Циркулационна помпа на печка-webasto
58 мнения
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Re: Циркулационна помпа на печка-webasto
Като и дадеш активация на място през ИНПА тръгва ли?
- toncho83
- Регистриран на: 25.11.2007
- Кара: и БМВ кара
- Мечтае да кара: по А-8
Atsalov написа:Като и дадеш активация на място през ИНПА тръгва ли?
Да,тръгва!Чува се как работи и си пуши доволно от ауспухчето.....Зациклих с тоя проблем,но ще го мъча.Сега да попитам,ако помпата не работи мога ли да я стартирам печката през Inpa?Започвам да си мисля,че проблема е по кабелите....
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
ГовориХ за помпата???
- toncho83
- Кара: и БМВ кара
Atsalov написа:ГовориХ за помпата???
Колега тръгва "metering pump" и се чува нещо като почукване.Само това намерих през INPA,а самата цирккул.помпа я пробвах при свалено положение с външно 12В.
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
И циркулационната се активира. Отиди в инпата в тестовете за климатика и парното. От там можеш да я активираш
- toncho83
- Кара: и БМВ кара
Мерси колега,намерих го от къде.Дадох ON/OFF,но нищо не се чува.Ще трябва пак да разглобявам и да тествам.
- adovet
- Кара: Tesla Y
toncho83 написа:Мерси колега,намерих го от къде.Дадох ON/OFF,но нищо не се чува.Ще трябва пак да разглобявам и да тествам.
Виж дали изобщо идва ток на кабелчето с буксата. По принцип като работи помпата и се усеща и на маркучите как вибрират
- toncho83
- Кара: и БМВ кара
adovet написа:toncho83 написа:Мерси колега,намерих го от къде.Дадох ON/OFF,но нищо не се чува.Ще трябва пак да разглобявам и да тествам.
Другият край на кабелчето в самата печка ли влиза?Беше омотан по маркучите прикрепен с кабелни превръзки и доколкото видях отиваше някъде нагоре,но къде свършва?
- toncho83
- Кара: и БМВ кара
Колата продължава да записва грешка 9C77 Auhialiary water pump.
Свалих печката от колата и я оставих отстрани до колкото е възможно.Кабела за циркулационната помпа влиза в самата печка и проблема не е в него,нито в самата помпа!При опит да се пусне ц.помпа от INPA-неуспешно.
Стартирам обаче печката принудително през INPA и тръгва всичко....печката грее,ц. помпа работи,става си "АФРИКА" в колата.Спирам я.Чета отново и пак: 9C77 Auhialiary water pump....а си работи!
Изглежда решаването на този проблем не е от моята компетенция.Не съм наясно,но може би проблема трябва да се търси в "air conditioning control" (не знам,нещо софтуерно,програмиране ли update ли )?!Който разбира нека се включи моля!
Даже и "rest" бутона ми работи-мисля,че все същата ц.помпа се използва...
При Е39ките се получаваше такова нещо, след като печката се отключи (отложен старт), при теб не знам дали е от това обаче
Щом работи какъв е проблема?
Щом работи какъв е проблема?- toncho83
- Кара: и БМВ кара
iceblast написа:При Е39ките се получаваше такова нещо, след като печката се отключи (отложен старт), при теб не знам дали е от това обачеЩом работи какъв е проблема?
Само през INPA работи
С дистанционното вкл. ventilation,но не и печка.От i-drive като дам отметката на independent heater,изчезва след 2 сек. и пак не се вкл.
- georgi dyulgerov
- Регистриран на: 30.10.2008
- Местоположение: Поморие
- Кара: Е46 М52ТУ20 ,2000г.
- Мечтае да кара: бързо
Здравейте колеги,
Да изровим една стара тема и да не отварям нова.
Искам да попитам някой знае ли със сигурност при каква максимална температура може да се включи печката?
Като мига червеното вентилаторче под врътката на климатроника, значи ли, че печката се се включила или всичко
зависи от външна температура и температура на двигателя?
Слагам на таймер печката и като дойде времето, червената лампичка на вентилаторчето на печката изгасва и до там.
От дистанционното не иска да се включи, от менюто мога да включа само независимата вентилация и тогава започва да
мига вентилаторчето за печката, но печката не се включва (слушам я от вън до левия калник, ама нищо не се чува).
След това от дистанционното може да се изключи вентилаторчето. Опитите ги правих на полу загрял двигател и
външна температура + 13.5 градуса.
Предварително благодаря на отзовалите се!
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
Печката се включва независимо от външната температура, но пък е зависеща от тази на мотора, дано не подвеждам с цифрите но работи под 60-70* на мотора. Вероятния проблем е както е кръстена и темата ~600лв поради неработеща помпа, печката се “заключва” влиза в транспортен режим
- georgi dyulgerov
Благодаря за отговора, предполагам, че това ще се хване от диагностика?
А нормално ли е да мига вентилаторчето като на работеща печка, пък тя да е в транспортен режим?
- Atsalov
- Ацалов
- Кара: Колело
Разбира се, работи вентилацията
Ако печката е наред ще може да се чете.
58 мнения
