Проблем с отварянето на багажника
6 мнения
Колеги от няколко дни имам проблем с отварянето на багажника.Колата е е46 кабрио.От дистанционното на ключа се отваря ,с ключа също,но като натисна бутона на багажника неще...Някой да се е сблъсквал със същия проблем?Също имам проблем и с жабката ,при кабриото тя трябва автоматично да се заключва,но не и при мен...Някакви предложения къде да търся проблемите :?
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
Re: Проблем с отварянето на багажника
обваряш бравата на багажника и почистваш буксата,ако не се оправи с почистване на буксата,гледаш вътре в гуфрето където минават кабелите сигорно ще има някои скъсан.
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
ако не е нито едно от изброените на колегата, може и копчето да се е счупило от вътре на лайсната
- ShaShi
- Регистриран на: 22.10.2012
- Кара: BMW E46 330 CI
- Мечтае да кара: BMW X6 MPower
- Детайли за колата: 13" джанти, газ, ремус !
Проблема колега е, че си заключил багажника с ключа и после може да се отваря само с копчето на ключа или със самият ключ. Цепката където буташ ключа трябва да остане вертикална ако е хоризонтална е заключен !
Баварец вадя от гараж, после на масаж !
- bobi_81xx
- Регистриран на: 16.01.2011
- Кара: E 46 Sedan 136 Hp
- Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
провери си кабелите в гофрето на капака на багажника,сега може да се е оправило,но утре пак може да ти направи проблем.много вероятно е да е прекъснат или оголен кабел,при мен имаше няколко оголени(напукана изолация)кабели.
6 мнения
