проблем със чистачките на Е38
12 мнения
Здравей те колеги,можели малко помощ къде се намира релето за чистачките на 7–ма серия Е38 модел 2000год
При диагностиката ми излиза грешка.(реле мотор чистачки,отворена верига) Проверих всички бушони окей са , моля за съдействие къде да открия това реле,Благодаря предварително.
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
- IMPULS
- Регистриран на: 12.10.2010
- Кара: E46 compact, e38, e65, s1000rr,
- Мечтае да кара: Всички BMW-та
Re: проблем със чистачките на Е38
Колеги често срещан проблем при E38.В тази кутия влиза вода,и ако се е запушило отводняването на кутията водата се задържа,а релето на чистачките е на дъното и корозират клеимите му,и кабелите се откъсват от клеимите.Чистачките отказват.Съветвам всички колеги да си проверят кутиите да си отпушат отводняването и да си сменят оплатнението,че е много неприятно да останеш на дълъг път без чистачки в дъжда.Също така е много неприятно смяната на клеимите в самата кутия понеже е тясно и има доста кабели.Дано да съм ви бил полезен.
- ELZAGG
- Регистриран на: 3.11.2010
- Пол: Жена
- Кара: Е38 TDS + е30 318i и некви други!!!
- Мечтае да кара: BMW F06 — 6 Series Gran Coupe ///M Sport Package
- Детайли за колата: е38-725 TDS, автомат,
Audi A4 1.8T
Може ли аз да питам нещо колеги- при мен машинката се чува, че работи, но пасажерската пръскалка "пикае„, а другата не пръска въобще? Дюзичките са проходими- проверено. От къде да видя маркучетата за водата? Предполагам, че някое от тях се е спукало, запушило или се е измъкнало.
От цървул, бална пантофка НЕ става!
- mpp82
- Регистриран на: 16.11.2009
- Кара: 730 d
- Мечтае да кара: X5
Решетката която покрива пръскалките е хваната с 5 малки "щипки",с тънка отвертка ги натискаш в центъра и така се освобождават.Като вдигнеш тази решетка отдолу има две отделни които се издърпват нагоре и отдолу се виждат маркучлетата на пръскалките.
- 4i4o Mitko
- Регистриран на: 21.02.2010
- Местоположение: София;Пловдив
- Кара: е38
- Мечтае да кара: вече не мечтае
- Детайли за колата: е38 728iA
Провери си като отвориш предния капак на лявата "панта" (до кутията с компа), са закачени двата маркуча за пръскалките и много често там се прегъват и започват да спират водата към пръскалките. При мен беше точно там проблема и едвам ми пръскаше течност. Може да пробваш на вдигнат капак да ги пробваш и ако си има нужното налягане - проблема е там. Ако ли не, се започва заиграване по маркучите от помпичките и към пръскалките или обратно.
Много е дразнещо, особено в това време да не ти работи измиването на стъклото.
Успех
Успех
- ELZAGG
- Пол: Жена
Audi A4 1.8T
Мерси за отговорите колеги! Относно решетката, тази която е отгоре на капака, моята има нитове, така я взех! Ще видя дали ще направя нещо с втория вариант!
- predel
- Регистриран на: 18.02.2007
- Мечтае да кара: КА-50
Има и още нещо, вътре в пръскалките има клапи с пружинки за да изравняват налягането в 2-те пръскалки, ако някой ги е разглобявал, може да ги няма или да са "клеясали" и да не работят.
- mpp82
- Кара: 730 d
Тези щипки проличат на нитове просто "мъжкото" малка пластмасова ос влиза в "женското".
- ELZAGG
- Пол: Жена
Audi A4 1.8T
Благодаря колеги, за отговорите!
- uricatoli
- Зайо-Байо
- Регистриран на: 23.03.2008
- Местоположение: Руси
- Кара: Пръскан кенеф
- Мечтае да кара: Мка комби
- Детайли за колата: Некво шарено и некво хамелеоново..
За да не отварям нова тема.. Имам следният проблем.. Чистачките ми работят само на 4та степен като дори не е особено бърза.. Проблема е че на моменти отказват дори да пускат и нея степен.. А като откажат чистачките отказва и помпичката за пръскалките, което ми говори, че проблема ми е електрически.. Запасих се с нов мотор, но преди да разглабям искам да видя останалите варианти.. Погледнах релето, сухо е като барут и няма грам окисче.. Откачах буксата на сензора за дъжд.. пак същата работа.. Идеи?
- Дифашир
- Регистриран на: 1.02.2010
- Местоположение: Навсякаде и никаде...
- Кара: Е38 V8 bi TURBO & Е34 М52
- Мечтае да кара: http://www.youtube.com/watch?v=8VOULfir ... re=related
А защо не помислиш за вариант лостче на чистачките ?
12 мнения
