Поддръжка на BMW E60/E61
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 20.10.2010
Кара: BigBlockV8
Детайли за колата: Hemi 370 cu. in.
Re: Поддръжка на BMW E60/E61
Мнение от Nickelback » 23 Яну 2014, 0:18
Cinder написа:Quaife диференциалите нямат фрикционни дискове - т.е. нямат общо с шперовете на Е36, Е39 и дори Е60. По спомен, Quaife диференциала е с lifetime гаранция, защото няма какво да се износи/счупи при него.
Виж това вече е интересно и такава инвестиция определено си заслужава :yes:
Изображение Изображение
Лето две и седемнаесто.
Регистриран на: 4.09.2009
Местоположение: Kurvenland
Кара: баничарка с компресор
Мнение от da6ip » 23 Яну 2014, 8:36
Ще добавя един немец от E60-forum.de, който си сложи Quaife на Е60 лятото на 2012, и зимата 2012/2013 сподели че на лед/сняг/дъжд плюсовете са невероятни. Също каза че не вижда никакви негативи.
И един британец който има Quaife na 1-ца, и също е особено доволен от колата зимата.
Nickelback - наистина има два интересни въпроса:
1) Кога и колко бързо отключва шпера след като веднъж е заключил? - това е постепенен процес, понеже в Quaife няма дискове, и фактически няма истинско заключване/отключване, а е процент от торка който се прехвърля безстепенно наляво-надясно. Мисля че до 80% в едната посока, но трябва да проверя пак.
2) Какво става когато торка е прехвърлен на 70% от едната страна примерно, и ДСЦ-то регулира със спирачката тази или отсрещната гума? Как реагира нерегулираната гума и какъв ефект има това върху колата? Като имам малко време ще се поровя.
Регистриран на: 9.10.2010
Кара: 530i E60
Мечтае да кара: М6
Мнение от Rennfahrer » 23 Яну 2014, 11:18
Досега си мислех първия мод на колата да е м-пакет, ама като ми казаха от ауто бавария 3 бона, с боята и труда ще станат 4, и май-май взех да се замислям, че един такъв диференциал ще е далеч по-полезна инвестиция за същите пари, отколкото няколко по-джиджени пластмаси.
Регистриран на: 1.10.2013
Местоположение: EU zone schengen, Ossendrecht
Кара: '74 3.0CSi
Мечтае да кара: made by pininfarina
Детайли за колата: винаги над 200 к.с.
Мнение от rosendaal » 23 Яну 2014, 12:41
В крайна сметка винаги можеш да си го свалиш при евентуална продажба на колата и да го продадеш отделно.И без това като част от колата никой няма да приеме защо искаш 3000 лева повече за своята кола ,такива екстри в БГ не се броят обикновено.
Регистриран на: 8.03.2007
Кара: F90 M5C
Мнение от Cinder » 23 Яну 2014, 12:46
Не разчитай, че някой ще ти даде повече пари за колата, защото си я тунинговал/подобрил по някакъв начин. В най-добрия случай ще вземеш 1/3 или 1/2 от парите, които си налял в нея ;)
Регистриран на: 6.05.2005
Кара: '18 BMW G30 540iX
Мнение от iceblast » 23 Яну 2014, 12:47
За това всичко доли като се продава :mhihi:
Кара: '74 3.0CSi
Мнение от rosendaal » 23 Яну 2014, 13:24
Намерих доста теми за тези ЛСД.Някои споменават и падане на разхода на гориво с около 10%.Освен Quaife които са най-разпространени има и Kaaz,OSgiken-японски.
Единия потребител има качен клип -левите му гуми са на трева отстрани на пътя,десните на песъчлив път.Потегля с мръсна газ и казва че колата е коренно различна.А самия монтаж не ми изглежда труден:
Регистриран на: 28.09.2008
Кара: BMW e60 / e46
Мнение от cocosas » 23 Яну 2014, 13:51
Админите ! Направете по-добре една нова тема и преместете мненията за деференциялите в нея, че тази стана 2в1.
Регистриран на: 10.01.2013
Мнение от yordanovdir » 24 Яну 2014, 15:38
Тук има малко обяснения и видео за работата на този тип диференциал.
http://www.eaton.com/Eaton/ProductsServ ... 418#tabs-4
Регистриран на: 28.11.2013
Кара: BMW 530xd
Мечтае да кара: BMW M6
Мнение от veskoutd » 20 Мар 2014, 18:53
Здравейте колеги. Искам да попитам как мога да си измеря новото на маслото в автоматична скоростна кутия? Колата е Е60 530XD 231к.с.
Регистриран на: 13.03.2013
Мнение от a1n » 25 Мар 2014, 21:33
Цък общо взето двигателя работи и като му развъртиш болта още преди да е напълно развъртян, трябва да потече, признак че има достатъчно, ако не (както на видеото е сух болта и не теква) значи трябва да се долее. Ако ти се дават пари направо и смени филтъра и маслото.
Регистриран на: 6.06.2012
Местоположение: Houston, TX
Кара: F10 535i Msport - Jb4 tunne
Мнение от nik0las » 26 Мар 2014, 14:58
Айде пичове кой ще поръчва :mhihi: :
http://www.ebay.com/itm/Quaife-BMW-535d ... 1057451726
Мнение от da6ip » 26 Мар 2014, 19:04
nik0las написа:Айде пичове кой ще поръчва :mhihi: :
Цената е около GBP 1,050 с ДДС (около 100 по-ниска).
http://www.birdsauto.com/quaife/search? ... =17735&mi=
И ако си направим групова покупка, смятам че ще падне още.
И си мисля че колегата ///M_Martin може да помогне в тази насока. ;)
Аз съм вътре така или иначе... :mrgreen:
Регистриран на: 7.08.2014
Кара: 520i
Мечтае да кара: 550i
Мнение от deathless » 09 Юни 2015, 21:18
Здравейте Колеги , от 1 година карам е60 2.0i и сега съм решил да си купя 540i , че нещо 520-ката не върви . Някой има ли представа за колко пари г/д мога да си взема читав 540и и много по-скъпа ли му е поддръжката от 520i? (гледах във мобилетата , ама там има и за 14к и за 35к ) . Благодаря предварително.
Регистриран на: 28.07.2015
Мнение от rady124 » 28 Юли 2015, 12:26
Deathless колко горе долу ти излиза на година без ремонти и гориво bmw 520i
Назад към Е60/Е61
