Ключ за регулиране на окачване KW
7 мнения
- ShaShi
- Регистриран на: 22.10.2012
- Кара: BMW E46 330 CI
- Мечтае да кара: BMW X6 MPower
- Детайли за колата: 13" джанти, газ, ремус !
Здравейте колеги дали на някой му се намира ключ за регулиране на окачване KW, като този по долу. И също така дали знаете как по точно се регулира на сантиметри ли или ?
Баварец вадя от гараж, после на масаж !
- ShaShi
Re: Ключ за регулиране на окачване KW
Някой ако знае, от къде мога да си купя
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Специално само ключ да купиш отнякъде ми се струва трудно... Но все си мисля, че някой колега с регулируемо окачване може да ти услужи
Или ако имаш някой приятел моторджия, те също ползват подобни ключове. Дъгата на ключа трябва да ти отговаря горе-долу на диаметъра на шайбите, както сигурно се сещаш...
А как се регулира... Обикновено трябват два ключа за контра, ама както и да е... Регулирането и да искаш да стане прецизно, накрая просто не става така прецизно
Поради "несъвършена" геометрия на съответната кола
Така че - брой си навивки или си мери с рулетка от някаква отправна точка и ще се получи общо взето сносно на принципа "проба-грешка". Играчка си е, но малко внимание и усет и стават нещата
KW-то кой вариант е, дай снимка ако имаш?
Поради "несъвършена" геометрия на съответната кола KW-то кой вариант е, дай снимка ако имаш?
Лето две и седемнаесто.
- dan-dam
- Регистриран на: 18.01.2009
- Местоположение: София, ама съм от село
- Кара: 03'Е53 М62TUB44
- Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
- Детайли за колата: Петица с много седмици
Преди 7-8 години имах ETZ. В комплекта има такъв ключ. Използва се за сваляне на кривката на ауспуха от двигателя.
ПП я, на какво попаднах
http://prodavalnik.com/instrumenti-za-m ... -i35250341
ПП2 Нямам нищо общо с обявата.
- epleired
- Регистриран на: 18.01.2010
- Кара: е61 535d
- Мечтае да кара: F10 m550d
Колега напиши в гугъл секторен ключ и просто си избери от къде да си купиш.
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Виж си диаметъра на гайките, ключовете са в някакъв толеранс, този който ползвам е от 60-70мм ако се не лъжа и си поръчай, както писа колегата, като намериш от гугъл "секторен ключ"
Далеч по-здрави са от китайските в комплектите, пробвано.
- rve
- ///Мтусиаст
- Регистриран на: 16.04.2010
- Местоположение: Плевен
- Кара: ///М3 и още нещо
Колега, късно виждам темата. Имам го ключа, върви комплект към кита, аз съм с KW v3. С него регулираш височината като реперът ти е оста на колелото до апекса на калника. За предните амортисьори може да ги регулираш и един по един на крик със сваляне на колелото, но за задните трябва да откачиш амортисьора за достъп. За 330-ката не знам, за М3 диапазонът за регулиране е от 330 до 350мм разстояние от оста на колелото до апекса на калника за задната ос и 335 до 355 за предната ос.
7 мнения
