БМВ Е39 523 I НЕ ПАЛИ
Регистриран на: 17.12.2013
Мнение от dvsgear » 18 Дек 2013, 0:25
Здравейте колеги,
четох доста из форума ,но пак нямам идея каде е проблема.Колата работеше нормално ,загасих я и след час не искаше да запали повече.
Стартера върти бензин има към 40 л,проверих отпред хварля бензин,извиках майстор закачи я на комютър няма грешки,смених свещи,пак не пали.Викнах друг майстор с оригинала диагностика от БМВ пак няма грешки,казва че не е от имобилайзера.Възможно ли е да е някой датчик и да не го изпива на диагностиката???Работата е наникаде ...
Регистриран на: 1.05.2012
Местоположение: варна
Кара: E39 520i
Мечтае да кара: BMW M6 G-power
Детайли за колата: Не е перфектна,но си я обичам..;pp
Re: БМВ Е39 523 I НЕ ПАЛИ
Мнение от lud fen » 18 Дек 2013, 10:46
Колега от кой град си? Кажи пипал ли си нещо по колата през последно време? :dunno:
Според мен проблема ти идва от EWS-то,но по разбиращите колеги да кажат все пак.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 18 Дек 2013, 11:01
Ако е EWS няма да върти стартера. Колега, провери дали дюзите пръскат бензин, дали има искра на свещите. Ако тези неща са наред, изсуши добре свещите, остави известно време отворени цилиндрите, за да се изпари бензина от тях и пробвай да запалиш. Ако не се получи трябва да се търси причината. Питаш за датчици- като вероятни причини са дефектирали датчици на коляновият и разпределителният вал. Ако е първият може да запали, макар и трудно, без вторият не може да запали.
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 18 Дек 2013, 11:28
lud fen написа:
:nono:
Ако е ЕВС-а няма да върти на стартер, ще даде на контак ще светнат всички лампи както си ветят попринцип, но когато търгне да върти на стартер няма да се случи нищо.
Интересно как така няма никакви грешки в двигателя, те глед като (повреме на) си въртят на стартер ли я гледат? Ней-лесното което мовеш да направиш сам без диагностика и големи познания е да видиш дали има бензин и искра. Сиреч виж дали дюзите пръскат и виж с една свещ дали има искра.
Както каза zvetiko и аз се съмнявам в датчик на колянов вал, но пък щеше да изпише грешка.
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Кара: E60 530D F07 530D
Мнение от spacepl » 18 Дек 2013, 12:34
Върти ли така все едно няма компресия :)
Мнение от spacepl » 18 Дек 2013, 14:19
:yes: два пъти ми се е случвало и не пише грешки :)
Регистриран на: 29.10.2013
Мнение от PSP_11 » 20 Дек 2013, 9:51
Провери си релето.
Отзад над акумулатора.
Мнение от dvsgear » 20 Дек 2013, 13:39
Благодаря Ви колеги за мненията. spacepl имаш право върти все едно няма компресия и маслото е възможно да е по гъсто.Ще я гледам вече след празниците.
Регистриран на: 5.01.2006
Мнение от meha » 21 Дек 2013, 12:19
повърти повечко и ще запали,и смени маслото с тънко ;)
Регистриран на: 29.08.2008
Кара: e39 M52 газов котлон
Мечтае да кара: колело на кило ракия
Мнение от dbanchev » 21 Дек 2013, 14:52
Ако върти все едно няма компресия си мирише на задавяне....... С мойта миналата зима брах такъв яд- за местене 5 метра на паркинга и айде запали после.......... :banghead: Свалях свещите да се поизветри бензина, после налях масло през свещите и с доста въртене и пуфкане запали...... Пробвай го тоя вариант колега.
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 23 Яну 2014, 19:05
meha написа:повърти повечко и ще запали,и смени маслото с тънко ;)
моето понякога прави един труден старт. на диагностика не дава никакви грешки. дали може да е от маслото?
карам с 10в40 мотора е М52
