Не пали м50б20
Регистриран на: 12.07.2007
Кара: 525i
Не пали м50б20
Мнение от shmorz » 27 Яну 2014, 4:39
Преди да изгася колата спряха да работят ел.стаклата чистачките. След 2 часа престой не иска да запали,въобще не върти. Гледах бушоните здрави са.
Кара: 525i
Re: Не пали м50б20
Мнение от shmorz » 27 Яну 2014, 22:50
Днес ми подадоха ток.Завъртя стартера,но хем да запали и изгасва. Работи 1-2секунди по 500оборота и гасне.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Не пали м50б20
Мнение от zvetiko » 28 Яну 2014, 12:10
Акумулатор и зареждането му.
Полковника
Регистриран на: 8.03.2004
Местоположение: в по- следния блок на София
Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Re: Не пали м50б20
Мнение от TheBoss » 29 Яну 2014, 11:37
Алтернатор? Пробвай да запалиш и остави да поработи без да откачаш кабелите. Ако работи - това е!
Регистриран на: 18.01.2009
Местоположение: София, ама съм от село
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
Детайли за колата: Петица с много седмици
Re: Не пали м50б20
Мнение от dan-dam » 29 Яну 2014, 11:42
Големия бушон в черната кутийка до акумулатора
Чичо Митко
Регистриран на: 12.01.2007
Кара: Х5 и W209
Re: Не пали м50б20
Мнение от Митко Стоянов » 29 Яну 2014, 11:53
Колко бензин имаш в резервоара? Ако е под наклон и лявата част е на по-ниско, може и с 10л да не запали. Бензиновата помпа работи ли?
Женската жестокост край няма. Аз и подарих милиони животи.... а тя ги изплю :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Регистриран на: 27.05.2009
Кара: BMW E34 520i vanos 1995г.
Re: Не пали м50б20
Мнение от valdez7 » 29 Яну 2014, 16:44
shmorz написа:Днес ми подадоха ток.Завъртя стартера,но хем да запали и изгасва. Работи 1-2секунди по 500оборота и гасне.
На М50В20TU (ванос) това ми го правеше от скапан акумулатор.Ток колкото да завърти стартера имаше ,но двигателя работеше на 2-3 цилиндъра и при опит да го изфорсирам гаснеше.Така две,три паления,докато акумулатора съвсем падна.Друг изряден акумулатор и двигателя запали веднага.Така,че първо пробвай с читав акумулатор.Този номер ми го е правила три пъти и причината беше акумулатора(поне при МЕН).
Регистриран на: 4.09.2006
Местоположение: Столичная
Кара: Е34 с ... ръжда
Re: Не пали м50б20
Мнение от ивчо » 30 Яну 2014, 14:28
Колкото и да го обсъждаме, всеки е прав с нещо !
ТатьО с бушона, предвид че са му отказали чистачки и ел. стъкла !
Митко с това че ако колата е наклонена вляво, помпата трудно захапва !
Колегата с това че е акумулатор - под 11V (или около 10) върти без да пали !
Отделно че имахме случай и на недостатъчно количество масло - хидравличните повдигачи "не работеха" и компресия nicht :bchug:
Re: Не пали м50б20
Мнение от dan-dam » 30 Яну 2014, 14:47
А и бушона е най-лесен за проверка. Ама спрямо другите симптоми си е акумулатор от всякъде.
Миналото лято моята не беше палена 4-5 дена. Запали си без проблем и си работеше перфектно. След това отидох до магазина и като опитах да запаля после същата работа като при колегата- припали, поработи на 3-4 цилиндъра и изгасне. Като лепнахме вилката на акумулатора имаше 9 волта. Явно някоя друга клетка беше сдала. После нов акумулатор и всичко е ток в буквалния смисъл на думата :D
ПП Кой ми прее*а убАвия подпис :mhihi:
Регистриран на: 16.07.2006
Re: Не пали м50б20
Мнение от penio » 04 Фев 2014, 1:04
Оф, и мен ме мъчи това.
Спря да работи централното и прозорците. Както и по някой път, просто не върти стартера - все едно има имобилайзер. Уъркараунд е да откачиш акумулатора за секунда. След това пали и така до следващия път, горе долу веднъж в седмицата ми се случва. По някой път и по два пъти на ден, не мога да го хвана защо така става :) Не е от модулите под седалката, всичките са сменени с други работещи и пак не ще, големия бушон до акумулатора си е здрав и той. Ако някой знае друга причина да свирка.
Re: Не пали м50б20
Мнение от dan-dam » 04 Фев 2014, 10:40
penio написа:Оф, и мен ме мъчи това.
Аз пак ще направя предположение и пак ще е за бушона. Сваля ли го или само погледна, че е здрав? И при мен беше точно както го описваш. И като развих гайките, които държат бушона изпадна на две части. Той не гори, а се чупи по средата. Изглежда здрав, но не е така. И като откачаш акумулатора размърдваш и бушона посредством кабелите, той дава контакт и пали.
Кара: 525i
Re: Не пали м50б20
Мнение от shmorz » 20 Мар 2014, 19:35
Съжалявам,че пиша толкова късно. Проблема се оказа в акумулатора.Замених го с чисто нов и запали.
Но сега ми се отваря само шофьорското стъкло,другите не искат.
Re: Не пали м50б20
Мнение от penio » 29 Май 2014, 22:32
При мен, това се оправи с почистване на буксите по модулите под задната седалка. Като се вади цялата кутия, под нея имаше едни свободни букси които направо бяха зеленясали от окиси. Почистих ги добре, сглобих обратно всичко и от тогава спряха тези аномалии. Върти и пали винаги, както и джамовете работят:)
Кара: 525i
Re: Не пали м50б20
Мнение от shmorz » 20 Юли 2014, 18:56
Колата ми е с нивомат,но ще сменям хидравличната помпа и ставали такава,която не е с нивомат?
Re: Не пали м50б20
Мнение от penio » 21 Юли 2014, 10:11
не, няма начин
