клапани парно - решние в картинки с клапани и помпа от Е39
60 мнения
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Re: клапани парно - решние в картинки с клапани и помпа от Е
ggb написа:При ТДС как стои въпроса с тези клапани същите ли са?
Да, за всички е34 са еднакви.
- datchko
- Регистриран на: 2.10.2011
- Кара: e61 535d LCI
- Мечтае да кара: F90
Ами от е32 дали са същите за е34?
Предполагам да, но все пак?
- E39 Rider
- Регистриран на: 21.05.2011
- Местоположение: г.Пловдив
- Кара: E39 520 TU 1999г.
- Мечтае да кара: BMW М 5
datchko написа:Ами от е32 дали са същите за е34?
същите са като е34
- jogr
- Регистриран на: 29.06.2008
- Кара: 525tds
- Мечтае да кара: MIG29
Аз имам следния проблем... клапани перфектни (разглобени почистени и т.н.), помпа също. Помпата като и подам ток работи клапаните не съм ги тествал. Проблемът е, че на двете букси (на клапаните и на помпата) НЯМА ТОК
Бушоните са здрави, дали има някакво реле или модул, който е дал фира и ако има къде да го търся? Вентилатора си работи. Много съм бос с кабели и токове така че всяко напътствие било то и елементарно ще ми е от полза! Благодаря!
Бушоните са здрави, дали има някакво реле или модул, който е дал фира и ако има къде да го търся? Вентилатора си работи. Много съм бос с кабели и токове така че всяко напътствие било то и елементарно ще ми е от полза! Благодаря!- jogr
- Кара: 525tds
jogr написа:Аз имам следния проблем... клапани перфектни (разглобени почистени и т.н.), помпа също. Помпата като и подам ток работи клапаните не съм ги тествал. Проблемът е, че на двете букси (на клапаните и на помпата) НЯМА ТОКБушоните са здрави, дали има някакво реле или модул, който е дал фира и ако има къде да го търся? Вентилатора си работи. Много съм бос с кабели и токове така че всяко напътствие било то и елементарно ще ми е от полза! Благодаря!
Малко развитие. На буксата за клапаните на единия кабел има 12В, но само на един другия плюс го няма. На кабела за моторчето няма никой!?!?
Къде да търся проблема... компютъра на климатика ли ги управлява (дава сигнал) или нещо друго, не мога да намеря никаква информация в нета! С климатика с врътките съм, да не би пък самия панел да не дава сигнал?- jogr
- Кара: 525tds
Такааа да си кажа аз... компютъра на климатика управлява всичко, като се запали колата моторчето не заработва веднага, по някое време (леко като вдигне градуси) към него си се подава ток и то заработва
И така се оказва, че КОЛАТА Е ДОСТА ПО УМНА ОТ МЕН
- E39 Rider
jogr написа:Такааа да си кажа аз... компютъра на климатика управлява всичко, като се запали колата моторчето не заработва веднага, по някое време (леко като вдигне градуси) към него си се подава ток и то заработваИ така се оказва, че КОЛАТА Е ДОСТА ПО УМНА ОТ МЕН
по някога сами си отговаряме на въпросите и аз доста се чудех какво става но като навързах всички букси и запалих колата всичко беше ОК
Така и не разбрах ,гумичките от къде може да се вземат? Моето го разглобих лесно, бубинките работят но гумичките са се опекли и пропускат.ако някои знае да сподели за Е 34 . или да търся от Е39 и да го монтирам него ?
- datchko
Ето този продава комплект гумички за клапаните. 50 евра са (с доставката), но мисля, че са хубави. Не съм поръчвал, но вече се чудя дали да не го направя. Освен ако не си намеря цели клапани на сносна цена.
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E83 3.0i, ex e46, Е34, Е36
- Детайли за колата: M54B30, Mystic blau metallic, High speed setup, s861a
Миналата седмица минах през това...От двата клапана, единият ми бе неработещ /бобината/, но по-интересното бе че от една морга в рамките на час свалих от две 34-ки клапани...в които пък хептем никой не работеше, а вътре беше такава смрад, че просто не беше за занимавка
Поръчах тествани клапани с помпа от Е39 за сумата от 40 лв. и стана много културно. Получих решение 2 в 1 - така се снабдих и с помпа, щото нямах такава /само свободна букса/.
П.П. Понеже не видях да е упоменато за това мероприятие - да не се забравят и буксичките с част от кабелите /ако не сваляте лично/ - при 39 нямат нищо общо с нашите.
- gena.3
- Регистриран на: 1.06.2014
- Пол: Жена
- Кара: 745i
- Мечтае да кара: на равен път
Колеги дайте инфо на някой който изработва гумичките за буталцата вътре, че мойте са голяма гняс и направо ги няма. Благодаря
- кичоне
- Регистриран на: 5.11.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: e30+е34
- Мечтае да кара: е30+е34+е38
- Детайли за колата: На тати турбото е най-бързо!
Малко стара тема,но за да не отварям нова ще пиша в тази ....
Един мой авер от няколко дни е със е34 м50б20...акумулатора му пада....ясно е че има отечка....забелязал е,че тези клапани даже и да не е карана колата цял ден те си греят....с две думи залепнали са явно и греят....Та някой има ли идея къде може да е проблема дали в тях или управлението на парното или нещо друго....
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
Управлението на парното ще да е, защото то ги контролира
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Местоположение: София, ама съм от село
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
- Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
- Детайли за колата: Петица с много седмици
Моята кола като я взех, клапаните бяха вързани на отделен ключ и мислех, че има проблем в управлението на парното (трите врътки на централната конзола). Смених го и нямаше промяна. Сега съм се ориентирал към модул ли е, комп ли е на климатика.
- кичоне
- Кара: e30+е34
Благодаря за инфото....Ще се проверява всичко за всеки случай.....
60 мнения
