BMW E39 530d неиска да запали
23 мнения
Здравеите, моля за помощ.Колата е БМВ 530 дизел 193к.с проблемат е следният.След напълване на резорвоара с гориво и каране около 30км при топъл мотор колата спря да пали.След
закачане на диагностика изписва ниско налягане при старта.Помпата под пасажерската седалка работи,смених клапана на помпата за високо налягане, смених дюза на втори цилиндър при студент тест със колбичките.След смяната на дюзата колата запали, заработи добре, но след като изгасих мотора и пак няма палене.Пробвах и на топъл двигател тест със колбите всички дюзи пускат по малко гориво, само тази която смених не пуска.Моля помагаите
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
- Регистриран на: 18.12.2009
- Местоположение: София/Белград
- Кара: 535d M-sport
- Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
- Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
Re: BMW E39 530d неиска да запали
Датчика на релсата?
https://www.youtube.com/watch?v=scJPUQU5YOo
Има моменти благословени от всевишния,в мъки и беди дори и без насъщния,когато тихо си припяваме в непрогледен мрак,"ДЯКОНЕ СЛЕД 100-ГОДИНИ НАС НИ ИМА ПАК"!!!
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
- bumer530
- Регистриран на: 9.11.2013
- Кара: е39 530DA
- Мечтае да кара: автобуса на Victoria's Secret(пълен)
- Детайли за колата: Е39 530DA wagon
Преди 2 дена имахме подобен проблем с е46 .Върти но не пали.Оказа се,че проблема е в помпата в резервоара.Не подаваше гориво към горивната система
Моят свят не е твоя,искам сам да вървя,но преди да пропадна поне за миг да полетя!!!
Караш,каквото караш.......Рано или късно,пак BMW ще си купиш!!!
https://www.youtube.com/watch?v=9j4XQ-Ayogg
Колега стига гориво до филтъра отпред,ако не работи помпата във резервоара възможнолие да има гориво до филтъра
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
Според мен, щом датчика на рейла ти отчита ниско налягане при старт, проблемът ти е в някоя от помпите преди него. Моята кола палеше и вървеше с пукнат корпус на тоя датчик и от там течеше нафта като от петролен кладенец...
Казваш, че помпата под шофьора и високото налягане работят, закачете колата и гледайте докато върти какви стойности дават...
Последна промяна Z3Ro* на 09 Яну 2014, 15:27, променена общо 2 пъти
- joffri
- Регистриран на: 19.06.2010
- Кара: Bmw 530d 2002g
- Мечтае да кара: E39 M5
Имах същия проблем.Вземи от някаде за проба- датчик разпределителен вал и тествай дали ще стане.
- bumer530
- Кара: е39 530DA
joffri написа:Имах същия проблем.Вземи от някаде за проба- датчик разпределителен вал и тествай дали ще стане.
Колагата е прав !А относно дали може да има нафта в филтера-да!
Колеги днес вече много ме изнерви, запалих сас един спреи.Оставих колата да работи и направих теста със колбите на работещ двигател, три от дюзите пикаят много. Някави савети какво да правя, рециклиране или втора употреба.Благодаря предварително.
- bumer530
- Кара: е39 530DA
Пробвай за всеки случей с добавка.На Pro tech добавките са доста добри.
- loveca88
- Регистриран на: 10.09.2013
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW 525D E39
Здравей колега.
Преди няколко дена и аз имах подобен проблем. Колата имаше нафта, въртеше като луд, но не палеше.
Проблема се оказа датчика на разпределителния вал. Ако ще го купуваш задължително вземи оригинален, защото аз вземах нов не оригинален и не тръгна. Заради това най - малкото вземи един оригинален втора употреба и пробвайте струва около 40лв.
- boksioraE39
- кандидат дрифтър
bumer530 написа:Пробвай за всеки случей с добавка.На Pro tech добавките са доста добри.
Да ще се оправи точно с "добавки" ...
- bumer530
- Кара: е39 530DA
boksioraE39 написа:bumer530 написа:Пробвай за всеки случей с добавка.На Pro tech добавките са доста добри.
Ама то е ясно че автомеханик в бутилка-няма ,но пък и това написах "за всеки случай"
Здравейте колеги, след смяна на 4 броя дюзи колата запали, покарах 20км и се прибрах.На следшатата сутри запалих без проблем, минах около 10км и дотам с радоста, няма палене. Диагностика и все същото ниско налягане. Помпи работят , дюзи сменени,клапан високо налягане сменен с втора употреба и сменени гумички,незнам какво да правя вече.
- Z3Ro*
За кое налягане става въпрос, колега, с какво я четете колата и точно това ли изписва? Мирише ли на нафта докато се оптиваш да палиш?
Ти си сигурен в помпите, но ако не сте пробвали, премерете тази под шофьора с манометър...
- valeri_ignatov
- Регистриран на: 19.07.2012
- Местоположение: Варна Frankfurt
- Кара: BMW e60 530da M paket Shadowline
- Мечтае да кара: Предишната си е39 ка
- Детайли за колата: Carbon Schwarz
Зд.колега.Имам съмнение че и моя датчик разпределителен вал ми прави мизерии.Та въпросът ми е къде се намира точно този датчик,и дали мога да си го сменя сам.Благодаря предварително на всички.
23 мнения
