Проблем - лампа за ниво на антифриз
Регистриран на: 5.02.2012
Кара: e46 320dA
Мечтае да кара: e46 M3
Детайли за колата: touring facelift 04'
Мнение от lancerpor » 15 Яну 2014, 14:52
Поне мисля, че тази лампа е за това де :D Става въпрос за лампата която стои до тази за "чек"-а. Ето тази (снимката е примерна, не е моята кола) Изображение
Проблема е че преди около 1 седмица светна и при следващото стартиране на автомобила не светна. Все пак долях около 100-150мл антифриз и не е светвала повече. Миналия ден светна пак, но си казах, че ще долея ако светно отново и като изстине колата, но повече не е светвала. Днес светна отново, на светофара изгазих колата и след като я запалих веднаха, лампата изгасна. На следващия светофар светна и след няколко секунди сама изгасна :dunno: :banghead: Има си антифриз, щеката стърчи... Колата си загрява напълно нормално, като стигне средата не мърда от там, духа си топло веднага щом излезе от синия сектор. М43Б18 е двигателя, няма газ или нещо подобно. По кората под мотора съвсем леко се вижда, че е имало някаква течност, но е прашлясала и може да е нещо друго. Направи ми впечатление, че на разширителния съд под филтърната кутия има някаква тръба която е запушена. Не знам заводско дали трябва да е така... Да търся теч от там или от някъде другаде или лампата е признак на нещо друго неизправно?
Регистриран на: 21.06.2010
Кара: BMW E46 330D Touring
Мечтае да кара: BMW E46 330D Touring
Re: Проблем - лампа за ниво на антифриз
Мнение от LoS BanditoS » 15 Яну 2014, 19:41
Понякога като има въздух в системата и мине през датчика и светва лампата но с малко каране и изгасва. Опитай да обезвъздушиш системата.
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: E 60 - 218 ка
Мечтае да кара: V 10 5.0
Мнение от madrus » 16 Яну 2014, 0:01
Възможно ли е да прави проблем самия датчик ?
Регистриран на: 29.09.2010
Кара: му се на вода
Мнение от frizzante » 16 Яну 2014, 0:11
Колега добре следи нивото и огледай за теч. Ако е ок, датчика ти прави проблем.
Sent from the черешата
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
Кара: e46 320dA
Мнение от lancerpor » 16 Яну 2014, 0:50
Отново проверих нивото около час след като изгасих колата. Щеката си стърчи, даже и двете топчета са над отвора, което значи че дори е над максимума. Направи ми впечатление, че като отвих капачката - изсъска. Явно наистина може да е имало някакъв въздух в системата. Антифриза е чист, маслото също :mhihi: Утре сигурно ще си сменям датчика за задната скорост и ще я обезвздуша, но искам да попитам все пак - на загряла кола, парното усилено на макс градуси и сила на духане и отвивам само малката пробка (отгоре на радиатора) докато не започне да излиза само антифриз. При затворена капачка на разширителния съд или при отворена? Също така как мога да проверя датчика дали не сдава багажа?
Кара: E 60 - 218 ка
Мнение от madrus » 16 Яну 2014, 9:59
На отворена капачка , ще ти трябва още някой да даде лего газ към 2000 оборота . Развиваш пластмасовата пробка докато протече и после я завиваш и завиваш и капачката .
Регистриран на: 17.05.2010
Кара: Е46 /316i
Мнение от IKN » 16 Яну 2014, 12:45
lancerpor написа:Отново проверих нивото около час след като изгасих колата. Щеката си стърчи, даже и двете топчета са над отвора, което значи че дори е над максимума. Направи ми впечатление, че като отвих капачката - изсъска. Явно наистина може да е имало някакъв въздух в системата. Антифриза е чист, маслото също :mhihi: Утре сигурно ще си сменям датчика за задната скорост и ще я обезвздуша, но искам да попитам все пак - на загряла кола, парното усилено на макс градуси и сила на духане и отвивам само малката пробка (отгоре на радиатора) докато не започне да излиза само антифриз. При затворена капачка на разширителния съд или при отворена? Също така как мога да проверя датчика дали не сдава багажа?
Нормално е да изсъска като отвориш капачката час след като е била карана ,
системата работи под налягане което се получава следствие разширение на обема.
Според мен първо вкарай едно мостче в буксичката която се нанизва на датчика за нивото
и покарай така 1 ден , ако не се обади лампата най вероятно датчика е тръгнал.
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 16 Яну 2014, 13:03
IKN написа:
Като направи мост или ще свети постоянно или въобще няма да свети без значение дали работи датчика.
Sent from my Toaletna using Namachkan Vestnik 2
Кара: e46 320dA
Мнение от lancerpor » 22 Яну 2014, 13:01
Да ви позанимавам още малко с проблема си. Лампата продължава да си светка и изгасва когато си иска... Антифриз си има. Обезвъздуших я и излезе малко пара в началото и реших, че проблема е решен, ноооо бях в грешка. Прави ми впечатление, че лампата светва когато пусна колата по инерция на скорост. На светофара изгасва и при следващото пускане по инерция пак светва (но не винаги, може да е съвпадение). Има ли възможност да вкарва въздух от някъде в системата? Пак повтарям, че маркучите не са твърди, загрява си нормално, духа си топло дори и когато седи на място... Просто вече не остана май нещо не пробвано, освен нов датчик.
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 22 Яну 2014, 13:11
Почисти буксата на датчика - може да има лош контакт.
Кара: e46 320dA
Мнение от lancerpor » 23 Яну 2014, 15:40
предполагам за да сменя датчика, ще трябва да източа целия антифриз... :banghead:
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 23 Яну 2014, 20:13
Датчика няма контакт с охл. течност.Може да си го смениш без да точиш.Шанса обаче проблема да е от него не е голям.Седмици наред го морих тоя проблем и при мен се оказа нещо почти абсурдно накрая.Напразно сменях казанчета,датчици,капачки радиатор,мостчета окъсявах,обездушавах, чак и главата свалих за пореден път(оказа се все пак ненапразно).
Ако не ти бута нивото и като се умориш да сменяш логични неща(първо си минаваме през тях все пак) ще ти драсна да смениш едно нелогично такова:)Ще следя темата.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Мнение от ivoaudi » 23 Яну 2014, 21:01
lancerpor написа:Да ви позанимавам още малко с проблема си. Лампата продължава да си светка и изгасва когато си иска... Антифриз си има. Обезвъздуших я и излезе малко пара в началото и реших, че проблема е решен, ноооо бях в грешка. Прави ми впечатление, че лампата светва когато пусна колата по инерция на скорост. На светофара изгасва и при следващото пускане по инерция пак светва (но не винаги, може да е съвпадение). Има ли възможност да вкарва въздух от някъде в системата? Пак повтарям, че маркучите не са твърди, загрява си нормално, духа си топло дори и когато седи на място... Просто вече не остана май нещо не пробвано, освен нов датчик.
Сега забелязах нещо.Това "маркучите не са твърди" може и да е проблема ти в твоя случаѝ.Те трябва да СА твърди.На капачката на разширителния съд гумичките цели ли са?И изобщо по местата си ли са?:)Пробваѝ с една друга капачка
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Кара: e46 320dA
Мнение от lancerpor » 24 Яну 2014, 12:20
Капачката е чисто нова, а че "не са твърди" имам в предвид, че не са надути. Днес пак го направи сутринта при 3 градуса външна температура на запалена кола 3 метра след като тръгнах. Карах около 7-8км. и изгасих колата. След 20 минути като я запалих, пак светна след няколко метра. Изминах същия път и изгасна малко преди да изгася автомобила. Вчера се ядосах и я пънах със светеща лампа по магистралата... стигнах 210км/ч и никаква промяна. Стрелката си стои там където си седеше... после карах бавно на връщане и пак нищо. Продължава да си светва и изгасва без никаква логика на разни моменти :banghead: :banghead: :banghead:
Регистриран на: 28.02.2009
Местоположение: Sf
Кара: E46 318i '99г.
Мнение от yellowsubmarine » 24 Яну 2014, 12:48
а какво ти е нивото на спирачната течност? :mhihi:
