Возия Е39 комби
55 мнения
• Страница 4 от 4 • 1, 2, 3, 4
- Conqueror
- Регистриран на: 15.09.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Re: Возия Е39 комби
Профилактика на системата смяна на масло и казанчче преглед на маркучите, другия вариант който аз гледах понеже ми прави некви странни проблеми сервотроника е http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=10 номер 1 от схемата и инфо за него
http://www.ecstuning.com/ES54519/ нищо ли не светеше по таблото докато беше изкарана буксата?
- bumer530
- Регистриран на: 9.11.2013
- Кара: е39 530DA
- Мечтае да кара: автобуса на Victoria's Secret(пълен)
- Детайли за колата: Е39 530DA wagon
Re: Возия Е39 комби
todorakis82 написа:Колеги рейката ми е със сервотроник видях къде трябва да се сложи буксата сложих я но много трудно, защото достъпът е много ограничен и нищо не се случи воланът е твърд както си беше.От тук нататък какво трябва да направя да ми стане волана по лек.
На диагностика закачи ли я след закачане на буксата.Евала ти правя за нервите и ентусиязма!!!
Моят свят не е твоя,искам сам да вървя,но преди да пропадна поне за миг да полетя!!!
Караш,каквото караш.......Рано или късно,пак BMW ще си купиш!!!
https://www.youtube.com/watch?v=9j4XQ-Ayogg
- todorakis82
- Регистриран на: 28.02.2013
- Кара: Е39 530ДА 193к.с. 2001г. Комби
Re: Возия Е39 комби
Не съм и правил диагностика слезнах на паркинга и се почнах много трудно я закачих тая букса изподрах си ръцете с надеждата за по мек волан но уви.
На самата букса има метална скоба която се натиска когато я сложих на място тази скоба стърчи не може да прилепне за пластмасата как ли не я въртях, защото нямам и видимост но хубаво си влезна на място.
Тази част номер 1 от схемата е буксата влиза в нея нали, много скъпичка мале, има ли възможност за втора ръка или не е желателно.
Профилактиката на системата, смяна на масло и казанчче, преглед на маркучите някой правил ли е и колко струва с труда.
- bumer530
- Кара: е39 530DA
Re: Возия Е39 комби
Самата букса има уплатнение.С времето като е била откачена може да е зацапана и да не прави хубав контакт.С това ръчкане може и да си я изкривил.Най-добре си свали корите и хубаво си огледай и буксата и гнездото и тогава пристъпи към профилактики и смени.Относно цената,една читава
втора ръка(хубаво запояване с термошлаух за запазване на
спойката) и си готов.
- todorakis82
Re: Возия Е39 комби
bumer530 написа:Самата букса има уплатнение.С времето като е била откачена може да е зацапана и да не прави хубав контакт.С това ръчкане може и да си я изкривил.Най-добре си свали корите и хубаво си огледай и буксата и гнездото и тогава пристъпи към профилактики и смени.Относно цената,една читава
Благодаря ти колега.
Смятам за свалянето на корите да се намеси някой майстор страх ме е да не направя нещо важното е, че установих за рейката, че е със сервотроник.
- bumer530
- Кара: е39 530DA
Re: Возия Е39 комби
- todorakis82
Re: Возия Е39 комби
Колеги днес чудото стана волана се върти супер леко,
как стана и аз не знам.
Както карах колата въртях волана на ляво и на дясно след това спрях за известно време, и после когато запалих и тръгнах все едно нямах волан толкова е лек и не мога да повярвам как съм карал преди.
Явно буксата която беше откачена когато я сложих (супер трудно) не е направила добър контакт, и когато днес се бъзиках с волана е дала контакт ще видим до кога.
Благодаря на всички колеги за съветите.
- bumer530
- Кара: е39 530DA
Re: Возия Е39 комби
- chris71ano
- Регистриран на: 14.03.2010
- Местоположение: София-та
- Кара: E30 m20b20,Е39 m52b25tu,Е30 м40б18
- Мечтае да кара: 850 CSI
Re: Возия Е39 комби
bumer530 написа::lalala:Сега вече си разбрал за какво ти говорих.Имал съм подобно случай:бях откачил буксите към страничните огледала и после при задна предавка не искаха да се свалят автоматочно сами надолу.Явно има нещя за които само си се адаптират
И моите не се свалят... а и не знам дали я имам тази функция
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
- Мечтае да кара: Е30 от скъпите
Re: Возия Е39 комби
chris71ano написа:bumer530 написа::lalala:Сега вече си разбрал за какво ти говорих.Имал съм подобно случай:бях откачил буксите към страничните огледала и после при задна предавка не искаха да се свалят автоматочно сами надолу.Явно има нещя за които само си се адаптират
И моите не се свалят... а и не знам дали я имам тази функцияА за възглавниците казваш от пренапомпване возят твърдо.... ?
Това се пуска допълнително като екстра. Когато дадеш на задна скорост дясното огледало пада надолу, това когато копчето което превключва кое огледало да местиш е надясно, когато го преместиш няма да огледалото да пада при включена задна.
55 мнения
