко е директна можеш да го провериш като видиш на какви обороти на пръта колко се измества към крайните си положения.
- DirtySouth
Аз съм с помпа от е46 така или иначе , иначе нямам налице такава от е46 ,че да я броя и за това питам преди да предприема покупка
I'm slowly drifting
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Преди време, като се чудих, каква рейка да слагам, изчетох доста, по памет:
-е46 - 3,0 оборота
-е36 - 3,2
-е36/м3 - 3,0
-з3 - 2,7
без хидравлика бяха 4 и нещо
-е46 - 3,0 оборота
-е36 - 3,2
-е36/м3 - 3,0
-з3 - 2,7
Последна промяна Lenco на 31 Яну 2014, 14:56, променена общо 1 път
- SlowMotion
- Регистриран на: 27.08.2012
- Кара: 325i
Не всички рейки от е46 са "по-бързи", търси такава на която парт номера завършва на 067, тя е една идея по-бърза от е36-цовата,намират се по компактите май.За максимален ефект ти трябва Z3-кова щото не е прогресивна ама това е друга тема.
- DirtySouth
При монтаж на е36 кормилните накрайницит от е46 ли се купуват или се сменят с такива за е36 ? Или са си еднакви ? Захващането еднакво ли е също ?
I'm slowly drifting
- k-hristov
- Регистриран на: 11.02.2010
- Кара: E36 Compact M40B18 M-tech
Lenco написа:Преди време, като се чудих, каква рейка да слагам, изчетох доста, по памет:
-е46 - 3,0 оборота
-е36 - 3,2
-е36/м3 - 3,0
-з3 - 2,7
32131096283 Early 323's and 328's (pre-9/98 build) 15.4:1?
32131097315 Most 323's and 328's (9/98 thru 4/99 build) 15.4:1?
32136750200 Overboosted racks (build dates 4/99 to 9/01) unknown
32136753438 Overboosted racks (build dates 4/99 to 9/01) unknown
32136753807 Overboosted racks (build dates 4/99 to 9/01) unknown
32136753853 Overboosted racks (build dates 4/99 to 9/01) unknown
32136755065 Good 325 rack (9/01 build and later) also used on 330 4/01 to 9/01 15.4:1
32136757651 Good 330 rack (9/01 build and later) 15.4:1
32132282296 330 ZHP rack 13.7:1
32132229397 M3 rack 15.4:1
32132282642 M3 comp package or CSL rack 14.5:1
Това са предавателните числа на съответните рейки
- DirtySouth
Полезно колега , браво ,а на стоковите е36 имаш ли ги ?
I'm slowly drifting
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Кара: 1602, E30 pre-face, E36 coupe
- Мечтае да кара: зил 130
От з3 бях чел по хамериканските форуми че има по-малък ход и ъгъла на завиване става по-малък, дали е така?
- Skip_209
- Регистриран на: 8.10.2008
- Местоположение: на Софията
- Кара: e46 328ti
- Мечтае да кара: лястовица с рамка
кормилните накрайници на е46 са по дълги
ако слагаш е46 рейка ще трябва да я сложиш с е36 накрайници
иначе от четеното в други форуми z3 4 цилиндровите,рейката е с най малко обороти,захващането е подобно и трябва да се направи 1 дупка по спомен
www.Steroid-X.com
0887 474 880
Автосервиз SDP
Sofia DRIFT port
гр. София ул. акад. Дмитрий Лихачов 33
0887 474 880
Автосервиз SDP
Sofia DRIFT port
- k-hristov
Skip_209 написа:кормилните накрайници на е46 са по дълги
На Z3 става pnp, обаче от Z4/Z4M трябва леко преправяне май на кормилния прът, защото не достигаше ход (или обратното), и се правеще допълнителна дупка.Но от Z3 всичко си става едно към едно.За съжаление инфотата по чуждите форуми са доста противоречиви, и май златната среда е да се намерят теми със swap-нати рейки и да се чете от тях.
- M10
златната среда е няколко рейки една до друга и да се мери... в единия форум пише:
A Z3 2.7 rack is a just 3.2 with less turning radius.
във другия:
the Z3 non-M rack, contrary to popular belief, has the SAME overall travel as the run-of-the-mill E36 rack (146mm)
This is the steering rack to have: 2.7 turns lock to lock, linear, same travel as the regular E36 rack
а сега де
във другия:
а сега де
- k-hristov
M10 написа:златната среда е няколко рейки една до друга и да се мери... в единия форум пише:
във другия:
а сега де
Как ше премериме точно градусите спрямо колелата...то това е важното...
- DirtySouth
До тук експеримента е е46 рейка с накрайници от е36 ,но кой парт номер трябваше да гледам на рейките ?
I'm slowly drifting
There has been some mis-information for a while about the E36 rack ratios plus I remember someone on here running an E36 3.0 M3 rack in their E30. I have spent some time doing some measurements plus confirmed this data direct with ZF (I know someone who works there who can access drawings on their system).
The standard way ZF quote on-centre (straight ahead) ratio is in mm/rev, which is the travel in mm of the rack bar per revolution of the hand wheel. The higher the mm/rev the faster the rack.
M3 3.0 - 39 mm/rev - the slowest available rack. This is a variable ratio but it is slower than standard until 200 deg hand wheel angle
M3 3.2 and standard E36 - 45.5 mm/rev - the M3 3.2 rack has restricted lock.
Z3 rack - 53.5 mm/rev - by far the quickest rack you can fit.
E46 compact rack - 50 mm/rev - apparently this also fits the E36
Because the M3 3.0 has a variable rack it has the smallest lock to lock at 3.0 turns but don't be fooled it is the slowest by a country mile. A worthwhile upgrade for any 3.0 M3 (or a track based E30 with one of these fitted) would be to fit a standard E36 rack (or even a Z3 rack)
http://www.bavarian-board.co.uk/forum_posts.asp?TID=25831
17 мнения
