UI-a на навигацията ми се промени?
.ninja { visibility: hidden; }
Регистриран на: 27.01.2008
Мнение от vladye » 22 Яну 2014, 22:29
Колеги, можете ли да ми подскажете какво се случи днес при мен - в движение ми се рестартира навигацията по някаква причина се смени целия UI.
По принцип UI-a изглежда така:
В момента изглежда така:
virtue and tranquillity
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Re: UI-a на навигацията ми се промени?
Мнение от gentata » 22 Яну 2014, 22:42
Умрял е навигационния комп. Това е менюто на ТВ-тунера. Пробвай с акумулатора но ако е MK3 внимавай кога откачаш акумулатора, трябва да е изгаснал напълно светодиода на навиг. комп.
Мнение от vladye » 22 Яну 2014, 22:47
Бах, как така умрял.
Има отделно CPU, което управлява навигацията?
Part number дали има някой под ръка :roll:
EDIT:
@genata - Какво имаш впредвид? Да пробвам да откача акумулатора за известно време?
Кара: седнал
Мнение от gentata » 22 Яну 2014, 22:53
Да имам предвит да откачиш акумулатора за 5-10 минути. Може и да тръгне компа.
Отзад в багажника в ляво е компютъра на навигацията.
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Лодка в морето
Мнение от Atsalov » 22 Яну 2014, 23:02
Колегата е прав ,това ти е картината от ТВ тунера . И все си мисля че ще ти е по лесно да откачиш голямата захранваща букса отстрани до навигацията и ТВ ТУНЕРА.
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 22 Яну 2014, 23:31
Извади ключа от контактния пакет, изчакай около 50 секунди - докато изгасне диода на навигацията (в багажника). Издърпай я напред и й извади синята букса за около 10-20 секунди. После я закачваш обратно, изчакваш около 10-20 секунди да я разпознае колата и даваш ключа на положение 1, ако още е "грозното меню" връщаш ключа на нула и пак на първо положение след 5-10 секунди и ако пак я няма откачваш синята букса от ТВ тунера и я закачваш на синята букса на компа на навигацията. Ако се появи "готиното" меню, значи имаш проблеми с окабеляването, ако не се появи нищо значи е умряла МК3-ката.
Успех.
Мнение от vladye » 23 Яну 2014, 18:07
Бладогаря за отговорите, сутринта като изкарах колата нямаше проблеми.
Възможно ли е да било CPU-то? Или по-скоро да търся човек, който да го погледне дали не е тръгнало да си отива?
Регистриран на: 3.01.2005
Местоположение: на СЕЛО
Кара: E39 530dA touring,Е30 320i
Мечтае да кара: E30 кабрио с V8
Мнение от liort » 24 Яну 2014, 8:23
Аз имах същия проблем след ровене с ИМПА и разглобяване на НАВИ-то. След като ъпнахме софтуера и поставихме диск с БГ. карто, започна да ми прави номера. Извадих диска и всичко се оправи, но сега не ми приема дори и оригиналното CD с карти. Колега живо ме интересува какво се случва с твоето НАВИ, да не завравиш да пишеш. Иначе ivo1bg от форума, е доста в час с Навито, поне от това което виждам от темата навигация.
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 24 Яну 2014, 11:37
vladye написа:Бладогаря за отговорите, сутринта като изкарах колата нямаше проблеми.
Виждам, че имаш желание и разбираш от електроника, за това ще ти го обясня.
МК3-ките работят с виртуална памет. Разбирай, че имаш два флаша, които съхраняват информацията и като стартира компютъра цялата информация от флашовете става виртуална. Като изгасиш контакта трябват от 50сек. до 2 мин информацията да се запише отново на флашовете. Прекъснеш ли този процес с откачане на акумулатор (много често и при слаб акумулатор) преди да е изгаснал червения диод на навито се получава точно това.
Цалата тази работа няма нищо общо с версиите на софтуера или дали има карта или не. При колегата @liort си е чист проблем с лазерния четец или с механиката като цяло.
Ако тъсиш съвет,по-добре си търси МК4-ка и не се занимавай с тази ;)
кандидат дрифтър
Регистриран на: 18.12.2009
Местоположение: София/Белград
Кара: 535d M-sport
Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
Мнение от boksioraE39 » 24 Яну 2014, 11:41
И при мен тоя УЙ (UI) се беше променил но сам си се оправи.. :conf:
И аз след 3 тотал МК3ки ще взимам МК4.
https://www.youtube.com/watch?v=scJPUQU5YOo
Има моменти благословени от всевишния,в мъки и беди дори и без насъщния,когато тихо си припяваме в непрогледен мрак,"ДЯКОНЕ СЛЕД 100-ГОДИНИ НАС НИ ИМА ПАК"!!!
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
Мнение от liort » 24 Яну 2014, 21:55
При преминаване от МК3 към МК4, само навито ли се сменя, или има и периферия ?
Мнение от spacepl » 24 Яну 2014, 22:34
Само навито.
Регистриран на: 24.05.2007
Мечтае да кара: по-леко
Мнение от deyan-enchev » 25 Яну 2014, 1:37
Сякаш CSS стиловете не са се заредили колега. Може ли да го дебъгнеш с,Fiddler и да споделиш риспонс рикуеста. :OT:
Мнение от vladye » 25 Яну 2014, 23:04
Не разбирам от електроника, разбирам от UI - тука проблема е хардуерен :)
МК4, освен че е по-надеждна - какво друго?
Колко вървят горе-долу във форума?
кандидат дрифтър
Кара: 535d M-sport
Мнение от boksioraE39 » 26 Яну 2014, 1:41
vladye написа:Не разбирам от електроника, разбирам от UI - тука проблема е хардуерен :)
Доколкото знам има опция която променя екрана в нощен режим.
300-350-400лв.
