Проблем с датчиците на накладките (буксите)
Регистриран на: 6.02.2012
Кара: Е46, 320д, 136к.с.
Мнение от dzvonko » 27 Яну 2014, 12:23
Ей така от нищото ми светна лампата за износени накладки. Дисковете и накладките (предни и задни) са чисто нови. Като проверих датчиците открих голяма мизерия. Буксите им срязани и жиците от датчика са завити за жиците към колата (няма букси никъде - нито на предно ляво, нито на задно дясно колело). Датчиците са видимо здрави (накладките на са се изхабявали толкова, че да се докосне датчика все пак са чисто нови), но лампичката свети! Махнах изолир-банда, с който бяха изолирани кабелите, "завързах" ги отново, изолирах ги, но лампата не гасне. Също така пробвах да я "рестартирам", гледайки клипчета из youtube - не стана.
Как мога да разбера къде точно е проблема и къде мога да си нямеря буксите, че да си ги направя като хората?
Регистриран на: 11.04.2012
Кара: BMW E60
Мечтае да кара: BMW
Re: Проблем с датчиците на накладките (буксите)
Мнение от ilia1984 » 27 Яну 2014, 12:31
Прости си купи нов датчик просто е :mhihi:
Регистриран на: 10.11.2010
Местоположение: Шумен
Кара: BMW 325 dizel
Мнение от krasi2bmw » 27 Яну 2014, 12:33
Привет букси от кола която се разпродава на части вьв форума има много , датчик - по принцип се сменя с накладките / пьрво пробвай сьс смяната на буксите , ако не се оправи - датчика , и закачане на лаптоп , да се опитате да изтриете грешки ако има / :yes:
Мнение от dzvonko » 27 Яну 2014, 12:41
Какъв е смисълът от нов датчик, при положение, че старият не е износен. Няма как да се износи датчик на накладки, които са карани под 5000 км и то леко. Има ли вариант да е нещо друго, защото датчиците са здрави (нямат видими износвания) и лампата светна малко след смяната на дискове и накладки. Смених всичко преди да светка каквато и да е лампа.
Кара: BMW 325 dizel
Мнение от krasi2bmw » 27 Яну 2014, 12:49
dzvonko написа:Какъв е смисълът от нов датчик, при положение, че старият не е износен. Няма как да се износи датчик на накладки, които са карани под 5000 км и то леко. Има ли вариант да е нещо друго, защото датчиците са здрави (нямат видими износвания) и лампата светна малко след смяната на дискове и накладки. Смених всичко преди да светка каквато и да е лампа.
Закачи я на лаптоп , явно има грешка , и си смени буксите от кола на части :yes:
Регистриран на: 16.01.2011
Кара: E 46 Sedan 136 Hp
Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
Мнение от bobi_81xx » 27 Яну 2014, 12:53
Колега,провери кабела от въпросното превързване-"побългаряване" до самият датчик,често от натрупване на сняг и лед се прекъсва кабелчето оскобенно там дето е с шлаух и се закачва на амортисьора.При мен там се е закъсало но засега още нямам проблем с лампата,но за сега още нищо не съм измислил поне да го изолирам.
Мнение от dzvonko » 27 Яну 2014, 12:58
bobi_81xx написа:Колега,провери кабела от въпросното превързване-"побългаряване" до самият датчик,често от натрупване на сняг и лед се прекъсва кабелчето оскобенно там дето е с шлаух и се закачва на амортисьора.При мен там се е закъсало но засега още нямам проблем с лампата,но за сега още нищо не съм измислил поне да го изолирам.
Точно това проверих и ги превързах наново (за всеки случай). Сега трябва да намеря време да се свържа с някой с лаптоп и да направя каквото krasi2bmw съветва.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 27 Яну 2014, 13:05
dzvonko написа:
няма смисъл да я закачан на диагностика от датчика за накладки не записва грешка само ще си дадеш парите на вятъра.
Ако щеш и в БМВ я карай пак няма да ти намерят грешка свързана с него просто трябва да провериш двата датчика преден ляв и заден десен дали са здрави и дали някъде не е прекъснат някой кабел.
Мнение от dzvonko » 27 Яну 2014, 13:23
oci написа:
dzvonko написа:
Благодаря OCI! Само да си намеря буксите, сменям датчиците с нови и след това ще го мисля ако мизерията продължава.
Мнение от bobi_81xx » 27 Яну 2014, 13:30
dzvonko написа:
Пробвай по този начин:
gocho_ написа:
Dimitroff написа:Другия път кажи на майстора, че гасне по следния начин:
Шофьорската врата - отворена!
Ключа в стартера и на позиция 2 (контакт).
Чака се 40 секунди.
Лампата гасне.
5.03 от видеото:
http://www.youtube.com/watch?v=CcSstG_el-I
Мнение от dzvonko » 27 Яну 2014, 13:44
gocho_ написа:
Чака се 40 секунди.
Лампата гасне.
5.03 от видеото:
[/quote]
Пробвано е и за съжаление не стана :(
Мнение от dzvonko » 27 Яну 2014, 15:00
А тези датчици как точно работят? Ако вържа кабелите "на късо" дали ще изгасне лампата? Просто много ме дразни и докато направя манипулацията с новите букси да не свети.
Така както си го обяснявам - веригата е затворена и като се изхаби накладката, датчика се изтрива от диска, веригата се отваря и лампата светка. Или се бъркам?
Мнение от bobi_81xx » 27 Яну 2014, 15:09
Мисля,че е точно така както казваш,но Колегата Oci знае най-добре принципа на работа на този датчик,ако не му е проблем нека изясни един път за винаги :oops:
Кара: BMW E60
Мечтае да кара: BMW
Мнение от ilia1984 » 27 Яну 2014, 15:23
dzvonko написа:А тези датчици как точно работят? Ако вържа кабелите "на късо" дали ще изгасне лампата? Просто много ме дразни и докато направя манипулацията с новите букси да не свети.
Отиваша купуваш си датчици в най близкия магазин и си ти 10-12 лв.са :mhihi: Стига глупости и побългарявания
Мнение от dzvonko » 27 Яну 2014, 16:01
ilia1984 написа:
Че ще ги купя е ясно, ама някои хора работят и нямат възможност да ходят когато си искат до магазина за някаква си букса. И без това е побългарено, поне да не ме дразни докато го оправя!
