Не работи "парното" Е38 740i
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 10.03.2007
Местоположение: Там някъде...
Кара: миньол
Мнение от speedtool » 26 Яну 2014, 15:45
Така-вчера с голям кеф си излязох да си карам и всичко беше точно,но сега сутринта слизам да паля пускам "мощната духалка" да размразява и чувам едни странен звук и всичко свършва-не духа от никъде на никоя степен.Къде да търся проблема?
кандидат дрифтър
Регистриран на: 18.12.2009
Местоположение: София/Белград
Кара: 535d M-sport
Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
Re: Не работи "парното" Е38 740i
Мнение от boksioraE39 » 26 Яну 2014, 17:06
Може би вентилатор,виж и бушона но ме съмнява..
Какъв е бил тоя странен звук :?:
https://www.youtube.com/watch?v=scJPUQU5YOo
Има моменти благословени от всевишния,в мъки и беди дори и без насъщния,когато тихо си припяваме в непрогледен мрак,"ДЯКОНЕ СЛЕД 100-ГОДИНИ НАС НИ ИМА ПАК"!!!
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
Регистриран на: 26.09.2009
Мнение от joro7979 » 26 Яну 2014, 17:08
виж 34бушон отляво под капака
Кара: миньол
Мнение от speedtool » 26 Яну 2014, 17:21
Ами не мога да ти кажа може би защото тръгна на максималната степен за стотни и спря,мисля че за това е издала тоя звук(нещо като засилване на вентилатора)
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 26 Яну 2014, 17:47
Понякога турбината блокира в кожуха. Пробвай като караш някъде където повечко друса, да пускаш вентилатора от минимум, за малко на максимум няколко пъти- ако тръгне най-вероятно е това. Вентилатора не трябва да го държиш продължително време на максимални обороти, защото ако е горната причина, може да изгориш нещо.
Кара: миньол
Мнение от speedtool » 26 Яну 2014, 18:14
Ще пробвам колега след малко,а какво може да изгори ако е това?И забравих да вметна,че вчера ми направи впечатление един два пъти,че като мръдна волана на дясно докато е в движение се усилваше,но на абсолютно равен път?!
Кара: миньол
Мнение от speedtool » 26 Яну 2014, 20:25
Малко ъпдейт:Бушоните са здрави,но като ги сваля се качват оборотите на колата.Свалях и управлението на климатроника с оглед там да е проблема,но то си работи отваря затваря клапите и т.н..Колата продължава да е "студена"...
кандидат дрифтър
Кара: 535d M-sport
Мнение от boksioraE39 » 26 Яну 2014, 20:44
Някои да ти замери вентилатора защото както казах голяма е вероятността проблема да е там,ако не си наясно по-добре отиди при майстор да я види че в тоя студ няма каране така..
Кара: миньол
Мнение от speedtool » 26 Яну 2014, 20:56
Утре сутринта ще я закарам по някакъв начин-дано да не е сложно нещо,че без кола зимата не е кеф
Регистриран на: 2.12.2012
Кара: BMW E38 750i,CL55AMG
Мечтае да кара: Е60 М5 или САМОЛЕТ
Мнение от amgpower » 26 Яну 2014, 21:52
Колега по всяка вероятност реостата на вентилатора е заминал (таралежа).
Кара: миньол
Мнение от speedtool » 26 Яну 2014, 22:59
Ами като се замисля това остана само.Пробвах по неравен път ефект нямаше.Утре ще замерим вентилатора и така
Мнение от amgpower » 26 Яну 2014, 23:30
speedtool написа:Ами като се замисля това остана само.Пробвах по неравен път ефект нямаше.Утре ще замерим вентилатора и така
Колега бая неравен път ти трябва за да раздрусаш Е38 :) Имал си проблеми не само на Бмв винаги е реостата.Мотора за да опре в кожуха трябва да е биел(разбити втулки),няма как просто така да опре. Това е Бмв не е някоя жалка френска или италианска чикия :)
Кара: миньол
Мнение от speedtool » 27 Яну 2014, 0:31
Аз БМВ знам много добре какво е колега-тая специално от 8-9 години я карам и още 3 такива съм имал,а другите БМВта не мога да ги преброя-на една от 38ците спомагателна помпа,на тая клапани сменях,на 39ка ми спира заради управлението,на 34ка лагерите,на 36 моторче,ама това не ми се бе случвало :mhihi:
Кара: миньол
Мнение от speedtool » 27 Яну 2014, 21:44
В ръцете на майстора е проблема :mhihi:
Назад към Е38
