E34 525turbo> E34 528turbo
Персонални тунинг проекти.
Регистриран на: 5.06.2004
Кара: Караше E34 528i turbo
Re: E34 525turbo> E34 528turbo
Мнение от slavianko » 19 Яну 2014, 8:43
ico318 написа:ако шайбата ти е ф230мм,вероятно ще имаш около 0,35 още от празен ход,веднага след натискане на педала,и ще подминава с малко 0,4 нагоре в оборотите,но ти няма да го ползваш там-ще ти развърта и по-рано турбото.измислено ли е вече управлението на компресора?какво ще се случва при пускане на педала за газ,както и при покачване на оборотите,когато итъна е излишен и сработва турбото?
Регистриран на: 29.11.2002
Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
Мнение от b2 » 19 Яну 2014, 13:28
Браво много интересно! Действаш със замах, успех! :)
Клапана след горния въздушен филтър какъв ще е и как ще се управлява?
Ще слагаш ли електромагнит на ролката на компресора?
Diver's Nightmare
Регистриран на: 5.09.2003
Местоположение: Несебър
Мнение от TOM » 19 Яну 2014, 16:02
Някъде из моята тема има карта на компресора, по нея може да се сметне горе долу точно, кога и колко ще надува.
е21 345 0-402м 12.18
Мнение от slavianko » 19 Яну 2014, 21:25
b2 написа:Браво много интересно! Действаш със замах, успех! :)
Клапана ще си се управлява съвсем сам. Като има налягане то ще го държи затворен. Когато търборо започне да спулва и да не му стига дебита на чарджъра вакума ще го отвори сам. Само още не съм измислил как ще я направя тая клапа но и тя ще стане. Иначе компресора си кма фабрично електромагнит. Кеф ми включен кеф ми изключен :)
Регистриран на: 14.11.2008
Местоположение: пловдив
Мнение от ico318 » 19 Яну 2014, 21:44
правиш отделна ремъчна шайба за компресора или ще го върти тази за пистовия ремък на колата?каква предавка е предвидена?шайбата на компресора е ф93мм.,а колко ще е задвижващата?като се отвори този клапан/може да е голям дросел с махната пружина и външно вакуумно управление,вместо оригиналното жило/,какво става с компресора?продължава да върти или ще ползваш по някакъв начин ел.съединителя?на празен ход как ще работи?
Регистриран на: 12.12.2007
Кара: E21; Е28; E30; Е34; E39; Z3
Мечтае да кара: M-Пауър пакет, брат направо самолет
Мнение от TheStorm » 19 Яну 2014, 23:08
да вземеш да нарисуваш още 2 цилиндъра на схемата :mhihi: :mhihi:
Иначе успех ... мисля че можеш да минеш през мегата нещо като прекъсвач, над примерно 4000 оборота да цъка съединителя на компресора да го изключи :yes:
Мнение от slavianko » 20 Яну 2014, 0:25
ico318 написа:правиш отделна ремъчна шайба за компресора или ще го върти тази за пистовия ремък на колата?каква предавка е предвидена?шайбата на компресора е ф93мм.,а колко ще е задвижващата?като се отвори този клапан/може да е голям дросел с махната пружина и външно вакуумно управление,вместо оригиналното жило/,какво става с компресора?продължава да върти или ще ползваш по някакъв начин ел.съединителя?на празен ход как ще работи?
Правя отделна ремъчна шайба която ще е на хидравликата че ми е най близо.
Мислил съм го с голям дросел амаот де такъв голям ? Входа на турбото е ф105 :mhihi: относно съединителя щеше ми се да направя така шайбите че когато надуе турбината примерно на 4000 оборота компресора да е в максималните си 14000 и да се изключва. Това не е проблем обаче колата ще се ползва за дрифтарка и включването и изключването му на тия високи обороти няма да му се отрази благоприятно. Затова ще го оставя да си надува постоянно. Вярно и ефекта ще е по малък но пък ще е надеждно
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 20 Яну 2014, 18:48
То има от кво такъв дросел ама са мноо пара.
Мнение от slavianko » 20 Яну 2014, 19:11
bum_bum написа:То има от кво такъв дросел ама са мноо пара.
Въпроса е точно че не трябва да наривам една шапка с пари. Ще го мисля тия дни та дано ми роди нещо главата.
Днес пък си взех ей това парче дурал и докато чаках да ми го одрежат на ножовката тайничко си поплаках заради цената. 90 кинта само за суров материал. И стругаря ми обяви едни 50-60 кинта та и той ме "зарадва"
Регистриран на: 10.09.2003
Мнение от Postman » 20 Яну 2014, 22:25
slavianko написа:...И стругаря ми обяви едни 50-60 кинта та и той ме "зарадва"
Занеси му и чертеж на профила, за да не му се налага да размишлява над него...
Мнение от slavianko » 20 Яну 2014, 22:48
Postman написа:
Ти вярваш ли ми че днес точно над това размишлявахме ? Много ти благодаря за чертежчето :bowdown:
Мнение от slavianko » 29 Яну 2014, 19:39
Малко по малко нареждам пъзела. :)
Мнение от slavianko » 30 Яну 2014, 19:31
Търси се гъвкав маркуч на ф76 с който да свържа филтъра към чарджъра. От къде мога да си закупя такова чудо ?
Регистриран на: 14.04.2008
Мнение от slatanic » 30 Яну 2014, 19:37
Напиши смукателен маркуч в гугугъл и току виж си намерил необходимото.
Е такъв Изображение
Ма не знам кой са фирмите във вашият район.Ако хич няма пиши да купим от тук и да ти пратя. ;)
Регистриран на: 8.10.2008
Местоположение: Ruse
Кара: Дизели
Мнение от VRPerformance » 30 Яну 2014, 23:44
slavianko написа:Търси се гъвкав маркуч на ф76 с който да свържа филтъра към чарджъра. От къде мога да си закупя такова чудо ?
Изображение на Вяра в магазина има като тоя на снимката,разтяга се,здрав е и мисля че е точно толкова колкото ти трябва понеже перфектно пасва на входа на дебитомера ми,завърти се там :)
Назад към Проекти
