Бедна смес, чек енджин М52 P0171 P0174
Регистриран на: 4.11.2008
Кара: BMW E90 320d; BMW E30 318i cabrio
Re: Бедна смес, чек енджин М52 P0171 P0174
Мнение от UBAH5 » 28 Яну 2014, 9:46
Интересното е, че това с гасненето го прави ако не съм карал колата повече от два дни. :confused: Май ще подкарам всичко наред :banghead: , то не остана много.
Регистриран на: 24.01.2007
Местоположение: Хасково
Кара: 328ci & E30 327Ti
Мечтае да кара: която вкачи
Мнение от BMW_DRIVER » 28 Яну 2014, 13:37
и аз съм с подобен проблем от както се застуди времето (м52б28ту) сутрин да я запаля 1мин работи тресейки (явно се губи 1цил.) малко да позагрее след 2-3мин се оправя.Като е топло времето няма проблеми.През 2 сед, ми светка чека и като я закача дава забили сонди (понякога банк1 понякога и двете) също така дава грешка на 6ти цил.
-маркучи за картерна вентилация с филтри нямам от над 1г
-пробвах с други сонди
-пробвах с др. дебитомер
-свещите са на има няма 10-15к
-всички стойности на живите данни са в нормите
В момента съм в изчакване да светни и ако пак е 6ти цил ще разменя бобината с някоя друга да видим ще смени ли грешката на цилиндъра.
Друго си мисля че като е под 0 градуса материалите се свиват и докато загрее малко да смучи въздук от някаде ,но на няколко пъти съм пръскал целия смукател не променя работата....
http://www.youtube.com/watch?v=P0XCgzj6 ... e=youtu.be неделни развлечения-бог да дава живот на шперо :D
2 ГОДИНИ ПО-КЪСНО..... https://www.youtube.com/watch?v=oeH1F_oxzbw
Мнение от UBAH5 » 28 Яну 2014, 14:46
BMW_DRIVER написа:и аз съм с подобен проблем от както се застуди времето (м52б28ту) сутрин да я запаля 1мин работи тресейки (явно се губи 1цил.) малко да позагрее след 2-3мин се оправя.Като е топло времето няма проблеми.През 2 сед, ми светка чека и като я закача дава забили сонди (понякога банк1 понякога и двете) също така дава грешка на 6ти цил.
При мен и като загрее леко тресе, усещам вибрациите в скоростния лост, колата работи на богато, но това е заради аварийния режим :| Днес купих нов дебитомер, нови хидравлични повдигачи и о пръстените за ваноса. Замислям се дали да купя и бобините. Да видим :mhihi:
Мнение от BMW_DRIVER » 28 Яну 2014, 16:18
Дебитомер съм пробвал поне от 3-4 коли и няма промяна.Повдигачи според мен отпадат като вариант защото няма какво толкова да им се износи ,че да променят чак работата на мотора да влиза в авариен режим.За ваноса до колкото съм чел се променя само динамиката в ниските обороти като се сменят с нови О-пръстени (дай едно ЛС от де си ги поръчал и по какво...и на какви парички са ти дошли).За бобини... ако вземиш и тях чисто нови,аз бих инвестирал всичките тези пари в едно Б30 :mhihi: сигорно ще му наближиш цената с тези всичките части :mhihi:
п.п. сменяй едно по едно да видиш от каде е бил проблема да споделиш ,ние какво да си купуваме :mhihi:
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Мнение от hacker4eto1 » 28 Яну 2014, 16:31
И аз да се запиша... с м52туб28.. Колата се кара само на бензин не е имала газово..
Сменял съм маркучите и Клапана за картерните с нови оригинални такива, раттле кита и О-Пръстените на ваноса.. Свещи от както купих колата 1год и половина не съм сменял в тях ми е надеждата да се оправи проблема..
А проблема е като вашия като Запаля на студен мотор при зимни температури от вън Друсва леко мотора замисля се леко преди да пали Светва ДСК лампата и запалва...
На диагностика Мисфаер цилиндър 1 и 2 те лабда контроли тоо биг :) и пляска чека на таблото :)(някой път чека не светва по седмица ,някой път трия и след 5км пак се появава :dunno: ) като загрее мотора в покой и обороти 726 леко по натриса мотора сякаш лашка.. А преди това го нямаше..
Сутрин като паля въртя контакт и връщам (повтарям го 2 пъти тоя номер) и паля с една идея по-добре..
Не съм сменял бобини (разменял) От всякъде е пръскано със спрей за карбуратори никъде никаква промяна или да дърпа ... Диса клапата е инспектирана и си отваря и затваря добре няма луфтове...
Дано да се размина само със свещи ... :confused:
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Регистриран на: 13.03.2013
Кара: 330i 03` ръчка
Мечтае да кара: вече го кара
Мнение от miroslav_r » 28 Яну 2014, 18:43
На всички бих ви препоръчал първо да отидете и да ви направят update на софт-а.И аз имах такъв проблем и като се застуди времето ми набива грешка на двете сонди и misfire на втори цилиндър.От както ми направиха ъпдейт на софта,нито чек-а ми е светвал нито имам misfire на цилиндъра,а времето доста застудя и такъв проблем няма.Ходих до София специално заради този проблем и за сега е решен.Ако някой го интересува нека пише на лично,да му дам препоръки за кой майстор става въпрос,за да не излезе като реклама.Лошото е че всичко се оправи и пътуването до София си заслужаваше,но на връщане претърпях инцидент на пътя.КОЛЕГИ НАПРАВЕТЕ СИ ЪПДЕЙТ НА СОФТА...това е най безболезненото и евтино нещо което първо може да пробвате за разрешаване на подобни проблеми
Мнение от BMW_DRIVER » 28 Яну 2014, 19:41
miroslav_r
аз съм с най-новия софт за модела (колегата Димитров я закача мин. година май беше)... предните 2 зими съм нямал никакви проблеми ,тази е за първи път....
Регистриран на: 18.09.2008
Мнение от uCnaHeTcA » 30 Яну 2014, 4:16
Доста теми станаха за това и доста хора, страдащи от това. Никой ли не стигна до решение :dunno:
Real.Eyes.Realize.Real.Lies
Мнение от miroslav_r » 30 Яну 2014, 11:27
uCnaHeTcA написа:Доста теми станаха за това и доста хора, страдащи от това. Никой ли не стигна до решение :dunno:
При мен решението бе update на софта :yes:
Мнение от uCnaHeTcA » 30 Яну 2014, 15:25
А някой пробвал ли е с датчик разпр. вал ? :roll:
Регистриран на: 30.01.2008
Кара: е46 325ci кабрио - М3 реплика
Мечтае да кара: Mercedes S Class Coupe/Convertible
Мнение от Djelebov » 30 Яну 2014, 15:47
Едната тема стигнаха до линк от чужд форум, в който БМВ дълъра пробва всичко и накрая се оказват повдигачи ;) Аз имах тоя проблем с М50 siemens MS40.1 и бях сменил/ разменил/тествал всичко, без повдигачи - като давах купето за скрап, си свалих главата и ги видях, че някой не се движеха свободно.
UBAH5 написа:...
Колега, ще споделиш ли какви пари са 24 повдигача, че не мога да им намеря парт номера в realoem???
Мнение от UBAH5 » 30 Яну 2014, 15:59
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=25 - номер 10
Номенклатурен номер : 11321748884
Описание : ПОВДИГАЧ ХИДРАВЛИЧЕН
Ед.цена (с ДДС) : 60.98 BGN
http://www.autopower.bg/%D0%BF%D0%BE%D0 ... 52414.html :yes:
Мнение от Djelebov » 30 Яну 2014, 16:07
UBAH5 написа:http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=BM31&mospid=47616&btnr=11_2202&hg=11&fg=25 - номер 10
Блгодаря, колега, ще следя темата за резултата като ги смениш ;)
Регистриран на: 16.12.2010
Мнение от гумата » 30 Яну 2014, 16:34
Колеги,
при мен пак се появи притрисането и след смяна на свещи и бендикс престана. Сега в по- студеното време двигателят работи равномерно. Друг път,по- рано, оборотите ми падаха заради скъсан маркуч за въздух от картерните газове.
Мнение от BMW_DRIVER » 02 Фев 2014, 0:40
ето при мен какво излиза след седмица без да светни чека.... този път няма проблеми с цилинди но сондите пак са блок....
