Примигване на плафоните в купето
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 19.04.2013
Кара: BMW 545i
Детайли за колата: E 60
Мнение от bmw545i » 22 Яну 2014, 22:43
Днес като се прибрах в гаража забелязах, че на позиция P и N, като подам рязко газ примигват плафоните. Нито фаровете, нито светлините на таблото го правят. Някакви идеи. Аз си мислех за алтернатора.
Ще съм благодарен за вашите компетентни мнения!
Регистриран на: 1.10.2013
Местоположение: EU zone schengen, Ossendrecht
Кара: '74 3.0CSi
Мечтае да кара: made by pininfarina
Детайли за колата: винаги над 200 к.с.
Re: Примигване на плафоните в купето
Мнение от rosendaal » 22 Яну 2014, 22:53
Правилно си предположил.
Кабели замасяване?
Сменял ли си оригиналните крушки с ЛЕД?
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Лодка в морето
Мнение от Atsalov » 22 Яну 2014, 22:57
Провери си зареждането,правилно си се насочил към алтернатора и по точно към реле регулатора. Но ако ти е 545 най-верояно е нормално защото и аз карах 645 и го правеше същото но зареждането си беше наред,което ме навява на мисълта че освобождава генератора при рязко подаване на газ за да може да се използва максимума от двигателя. Пусни си от скритото меню 9-ти канал и ще разбереш.
Кара: BMW 545i
Мнение от bmw545i » 22 Яну 2014, 23:02
rosendaal написа:Правилно си предположил.
Кабели замасяване?
Не, всичко е сток. :D
Кара: BMW 545i
Мнение от bmw545i » 22 Яну 2014, 23:08
Atsalov написа:Провери си зареждането,правилно си се насочил към алтернатора и по точно към реле регулатора. Но ако ти е 545 най-верояно е нормално защото и аз карах 645 и го правеше същото но зареждането си беше наред,което ме навява на мисълта че освобождава генератора при рязко подаване на газ за да може да се използва максимума от двигателя. Пусни си от скритото меню 9-ти канал и ще разбереш.
545 е колата. Ако е слабо зареждането няма ли да го изпише? Преди 5-6 месеца смених акумулатора в Камор и проверяваха алтернатора, заради гаранцията. Къде е този реле-регулатор и как се проверява?
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 22 Яну 2014, 23:11
Пусни си 9-ти канал от скритото меню както ти казах и ще разбереш какво става по-лесно.
Регистриран на: 5.10.2011
Местоположение: Ямбол
Кара: BMW 530 i E60 N52B30AF
Мечтае да кара: Bmw 550 i xDrive
Мнение от ristaka 82 » 22 Яну 2014, 23:15
И при мен го има същия проблем . Сменил съм лагери и релето с нови но проблема си остана. Мисля да го сваля пак и този път да го занеса на стенд за да съм сигурен дали е от него или имам хлабава връзка по инсталацията. :idea:
Имам и леки колебания във волтажа...
И при мен ремъчната щаиба на алтернатора е еднопосочна освобождаваща.
Кара: BMW 545i
Мнение от bmw545i » 22 Яну 2014, 23:20
ristaka 82 написа:И при мен го има същия проблем . Сменил съм лагери и релето с нови но проблема си остана. Мисля да го сваля пак и този път да го занеса на стенд за да съм сигурен дали е от него или имам хлабава връзка по инсталацията. :idea:
Ще проверея волтажа и аз и ще споделя. Други колеги с подобни симптоми има ли? И дали е предимно явление при бензините?
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 22 Яну 2014, 23:24
Не рискувай ,този генератор се управлява по Lin-bus и не знам на кой стенд ще го хванат как работи.
Мнение от ristaka 82 » 22 Яну 2014, 23:31
Atsalov написа:
Добре , а как тогава да елиминирам крив (неравномерно износен)колектор, хлабави споики в статора или прцакан изправителен диод.....
Ацалов
Кара: Колело
Мнение от Atsalov » 22 Яну 2014, 23:55
Тогава разглабяш внимателно и мериш едно по едно.
Регистриран на: 9.10.2010
Кара: 530i E60
Мечтае да кара: М6
Мнение от Rennfahrer » 24 Яну 2014, 12:50
И при мен го има този проблем, но не като местя лоста, а като отворя вратата. Алтернаторът е ок, но акумулаторът ми е слаб, дали може от това да е.
Мнение от ristaka 82 » 24 Яну 2014, 14:42
Аз съм с чисто нов акумолатор Bosch Silver 110 Ah S5 на 2 месеца (регистриран за нов в компютъра). Прави го преди да го сменя и след. Не съм забелязал дали го прави при мърдане на скоростния лост. Най отчетливо си личи вечер на плафоните в купето при промяна в оборотите.... :idea:
Кара: BMW 545i
Мнение от bmw545i » 24 Яну 2014, 15:27
Rennfahrer написа:И при мен го има този проблем, но не като местя лоста, а като отворя вратата. Алтернаторът е ок, но акумулаторът ми е слаб, дали може от това да е.
Имах предвид, че примигва като я форсирам на място и е изключена от скорост. Не при местене на лоста.
Регистриран на: 12.09.2012
Кара: Е60 530 d Auto '04
Мнение от zdravko555 » 26 Яну 2014, 11:17
И при мен го има това, и си мисля че е нормално ще обясня защо. На празен ход оборотите на генератора са ниски и не зарежда, като подадете газ и се празвърти започва да зарежда. Точно на тая граница се получава това усилване нна осветлението. Има и друго в нашите коли електрониката е на друго ниво, имаме ксенони а те са захранени през стаболизиран ток, същата работа е и таблото, музиката и всички важни системи. Е предполагам осветлението на купето не е от важните.
Отдавна се каня да закача мултиметъра и да направя една диагностика на зареждането.
В тази връзка къде да меря напреженито на акумулатора отзад нали?
Назад към Е60/Е61
