Отказа ел волана..ОПРАВЕНО;;
7-ма серия ('02 - '09)
Регистриран на: 19.07.2009
Местоположение: Благоевград
Кара: Каквото има..
Мечтае да кара: .....
Мнение от iliew » 13 Яну 2014, 1:01
Започвам леко да сьжалявам, че пак си взех бмв... Причината е поредния дребен, но дразнещ проблем....... Отказа движението на волана нагоре...надолу,а напред... назад си работи... Спря да ми фунционира и easy entry. Ще сьм много благодарен, ако някой даде идея какво погледна...
Последна промяна iliew на 20 Яну 2014, 0:26, променена общо 1 път
Регистриран на: 31.08.2008
Кара: e65
Re: Отказа ел волана..
Мнение от Пилев » 13 Яну 2014, 8:35
бушоните?
Кара: Каквото има..
Мнение от iliew » 13 Яну 2014, 10:42
Пилев написа:бушоните?
Ако е бушон,мисля волана нямаше да се движи в нито една посока...
Кара: e65
Мнение от Пилев » 13 Яну 2014, 11:00
Чуваш ли моторчето да се опитва да прави нещо. Тук май имат същия проблем.
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... ing+column
Регистриран на: 13.02.2008
Местоположение: София-център Антим 1 номер 61
Кара: Всичко що е BMW , баничарки
Мечтае да кара: M1
Мнение от laviatan » 13 Яну 2014, 11:40
На Е60-ката 545 стана същото преди известно време. Спря да се движи волана нагоре-надолу...
Един колега ми каза да запаля колата и няколко пъти от бутона да му дам крайно горно и крайно долно положение и после да изгася колата - и стана . Сега пак си се движи нагоре като е запаля и пада като е изгася :yes:
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Кара: Каквото има..
Мнение от iliew » 13 Яну 2014, 12:19
Опитах със задържане на бутона...не стана! Но като опитах да преместя надолу,слезна някак трудно ооло 1 см и пак спря,което ме кара да мисля,че е моторчето..
Кара: e65
Мнение от Пилев » 13 Яну 2014, 12:38
Едва ли е моторчето. Най-вероятно е винта, който описват в темата. Пък и като гледам колко хора са имали този проблем. Пробвай с чука и отверката ;)
Кара: Каквото има..
Мнение от iliew » 13 Яну 2014, 23:17
Пилев написа:Едва ли е моторчето. Най-вероятно е винта, който описват в темата. Пък и като гледам колко хора са имали този проблем. Пробвай с чука и отверката ;)
Направих процедурата....трьгна... но.....леко изпуши,изгоря... :mhihi: Какво следва...?
Кара: e65
Мнение от Пилев » 14 Яну 2014, 10:22
:shock:
Самото моторче ли ?
Кара: Каквото има..
Мнение от iliew » 14 Яну 2014, 13:42
iliew написа:
Ами снощи както движише и му се радвах...изпуши леко и спря... Днес пак проработи за малко и отказа....
Кара: Каквото има..
Мнение от iliew » 19 Яну 2014, 23:25
Проблема е решен...с помощта и на колегата Пилев.. за което му благодаря...Чукнах с отвертка и чук както е описано в темата... проработи,както бях споменал почна и да пуши. Оказа се че е била и хлабава и буксата на моторчето, пристегна се и сега вс е ок...
Регистриран на: 5.09.2006
Re: Отказа ел волана..ОПРАВЕНО;;
Мнение от deank » 02 Авг 2014, 12:50
Дали ще можете да ми помогнете и на мен?
Процепа на зегерката която трябва да се чукне се пада в долната страна (някъде на 16:00 часа) и дори да чукна ще е по часовниковата стрелка - да не говорим, че едвам си пъхнах ръцете там и едва ли ще мога да чукна с нещо.
Иначе се чува че моторчето опитва и в двете посоки (нагоре/надолу).
Не стана с чука :) (за малко да откъртя лостчето за скоростите)
Шайбата изглежда изправена, по-навътре се вижда едно удължение, което се мърда/върти по 1-2мм като натискам бутоните "нагоре/надолу", но кормилото не помръдва.
Ok, не се отказвам лесно... Слязох до колата за трети път и този път успях да ударя шайбата точно в процепа, за да се завърти.
Явно предните ми опити са довели до изместване на шайбата и вече се появи процепа. Преди да започна, зегерката беше както на снимката (на 4 часа) и е невъзможно да се пъхне отвертка отгоре (без да се разглобява колоната, както е на снимката).
Кормилото вече се движи нагоре-надолу. :) Ударих с отвертка+чук в процепа, както е на снимката (зелената стрелка). Иначе пробвах всичко друго, но нищо не помогна.
Благодаря и на Пилев, че ми даде съвети.
Регистриран на: 25.03.2013
Мнение от s.milevv » 22 Окт 2016, 15:47
Опитах да направя това което е написано в темата.
Но както изглежда съм сътворил 1 куп глупости
Свалих аербега махнах кората стигнах до въпросното моторче и в момента съм на никъде. Колата светна като коледна елха. Скорости, блокажи стабилизатори всичко. Разглобих пак няма криви пинове всичко е закачено но колата продължава да свети.
Закачих диагностика да изчистя грешките но не става не ги чисти.
Моля за помощ и съвет какво дс направя.
Не превключва скорости нищо като паметник е.
Мнение от s.milevv » 24 Окт 2016, 13:04
Проблема е оправен. Оказа се, че при свалянето съм поразместил малко едни букси.
Иначе с помоща на чука и отверката вече и волана работи.
Назад към Е65/E66
