бяло-сив пушек
Регистриран на: 12.01.2014
Местоположение: русе
Кара: bmw_530D
Детайли за колата: 530d
бяло-сив пушек
Мнение от bmw_530_d » 12 Яну 2014, 12:56
здравейте, колеги от скоро съм със нова за мен кола bmw 530d 2001 комби. Та на въпроса при първото палене за деня пуши бяло и мирише на нафта това го прави само при първото палене и като загрее пушека изчезва след това колкото и пъти да я паля не изпушва, а даже ми гори и повече градско. Имам и още едно питане вчера ми се случи значи давам на контакт и ми се включва десния мигач лостчето е в неутрално положение като цъкна надолу се включва левия, а като цъкна най-горе се включва пак левия. Някакви предположения някой имал ли е подобен проблем. В Русе живея, но не съм от тука и не ги знам сервизите ако има някой колега от Русе да сподели къде да я закарам да я погледнат.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: бяло-сив пушек
Мнение от zvetiko » 12 Яну 2014, 15:34
bmw_530_d написа:здравейте, колеги от скоро съм със нова за мен кола bmw 530d 2001 комби. Та на въпроса при първото палене за деня пуши бяло и мирише на нафта това го прави само при първото палене и като загрее пушека изчезва след това колкото и пъти да я паля не изпушва, а даже ми гори и повече градско. Имам и още едно питане вчера ми се случи значи давам на контакт и ми се включва десния мигач лостчето е в неутрално положение като цъкна надолу се включва левия, а като цъкна най-горе се включва пак левия. Някакви предположения някой имал ли е подобен проблем. В Русе живея, но не съм от тука и не ги знам сервизите ако има някой колега от Русе да сподели къде да я закарам да я погледнат.
Колега, ти си отговорил сам на въпроса- най-вероятно в твоят случай, белият пушек се дължи на неизгоряла, сурова нафта, която преминава в отработените газове. Причината може да е неправилно работещи дюзи, ниска компресия. По отношение на мигачите, може би трябва да смениш лостчето с втора ръка.
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Re: бяло-сив пушек
Мнение от Z3Ro* » 12 Яну 2014, 15:55
Ако не работят подгряващите свещи, колата може да пуши сиво и да мирише на нафта при първо палене в студено време... :yes:
Регистриран на: 25.06.2008
Местоположение: Велинград
Кара: E61 530d 05
Мечтае да кара: F10 M550D
Re: бяло-сив пушек
Мнение от dmxl » 13 Яну 2014, 2:20
Z3Ro* написа:Ако не работят подгряващите свещи, колата може да пуши сиво и да мирише на нафта при първо палене в студено време... :yes:
:yes: щом е само на първото палене и аз съм за подгревни свещи
DIESEL POWER
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Re: бяло-сив пушек
Мнение от Bavarcho » 13 Яну 2014, 11:43
Най-вероятно са подгревните свещи, на м57 се сменят леко трудно. Смени и шестте ;) (и виж релето..)
За мигачите сигурно е лоста.
Кара: E61 530d 05
Re: бяло-сив пушек
Мнение от dmxl » 13 Яну 2014, 12:39
Bavarcho написа:Най-вероятно са подгревните свещи, на м57 се сменят леко трудно. Смени и шестте ;) (и виж релето..)
или лайт модула
DIESEL POWER
Регистриран на: 11.12.2011
Местоположение: Добрич
Кара: E60 530d, E39 540i
Re: бяло-сив пушек
Мнение от espressto » 13 Яну 2014, 14:23
Една диагностика ще ти отговори на въпросите :wave:
ИзображениеДобрите момчета отиват в рая, а лошите си карат бимите и ...... любимите.
Кара: bmw_530D
Re: бяло-сив пушек
Мнение от bmw_530_d » 13 Яну 2014, 20:24
днеска се заслушах значи лостчето за мигачите е в неутрално положение, а като завия на дясно и се чува цъкането когато се изключва мигача
Регистриран на: 31.10.2009
Кара: E39 520d
Мечтае да кара: M, EVO, GTR, WRX STI, OPC, AMG, S и RS
Детайли за колата: Голяма с малък двигател
Re: бяло-сив пушек
Мнение от djindjiplqktora » 20 Яну 2014, 0:29
bmw_530_d написа: пуши бяло и мирише на нафта....
Профилактично може да погледнеш и нивото на антифриз/масло да не намаляват :idea:
Пантерчо
Кара: WBS нов внос
Re: бяло-сив пушек
Мнение от Bavarcho » 20 Яну 2014, 11:35
djindjiplqktora написа:
дали щеше да мирише на сурова нафта или на масло..
Кара: E39 520d
Re: бяло-сив пушек
Мнение от djindjiplqktora » 21 Яну 2014, 22:39
Bavarcho написа:
Принципно е добре да се проверява антифриз/масло и без да има пушек отзад.
