Проблем с CCC модула
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 25.08.2012
Местоположение: Ямбол
Кара: Е 61 530d
Re: Проблем с CCC модула
Мнение от miroleskov » 17 Дек 2013, 22:39
Оф не че нещо ама какво е "VO"?в инпа май си пишеше направо за какъв акумулатор е програмирана.И аз съм гледал,но забравих какво беше.
Винаги нощувай под върха,за да можеш да продължиш на горе, на сутринта.
Регистриран на: 20.02.2012
Кара: BMW X5 G05
Мнение от rafa224 » 18 Дек 2013, 1:03
iceblast написа:Настрой си INPA-та, ето ТУК има повече инфо.
Туко що бутнах моята INPA.ini и активирах E70. В папката INPA\CFGDAT вижда дали имаш E70 файл, ако имаш в INPA.INI отваряш и коригираш. Аз например промених E53 на E70 ето така:
Код: Избери целия код
F8                     = E70
F8_KNOPF             = E70 / X5
F8_TEXT               = E70 / X5
F8_ARCHIV            = SGBD_E70
Ето го и крайният резултат:
Благодаря :yes:
Регистриран на: 6.05.2005
Кара: '18 BMW G30 540iX
Мнение от iceblast » 18 Дек 2013, 1:27
miroleskov написа:Оф не че нещо ама какво е "VO"?в инпа май си пишеше направо за какъв акумулатор е програмирана.И аз съм гледал,но забравих какво беше.
Vehicle Order, демек в NCS експерта са ти изредени кодовете на всички екстри, които са в колата (все едно си изчел вина). На база на тези екстри се кодират модулите към фабрични настройки, т.е. Като ресетнеш CASа и не си сменил акумулатора във VOто, компютъра ще кодира колата спрямо VOто (Ако имаш -B090 във VO, типа на батерията ще стане 90ah).
VO се сменя при ретрофит на професионална навигация, така ти казваш на колата, че тя е с Професионална навигация вече.
Кара: BMW X5 G05
Мнение от rafa224 » 21 Яну 2014, 12:15
Случи ми се нещо странно колеги. Явно акумулатора ми е бил слаб и като дадох на контакт ми изписа иконката за преглед, слаб акумулатор и ми се бяха нулирали часа и датата. Това се случи вчера. От тогава навигацията ми изгуби нещо ориентация и не ми показва коректно местоположението. Рестартирах я но нямаше резултат. С Е70 ССС professional navigation съм.
Кара: Е 61 530d
Мнение от miroleskov » 21 Яну 2014, 12:21
зареди си акумулатора
Кара: BMW X5 G05
Мнение от rafa224 » 21 Яну 2014, 12:24
Мислиш, че може да е от това ли? Защото иначе всичко си работи, но загуби ориентация. Иначе акумулатора е на 6 мес., но все отлагам регистрацията му.
Кара: Е 61 530d
Мнение от miroleskov » 21 Яну 2014, 12:32
еми тогава го зареди и регистрирай.Овен иконката за преглед какво пишеше на айдрайва като съобщение?
Регистриран на: 13.10.2008
Кара: E60 530dA
Мечтае да кара: на nordschleife
Мнение от Trixster » 21 Яну 2014, 12:44
rafa224 написа:Мислиш, че може да е от това ли? Защото иначе всичко си работи, но загуби ориентация. Иначе акумулатора е на 6 мес., но все отлагам регистрацията му.
Колега като заредиш и регистрираш акумулатора си провери и алтернатора. Много колеги казват, че при неправилно зареждане се получават аномалий в с-мите и е много възможно да ти е засегнат CCC-Модула, а ще е неприятно да го изпържиш.
Успех и пиши какво е станало.
Aristotle
Кара: BMW X5 G05
Мнение от rafa224 » 21 Яну 2014, 12:50
Нищо не ми пише. В момента всичко си е ок. Когато дадох контакт ми показа иконките за акумулатора и за прегледа. Поиска ми сверяване на час и дата и след това всичко е ок, като се изключи дезориентацията на навигацията. Всъщност тя ми показва картата, но ми дава, че съм някъде около улицата. Например на на "Шипченски проход", а на малки съседни улички. А за зареждането го проверяваха при смяна на акумулатора. Но ще отида при тях да си го проверят и да проверят пак зареждането.
Кара: BMW X5 G05
Мнение от rafa224 » 24 Яну 2014, 10:42
Проблема ми с навигацията стана постоянен след свалянето на акумулатора и зареждането му. Съвсем дезориентирана е. Постоянно се върти и ми показва, че съм в Люлин и Овча купел, а аз съм някъде на центъра.
Кара: Е 61 530d
Мнение от miroleskov » 24 Яну 2014, 23:19
имаше още един колега с такъв проблем...Май се движеше из Бургас пък показваже,че бръмчи из Враца....опитай да намериш темата и да се свържеш с него
Регистриран на: 9.02.2009
Кара: Е71 30д
Мечтае да кара: Ф06
Детайли за колата: AW/Bl/8sp/M steering wh/paddles/
Мнение от stankata777 » 25 Яну 2014, 0:39
В Е90 подфорума май беше...
gone,but not forgotten:
E36 grey
E90 monaco blue
Кара: BMW X5 G05
Мнение от rafa224 » 25 Яну 2014, 10:29
И аз имам спомен за нещо подобно, ще потърся темата.
Кара: BMW X5 G05
Мнение от rafa224 » 25 Яну 2014, 20:21
А възможно ли е проблема да е от GPS антената колеги? Не съм с оригинална антена, а купих някаква китайска, която продават по-магазините.
Кара: Е 61 530d
Мнение от miroleskov » 26 Яну 2014, 16:31
Хм интересно няма да е в Е90 под форум,защото аз влизам да чета само тук и в F10 понякога.Възможно е да е от китайчето,но защо не ползваш оригиналната
Назад към Е60/Е61
Потребители разглеждащи този форум: BMWdrivers
