реле подгревни свещи
- toncho83
- Регистриран на: 25.11.2007
- Кара: и БМВ кара
- Мечтае да кара: по А-8
Re: реле подгревни свещи
Това реле сработва само,когато видим "жълтият реотан" да свети на таблото?
- bobi_81xx
- Регистриран на: 16.01.2011
- Кара: E 46 Sedan 136 Hp
- Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
toncho83 написа:Това реле сработва само,когато видим "жълтият реотан" да свети на таблото?
И не само!!!Подгреването продължава и след като изгасне жълтата лампа
- toncho83
- Кара: и БМВ кара
Ясно.Ако не светне,значи няма нужда.Тая сутрин беше около 1С ,а и снощи късно се прибрах и явно е нямало нужда от подгрев (то при мен няма де,само лампата свети/не свети
)...Та стана ми интересно и затова попитах.
Мерси колега
Мерси колега
- ivan vasilev
- Регистриран на: 21.11.2013
- Местоположение: Козлодуй
- Кара: Е53, 3D
Здравейте колеги. И аз имам питане за релето В петък сутринта температурата беше -15. Акумулатора ми беше слаб. Колата не запали. Купих нов 100 амперов, сложих го и запалих. Проблема е че колата запали много трудно. (Е60, 525D). След диагностика ми даде следната грешка:4203 Реле за подгряване, няма комуникация(проводник данни). Това означава ли че релето не работи или има проблем с комуникацията. Благодаря предварително.
- bobi_81xx
iceblast написа:По-скоро не работи
+1
- cocosas
- Регистриран на: 28.09.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW e60 / e46
А на каква температура се пуска релето? Днеска запалих на +4 и ми светна жълтата лампа за подгрева и ми се стори доста странно при такава температура да подгрява.
- Taruno
- Регистриран на: 15.01.2012
- Кара: BMW F10 530d 12'
- Мечтае да кара: G30 530d
Под 8 или 10 май
Зависи колко студена е била ноща и от кога не е била палена колата. Моментната температура е само един от факторите, които се взимат предвид.
- ivan vasilev
- Кара: Е53, 3D
Това което ме кара да не съм сигурен че е релето е факта че жълтата лампа за подгрева светва и при -10 градуса колата пали с легота. Има леко претрисане след запалване но пали. Нормално ли е дизел без подгрев да пали при тази температура.
- toncho83
- Кара: и БМВ кара
ivan vasilev написа:Това което ме кара да не съм сигурен че е релето е факта че жълтата лампа за подгрева светва и при -10 градуса колата пали с легота. Има леко претрисане след запалване но пали. Нормално ли е дизел без подгрев да пали при тази температура.
И при мен пали,но ми излиза грешка на INPA за 6 подгревни свещи,което се предполага да е реле (уж ремонтирано)
- bobi_81xx
Пали Колега пали но притриса аз карах Е46 с 4-ри изгорели свещи при -15-20 .
- toncho83
- Кара: и БМВ кара
Тук намерих нещо интересно:
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f15 ... e-t129796/
По-скоро:
DPF won't regen if 3 or more glow plugs are goosed. They help burn off the extra diesel fired in to heat the exhaust rapidly.
Някой с такъв проблем (реле-подгревни свещи) да му регенерира колата,въпреки проблема?
По-скоро:
- miroleskov
- Регистриран на: 25.08.2012
- Местоположение: Ямбол
- Кара: Е 61 530d
Аз смятам,че моята регенерираше.Усещах я когато го прави,а карах колата една година с изгоряло реле и 5 свещи това ми даваше
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
Според официалните данни, регенерацията настъпва когато колата е загряла и налягането е повишено. На доста места по чуждите форуми се спекулира за свещи, за дросела, но никъде в официална информация не е поместено това.
Потребители разглеждащи този форум: RaiN
