Триене от кормилната колона
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: BMW Ф10 525D
Мнение от angelov_b » 19 Яну 2014, 2:27
Здравейте колеги!
Имам следния проблем: Понякога ми се случва при движение с ниска скорост и при леки завои да усещам едно престъргване от волана сякаш нещо се стрие в пръта на самото кормилно управление. Четох по чуждите форуми и стигнах до извода, че е много възможно да има нужда от смазка един гумен тампон обгръщащ пръта точно под педалите (така наречената Steering shaft sleeve - елемент 6 : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=30).
Отворих капака под педалите, видях въпросния ринг и при запалена кола с едната ръка въртя волана, с другата стягам и местя по дължината на пръта тоя тампон. Прави ми впечатление, че при затягане се усеща точно във волана триенето с гумата. В горната си част тоя тампон има много стегнат ринг, който стои много плътно около кормилния прът, на всичкото отгоре от вътрешната си страна не гладък е леко релефен.....много ми е странен този детайл. Намазах обилно със прозрачна грес за гумени уплътнения, но не съм убеден че ефекта е много добър.
Има ли колега тук с подобен проблем и знаете ли от какво може да е. Да не би да има и друго място на което може да затяга така. Или пък мястото да е това, но да не съм го смазал правилно, понеже няма как да го демонтирам напълно.
Става въпрос за този детайл:
Сложих смазка съответно на показаните с червено места, като го откачих от долната му страна и там намазах също обилно.
Назад към E90/E91/E92/E93
