ПРОБЛЕМ С ЛАМПИТЕ НА ДСЦ И РЪчНА
Регистриран на: 23.01.2014
Мнение от vankuu87 » 23 Яну 2014, 14:54
Здравей те имам следният проблем,преди няколко дни ми смениха накрайник на рейката (ЛЯВ) след като си взех колата от сервиза ми светнаха лампите на ръчната и на блокажа,имам абс нямам блокаж,споменаха ми за някакъв датчик където се,намира на преден десен носач,Е46 320Д 2001Г.
Регистриран на: 21.02.2013
Местоположение: Пазарджик
Кара: BMW E46 320DA
Детайли за колата: FL
Re: ПРОБЛЕМ С ЛАМПИТЕ НА ДСЦ И РЪчНА
Мнение от default_pz » 24 Яну 2014, 15:11
При мен така се получи след смяна на накрайник. Искаше адаптация на датчика, направих си я сам с BMW Scanner 1.4.0. Търсиш някой да го направи.
Регистриран на: 8.11.2012
Кара: Е46 330XI
Мнение от slav4o974 » 24 Яну 2014, 19:54
Ако си от София, свържи се с колегата oci, да ти калибрира датчика за положение на волана.
Регистриран на: 25.09.2010
Кара: 320d 02'
Мечтае да кара: e90 m3
Детайли за колата: Сива и лоша
Мнение от P.Markovski » 25 Яну 2014, 0:54
Погледни си спирачната течност.
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 25 Яну 2014, 11:10
датчика не се ли калибрира с няква комбинация от волана,дава се на контакт пълен ляв,после пълен десен,след това до средата и се маха контакта. :dunno:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 25 Яну 2014, 13:20
unikalen88 написа:датчика не се ли калибрира с няква комбинация от волана,дава се на контакт пълен ляв,после пълен десен,след това до средата и се маха контакта. :dunno:
При някои коли наистина става така, но в случая се прави със съответният интерфейс за диагностика.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 25 Яну 2014, 17:23
vankuu87 написа:Здравей те имам следният проблем,преди няколко дни ми смениха накрайник на рейката (ЛЯВ) след като си взех колата от сервиза ми светнаха лампите на ръчната и на блокажа,имам абс нямам блокаж,споменаха ми за някакъв датчик където се,намира на преден десен носач,Е46 320Д 2001Г.
колата с ДСЦ ли е или с АСЦ?
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 26 Яну 2014, 0:28
с асц маи нямат датчик за завиване :dunno:
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 26 Яну 2014, 8:25
Виж дали не са ти откачили/скъсали кабела за датчика на накладките.
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 26 Яну 2014, 10:38
Zagy написа:Виж дали не са ти откачили/скъсали кабела за датчика на накладките.
няма как от датчика за накладки да светне и асц-то, и плюс това колегата споменава за десен носач това значи, че сигурно проблема му е в датчика на абс- преден десен, ако е с АСЦ няма датчик за позицията на волана.
Регистриран на: 24.04.2009
Кара: E46 сажда
Мечтае да кара: CB1000R
Мнение от jojko » 28 Яну 2014, 22:52
може и ел.блок на абс-а,и те се развалят
Мнение от vankuu87 » 29 Яну 2014, 2:22
колата е с dsc
Мнение от vankuu87 » 29 Яну 2014, 2:23
oci написа:
колата с ДСЦ ли е или с АСЦ?[
колата е с ДСЦ
Мнение от vankuu87 » 29 Яну 2014, 2:28
Ако може дами препоръчате някой майстор във Варна да е погледне ште съм ви благодарен.
