ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
Регистриран на: 13.01.2004
Местоположение: Бургас и София
Кара: head turner и екзотики
Детайли за колата: .... `90 E30`08 E61 `08 Z4
ex `00 E39
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ
Мнение от Convertible » 17 Яну 2014, 10:28
точно. Успех ;)
и печели награди с него
Регистриран на: 2.06.2010
Кара: е30,е36,е36,е39
Мечтае да кара: колело турбо
Мнение от В.Стефанов » 17 Яну 2014, 13:50
Добър ден,бих искал да попита рекаро седалки от е36 м3 купе ще станат ли на е30 купе и подгрева по какъв вариант може да им се свърже. А ако имат и ел.регулиране има ли вариант да се свърже и то ? Благодаря предварително.
Регистриран на: 3.07.2012
Мнение от bmw2012 » 17 Яну 2014, 16:51
Като размер стават ама не съвпадат дупките за захващане, за останалото другите да кажат.
Регистриран на: 15.06.2008
Местоположение: beyond the Milky Way
Кара: SR1 NORMANDY
Мечтае да кара: 320 turbo DRM
Мнение от ddinobot » 22 Яну 2014, 14:27
Колеги, извинявам се ако е разисквано преди. Колата е е30 с m40. Проблемите са следните: стрелката на резервоара играе здраво и не показва реалното количество бензин, единствено лампата на резервата свети и отчита вярно( колата е с резервоара с двата поплавъка - поне има две дупки под седалката :) ) , другият проблем е, стрелката на температурата на мотора - винаги стои с една чертичка преди средата ( сменени са радиатора и антифриза), и ми се струва, че като цяло колата загрява бавно!
Последна промяна ddinobot на 22 Яну 2014, 20:09, променена общо 1 път
...the perfect race car crosses the finish line in first place and then falls to pieces
40354
Регистриран на: 16.07.2003
Мнение от 6estaka » 22 Яну 2014, 19:15
ddinobot написа:Колеги, извинявам се ако е разисквано преди. Колата е е30 с m40. Проблемите са следните: стрелката на разходомера играе здраво и не показва реалното количество бензин, единствено лампата на резервата свети и отчита вярно( колата е с резервоара с двата поплавъка - поне има две дупки под седалката :) ) , другият проблем е, стрелката на температурата на мотора - винаги стои с една чертичка преди средата ( сменени са радиатора и антифриза), и ми се струва, че като цяло колата загрява бавно!
Разходомер се казва на стрелката която е под оборотомера.Проблема може да е в самия уред за количеството в резервора(може да се смени само той или провери дали е затегната гайката му на гърба на таблото) или е проблемен поплавъкът зад водача.
За загряването най-вероятно термостатът ти е за смяна.Провери дали когато е на първата черта самия воден радиатор дали се загрява...ако е така сменяй термостата
Регистриран на: 16.12.2008
Кара: e30 & e36
Мнение от driftxtreme » 23 Яну 2014, 1:53
ddinobot написа:Колеги, извинявам се ако е разисквано преди. Колата е е30 с m40. Проблемите са следните: стрелката на резервоара играе здраво и не показва реалното количество бензин, единствено лампата на резервата свети и отчита вярно( колата е с резервоара с двата поплавъка - поне има две дупки под седалката :) ) , другият проблем е, стрелката на температурата на мотора - винаги стои с една чертичка преди средата ( сменени са радиатора и антифриза), и ми се струва, че като цяло колата загрява бавно!
И аз съм с м40 и имам подобен проблем.Стрелката на бензина примърдва от време на време.Преди няколко дни забелязах,че на пълен резервоар стрелката на температурата ми е малко след 12 часа,а като намалее бензина под половината е нормално на 12 часа или 12 без 1.Мисля си че таблото ми прави проблеми.И аз смених почти всичко по охладителната система,ама явно не е от нея :dunno:
Регистриран на: 2.07.2009
Кара: е30-ка на 17-ки
Мечтае да кара: на шефа колата
Мнение от tontoni » 23 Яну 2014, 2:49
Convertible написа:http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?f=6&t=99727
петото мнение, осма точка :mhihi:
като цяло доста срещан и обсъждан проблем :confused:
Мнение от В.Стефанов » 24 Яну 2014, 12:21
Добър ден,Да ви попитам какво ми е нужно за да си сложа борд компютър малък или голям какъв е набора от датчици и впрочйе за м40б16 на е30
Регистриран на: 19.09.2007
Местоположение: Пазарджик
Кара: 328i & 520i
Мнение от NaKi4_pZ » 24 Яну 2014, 14:43
За малкия ти трябва датчик за външна температура и гонга който е под волана+инсталацията,за големия има доста теми(виж в темата на GEORGIEV)
Мнение от В.Стефанов » 26 Яну 2014, 15:43
Благодаря за отговора ще я прегледам .
А да попитам задните седалки на седан пасват ли на купе ?
Като се слага м40б16 от е36 на е30 какво трябва да се смени за да пастне в е30ковото купе ? И колата преиди е била м20 и си е имала чек контрол,какво е е нужно за да го подкарам и него на м40ковия ?
Последна промяна В.Стефанов на 27 Яну 2014, 14:20, променена общо 1 път
Регистриран на: 25.11.2012
Кара: Е30 M40+2B18
Мечтае да кара: е30 ///
Мнение от velin33 » 27 Яну 2014, 13:45
Въпрос към колегите които са си слагали м42 от е36 - след като сложих е30-ковия картер неми пасна хидравличната помпа ( от е36 е ) и нещо стойката на алтернатора ми се струва че ще пречи на щеката за маслото, стойката става от е30-ковия алтернатор :help:
П.П. двигателя е от първите м42 в е36 - с 4-те бобини и трапецовидните ремъци.
Поздрави! :bchug:
Е30 Fanatic
Регистриран на: 7.09.2005
Местоположение: Севлиево
Кара: от онея старите....
Мнение от GEORGIEV » 28 Яну 2014, 10:40
В.Стефанов написа:Благодаря за отговора ще я прегледам .
Задните седалки на седан пасват на купе,но са различни!
За да ти работи чека след това на 100% ти трябва датчик за нивото на маслото в картера от М40 ,но такова нещо няма,така че....
И тва изобщо що го правиш от м20 на м40 :roll: Не ми казвай че е само заради единия данък
Регистриран на: 4.05.2013
Местоположение: Разград
Кара: Луда бабичка 1984г.
Мечтае да кара: Бмв е30 м3 и Ford Mustang Shelby GT 500 1967г.
Детайли за колата: Дърта жигачка с голямо сърце :Д
Мнение от e30coupe » 28 Яну 2014, 13:33
Един тъп въпрос за хората които знаят и сложен за такива като мене които не знаят :mhihi: Въпроса ми е таблото с уредите с чип ли трябва да е или без и до 240 км или до 220, защото моя е без и е до 220 така го взех.. колата е от 1984 към края двоен стоп м20б20 125к.с. :D
Fuck new models cars ! I'm riding old school !
http://www.youtube.com/watch?v=nIDB7htM0Wg
Ерих Фром: „Човекът е станал свръхчовек… Но свръхчовекът със свръхчовешка мощ не се е извисил до равнището на свръхчовешки разум. Колкото по-могъщ става, толкова повече обеднява духовно… Трябва да се разбуди съвестта ни и да осъзнаем, че колкото повече се превръщаме в свръхчовеци, толкова по-безчовечни ставаме.“
Регистриран на: 13.11.2009
Мечтае да кара: зил 130
Мнение от M10 » 28 Яну 2014, 14:28
На тройния стоп са с чип отпред под оборотомера, на двойния с кодер щекер отзад, "01" за 6цил, "06" за 4цил ако не се бъркам. Километража няма значение до колко е, нито таблото дали е от двоен или троен стоп, важното е щекера/чипа да отговаря на броя цилиндри.
Мнение от В.Стефанов » 29 Яну 2014, 15:59
Георгиев правя го защото колата няма двигател и седи а искам да я регистрирам 1.6 и заради данъка след това махам двигателя и слагам друг по голям.Но не мога да разбера какво се сменя и на кой да вярвам .Само разбрах,че картер трябва друг от е30ка малък или голям,за м40 и м42 са май еднакви .След това лапи за двигател също мисля.А стойка на динамо сменя ли се,че ми го потвхърлиха Кардан и лостов механизъм има за м40 ,кутията е36ковата става само механизма ще сложа друг.
