Тампони на стабилизиращата щанга
Регистриран на: 20.09.2008
Мнение от koziak » 12 Яну 2014, 17:15
Колеги, нормално ли е тампоните да изглеждат по този начин като е вдигната колата на крик от едната страна?Изображение
Sent from my Galaxy Nexus using Tapatalk
Последна промяна koziak на 12 Яну 2014, 19:45, променена общо 1 път
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: Тамчони на стабилизиращата щанга
Мнение от Dirty M5 driveR » 12 Яну 2014, 19:22
Поомекнали са и са износени. Напъни щангата на ръка силно и ако усетиш луфт в тампоните ги сменяй. Ако не карай докато не почнат да хлопат.
Ацалов
Регистриран на: 16.03.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Лодка в морето
Мнение от Atsalov » 12 Яну 2014, 19:39
Поомекнали изглеждат ,по добре ги сменяй.
Мнение от koziak » 12 Яну 2014, 19:44
И на мен ми се струва че са за смяна, доста са меки. Лесно ли се сменят?
Регистриран на: 10.06.2012
Кара: BMW e46 318i
Мечтае да кара: BMW E46 330i kompressor
Re: Тампони на стабилизиращата щанга
Мнение от embasi » 12 Яну 2014, 19:50
na 4 bolta 13 ki mai bqha svalqsh starite i slagash novite :)
Мнение от koziak » 12 Яну 2014, 20:01
Благодаря ви за мненията колеги! Остава само да намеря от някъде да ги купя и ги сменям. В Дарукар ги няма, полиуретанови също няма, ще търся от някъде да ги купя.
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 12 Яну 2014, 21:49
Какво като ги няма в Дару. Поръчай си ги при тях и ще ги има до 2 дни.
Регистриран на: 16.03.2009
Кара: E 60 - 218 ка
Мечтае да кара: V 10 5.0
Мнение от madrus » 12 Яну 2014, 23:17
Мисля че трябва и да измериш колко милиметра е щангата ти , ако евентуално не ги поръчваш по рама .
Регистриран на: 18.01.2010
Кара: на германки и американки
Мнение от gromovich » 13 Яну 2014, 8:04
И моите бяха така и нямах оплаквания. Новите ги купих от Дару Кар - някъде около 23 лв беше бройката преди около 2-3 месеца. Не съм очаквал, но предницата доста се втвърди след смяната им.
Виж в реалоем какво ще ти излезе за размера. Има няколко вида, в зависимост дали е комби, стандарно окачване или спортно.
Мнение от koziak » 13 Яну 2014, 20:58
А новите сега по твърди ли са и седят ли по този начин?
Мнение от gromovich » 14 Яну 2014, 8:31
koziak написа:А новите сега по твърди ли са и седят ли по този начин?
Отначало бяха супер гадни, усещах всяка напречна неравност по асфалта. Все едно карам лагерна количка. Не се филмирам, защото и двама приятели го забелязаха. Сега или поумекнаха или аз вече свикнах с новата возия и не ми прави впечатление. Иначе не съм ги гледал как стоят новите
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 14 Яну 2014, 8:34
Малко :OT: , но така и така стана дума за твърдостта, някой с полиуретан може ли да сподели усещането какво е. Искам да сложа, но като чета gromovich какво казва, май няма да е никак добра идея и по-добре да си взема оригинални.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 14 Яну 2014, 12:21
Dirty M5 driveR написа:Малко :OT: , но така и така стана дума за твърдостта, някой с полиуретан може ли да сподели усещането какво е. Искам да сложа, но като чета gromovich какво казва, май няма да е никак добра идея и по-добре да си взема оригинални.
Тези поне не са скъпи оригиналните :yes:
Регистриран на: 17.05.2010
Кара: Е46 /316i
Мнение от IKN » 14 Яну 2014, 13:00
koziak написа:И на мен ми се струва че са за смяна, доста са меки. Лесно ли се сменят?
Не се сменят трудно ,ако вдигнеш цялата предница и разтовариш
предния мост. Ако откачиш и биалетките от единия край ще е още по лесно.
Правих това упражнение преди 2 г. слагах оригинал , старите бяха още заводските
на близо 200 К.
Регистриран на: 26.06.2013
Кара: 330д
Мечтае да кара: Е24S
Мнение от VanDal » 14 Яну 2014, 13:09
За смяната мисля, че е по-лесно да се повдигнат колелата на колата, а не колата на подемник. Ако е на подемник и колелото е във въздуха щангата ще е под напрежение.
