проблем с асц
Регистриран на: 3.12.2013
проблем с асц
Мнение от bmw523bmw » 24 Яну 2014, 1:24
Здр. колеги имам 523 97година асц то ми е в изправно састояние но не ми светва показателя на таблото. пробвах с опция но 2 тест на таблото пак не. досетих се за изгорели крушки смъкнах километража за да ги сменя но видях диоди дали може те да са изгорели. някой ако знае нещо моля да ме информира
Регистриран на: 5.11.2008
Кара: X5 40d
Мечтае да кара: Всички коли на света!
Re: проблем с асц
Мнение от svetliol » 24 Яну 2014, 9:06
Диод също може да изгори. Като правиш теста на таблото свети ли индикатора на АSC-то?
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
BMW не се купува защото ти трябва, а защото искаш!
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Re: проблем с асц
Мнение от Bavarcho » 24 Яну 2014, 9:26
Щом ти е светнала лампата на таблото значи има проблем.
Трябва да се види с диагностика проблема.
Без диагностика може да се намалят евентуалните причини, до се намери точно къде е проблема трудно. Например - имаш ли АБС, километража работи ли, има ли промяна в работата на мотора.
Re: проблем с асц
Мнение от bmw523bmw » 24 Яну 2014, 19:11
Да абс а работи сащо и асц то днес ходих на диагностика както винаги нулев резултат
Re: проблем с асц
Мнение от bmw523bmw » 24 Яну 2014, 19:30
Промяна в работата на мотора нямам колега освен когато се включи асц то преди малко смених двата диода и пак не светват
Пантерчо
Кара: WBS нов внос
Re: проблем с асц
Мнение от Bavarcho » 27 Яну 2014, 10:49
Човек научи се да пишеш малко по-грамотно слагайки по някой друг препинателен знак. Така нищо не ти се разбира и е трудно да ти се помогне.
Чак сега след като прочитам за пореден път мнението ти разбирам какъв е проблема :dunno: Сигурен ли си че на диагностика няма грешки? Лампата на АСЦ-то, както и доста други лампи по таблото, могат софтуерно да се изключат за да не светят. Дали не е направено това, макар че не знам дали при тест на лампите трябва да светне. Такова "изключване" се прави с БМВ Скенер, сиреч ти трябва човек с такъв който лесно ще види дали е изключена лампата.
Потребители разглеждащи този форум: kerker
