Тампони на стабилизиращата щанга
34 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
Колеги, нормално ли е тампоните да изглеждат по този начин като е вдигната колата на крик от едната страна?
Sent from my Galaxy Nexus using Tapatalk
Последна промяна koziak на 12 Яну 2014, 19:45, променена общо 1 път
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Тамчони на стабилизиращата щанга
Поомекнали са и са износени. Напъни щангата на ръка силно и ако усетиш луфт в тампоните ги сменяй. Ако не карай докато не почнат да хлопат.
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Поомекнали изглеждат ,по добре ги сменяй.
И на мен ми се струва че са за смяна, доста са меки. Лесно ли се сменят?
- embasi
- Регистриран на: 10.06.2012
- Кара: BMW e46 318i
- Мечтае да кара: BMW E46 330i kompressor
Re: Тампони на стабилизиращата щанга
na 4 bolta 13 ki mai bqha svalqsh starite i slagash novite
Благодаря ви за мненията колеги! Остава само да намеря от някъде да ги купя и ги сменям. В Дарукар ги няма, полиуретанови също няма, ще търся от някъде да ги купя.
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: с две порти
Какво като ги няма в Дару. Поръчай си ги при тях и ще ги има до 2 дни.
- madrus
- Регистриран на: 16.03.2009
- Кара: E 60 - 218 ка
- Мечтае да кара: V 10 5.0
Мисля че трябва и да измериш колко милиметра е щангата ти , ако евентуално не ги поръчваш по рама .
- gromovich
- Регистриран на: 18.01.2010
- Кара: на германки и американки
И моите бяха така и нямах оплаквания. Новите ги купих от Дару Кар - някъде около 23 лв беше бройката преди около 2-3 месеца. Не съм очаквал, но предницата доста се втвърди след смяната им.
Виж в реалоем какво ще ти излезе за размера. Има няколко вида, в зависимост дали е комби, стандарно окачване или спортно.
А новите сега по твърди ли са и седят ли по този начин?
- gromovich
koziak написа:А новите сега по твърди ли са и седят ли по този начин?
Отначало бяха супер гадни, усещах всяка напречна неравност по асфалта. Все едно карам лагерна количка. Не се филмирам, защото и двама приятели го забелязаха. Сега или поумекнаха или аз вече свикнах с новата возия и не ми прави впечатление. Иначе не съм ги гледал как стоят новите
- Dirty M5 driveR
Малко
, но така и така стана дума за твърдостта, някой с полиуретан може ли да сподели усещането какво е. Искам да сложа, но като чета gromovich какво казва, май няма да е никак добра идея и по-добре да си взема оригинални.
, но така и така стана дума за твърдостта, някой с полиуретан може ли да сподели усещането какво е. Искам да сложа, но като чета gromovich какво казва, май няма да е никак добра идея и по-добре да си взема оригинални.- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Dirty M5 driveR написа:Малко, но така и така стана дума за твърдостта, някой с полиуретан може ли да сподели усещането какво е. Искам да сложа, но като чета gromovich какво казва, май няма да е никак добра идея и по-добре да си взема оригинални.
Тези поне не са скъпи оригиналните
- IKN
- Регистриран на: 17.05.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е46 /316i
koziak написа:И на мен ми се струва че са за смяна, доста са меки. Лесно ли се сменят?
Не се сменят трудно ,ако вдигнеш цялата предница и разтовариш
предния мост. Ако откачиш и биалетките от единия край ще е още по лесно.
Правих това упражнение преди 2 г. слагах оригинал , старите бяха още заводските
на близо 200 К.
- VanDal
- Регистриран на: 26.06.2013
- Кара: 330д
- Мечтае да кара: Е24S
За смяната мисля, че е по-лесно да се повдигнат колелата на колата, а не колата на подемник. Ако е на подемник и колелото е във въздуха щангата ще е под напрежение.
34 мнения
