Какъв е този клапан
Регистриран на: 11.04.2011
Кара: E46 99 г. C8H17
Детайли за колата: 316
Какъв е този клапан
Мнение от georgi.kas » 20 Яну 2014, 14:32
Здравейте колеги,
от няколко дни забелязах, че този клапан(на снимката) за вакуум можеби не функционира. След като махна маркучето, което влиза от дясната страна на клапана не се чува съскане (а преди се чуваше), а като махна маркучето, което влиза от долната страна на клапана, маркучето си смуче но от клапана пак нищо.
Та вапросът ми е какъе е този клапан? И възможно ли е да има някаква връзка с него и това че при студен двигател при подаване на рязко газ забива муцуната това 2-3 минути докато се пораздвижи малко.(дебитомера ми е сменен).
Регистриран на: 8.06.2013
Re: Какъв е този клапан
Мнение от GecataBMW-E46 » 20 Яну 2014, 16:38
georgi.kas написа:Здравейте колеги,
тва ти е вентилацията на резервоара.
Регистриран на: 11.04.2012
Кара: BMW E60
Мечтае да кара: BMW
Мнение от ilia1984 » 20 Яну 2014, 16:53
GecataBMW-E46 написа:тва ти е вентилацията на резервоара.
При мен издава някакви звуци като чукане от този клапан като му махна буксата и пак я сложа спира чукането !
Мнение от GecataBMW-E46 » 20 Яну 2014, 17:01
ilia1984 написа:
Колко силно е тва чукане по принцип като работи се чува леко цъкане и то мн слабо по скоро се осеща по маркуча от колкото да се чува :shock:
Кара: BMW E60
Мечтае да кара: BMW
Мнение от ilia1984 » 20 Яну 2014, 17:43
ilia1984 написа:
Не е силно чукане по скоро е цъкане но се усеща вибрация по този клапан
Мнение от georgi.kas » 20 Яну 2014, 17:44
Че не е добре да карам така с неработещ клапан това е ясно (ако е без значение нямаше да го сложат), въпросът е фатално ли е така да се покара известно време, и какво може да стане?
И още нещо не ми е ясно каде се намира тоя филтър/клапан за картерни газове, виден ли е на снимката?
Мнение от GecataBMW-E46 » 20 Яну 2014, 18:00
така е при всички,защо притеснява ли те нещо?
Регистриран на: 28.02.2009
Местоположение: Sf
Кара: E46 318i '99г.
Мнение от yellowsubmarine » 21 Яну 2014, 18:53
При дизелите е филтър, а при нас бензинките е КЛАПАН картерни газове. Намира се под поленовия филтър
Мнение от GecataBMW-E46 » 21 Яну 2014, 21:33
yellowsubmarine написа:При дизелите е филтър, а при нас бензинките е КЛАПАН картерни газове. Намира се под поленовия филтър
Хапчета нещо :dunno: :help:
Местоположение: Sf
Мнение от yellowsubmarine » 22 Яну 2014, 12:05
аз хапчета си имам, отговорих на питащия къде е клапана на картерните газове и че е клапан, а не филтър, не говорех за заграденото в червено, за което му беше отговорено, че е отдушник. И преди да питаш за хапчета, бий малко повече респект, новобранке!
Мнение от georgi.kas » 23 Яну 2014, 12:57
Тенкю на всички,
Може да затворим темата
Последно избутване georgi.kas от 23 Яну 2014, 12:57
