ШПЕР диференциал: От А до Я!!!
- edinstveniqt_1
- Регистриран на: 15.11.2013
- Кара: 318is m44b19
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: E36 Coupe
Re: ШПЕР диференциал: От А до Я!!!
Dpy написа:edinstveniqt_1 написа:Здравеите нов съм във форума така че може и да е глупав вапроса ноС шпер ли съм или несъм. Значи вдигнал съм и двете задни гуми на свободна и интересното е че варта едната (почти без сапротивление) а другата не мърда! варта кардана и двете се движат в една посока!!!
Като го пробвам на път, пример: включил съм 2 скорост на около 3500 оборота и подам гас задницата тръгва да се носи това с отворен диф. мисля че неможе да се случи, но като го пробвам да го варта на място се държи като с отворен диф. Табелката я няма. Та какво мислите вие.
Благодаря за отговорите предварително.
По-твоите обяснения изглежда да си с изморен шпер. Пробвай да вдигнеш само едното колело във въздуха, освободи от скорост и ръчна и върти. Ако се движи свободно си с отворен. Ако върви трудно си с шпер. Ако има съпротивление, но едва доловимо си с отворен шпер
оказа се че съм с отворен ШПЕР
Е все пак по-добре така, от колкото само отворен
Можеш да пробваш да го ревизираш и да му се радваш дълго време.
- MaxMeyer
- Регистриран на: 19.04.2010
- Местоположение: Плевен
- Кара: Bayerische Motoren Werke
- Мечтае да кара: безплатно!
Dpy написа:Е все пак по-добре така, от колкото само отворенМожеш да пробваш да го ревизираш и да му се радваш дълго време.
Колко дълго?Всъщност колко им е живота горе долу ако се кара като всекидневна кола.И на колко км се сменя маслото?
Субективно е колко дълго, но карайки го на ежедневна кола и ползвайки го по предназначението, за което Гюнтер го е сложил, а именно проходимост и му се сменя маслото, съм убеден, че може да изкара поне 500к км, имайки предвид, че се намират 20 годишни шперове в перфектно здраве(най-вече от 5-ици и дизели
). А колко често се сменя, не знам дали има някакъв конкретен пробег или период по предписание на производителя, но како всяко масло, имащо за цел да предпази метални елементи от износване, би било добре, да се сменя максимално често. Аз бих го правил на 2-3 години, ако не се кара основно за изращения.
Искам да попитам някои знаели стават ли вътрешностите от голямо прасе на е34 в малкото демек в голямото на е30 ако става моля някои да каже как и какво се разменя
- MaxMeyer
Малък за Е34 и голям за Е30 са еднакви.От голям за Е34 който м/у другото не е само един вид,към малък за Е34 мисля че няма как да стане.
- ///Явор
- Летящия холандец
- Регистриран на: 10.01.2003
от м5цов числата сътават перфектно на м3ков 3.2
- UBAH5
- Регистриран на: 4.11.2008
- Кара: BMW E90 320d; BMW E30 318i cabrio
Здравейте, колеги! Имам въпрос за капака на касетата. Имам шпер малко прасе за БМВ Е30 3.91.
Ето снимка на моя капак:
Дали този капак е като моя: viewtopic.php?f=134&t=359439&p=3840200&hilit=%D1%88%D0%BF%D0%B5%D1%80#p3840200 ?
Капак от Е36 малко прасе става ли?
Благодаря на всеки опитал се да помогне!
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Взаимно-заменяеми са, преди малко проверих.
- UBAH5
Борис_Малинов написа:Взаимно-заменяеми са, преди малко проверих.
Мерси
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
- Детайли за колата: 1995г.Е34 М50В25TU
От вчера имам проблем с моя шпер забелязах че при буксуване на място издава виещ звук по скоро не точно виене ами мучене не мога да го опиша точно но звука е силен..Получава се около 3000 оборота при по високи изчезва.
Това се случва когато едната гума има по голямо сцепление от другата ...Маслото и семерингите са сменени преди 2 месеца 3.45.Прави ше ми впечатление че не заключва достатъчно добре дори на крик можеш да въртя едното колело с едната ръка с много малко усили дори при подаване на газ не се опитваше да падне от крика !
Какво да го правя и от къде да намеря дискове ако са заминали или просто съм го строшил.
- Борис_Малинов
Може капака де счупен, може и дисковете да са заминали. Само разглобяването на дифа ще издаде проблема...
- e30coupe
- Регистриран на: 4.05.2013
- Местоположение: Разград
- Кара: Луда бабичка 1984г.
- Мечтае да кара: Бмв е30 м3 и Ford Mustang Shelby GT 500 1967г.
- Детайли за колата: Дърта жигачка с голямо сърце :Д
Колеги ако на диф-а пише 3.45 V и някви числа още отзад понеже не се виждат и немога да кажа какви са това означава ли че е виско шпер?
Fuck new models cars ! I'm riding old school !
http://www.youtube.com/watch?v=nIDB7htM0Wg
Ерих Фром: „Човекът е станал свръхчовек… Но свръхчовекът със свръхчовешка мощ не се е извисил до равнището на свръхчовешки разум. Колкото по-могъщ става, толкова повече обеднява духовно… Трябва да се разбуди съвестта ни и да осъзнаем, че колкото повече се превръщаме в свръхчовеци, толкова по-безчовечни ставаме.“
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Кара: 1602, E30 pre-face, E36 coupe
- Мечтае да кара: зил 130
- RxD
- Регистриран на: 12.11.2008
- Кара: lachssilber-metallic (203)
Последна промяна RxD на 01 Апр 2014, 21:36, променена общо 1 път
