къща от дърво или от тухли?
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Re: къща от дърво или от тухли?
Е то важи и за монолитната. Ако не те кефи- продаваш и чао. После нова на новото място.
Дали ще я строиш 4 месеца или 8 за мен лично няма особено значение. Но при достатъчно кадърна бригата и нормалното строителство става достатъчно бързо.
Добре е естествено да се поизчка да изсъхнат добре плочите, но ако това е цената на тишината и спокойствието аз мен си струва.
Дали ще я строиш 4 месеца или 8 за мен лично няма особено значение. Но при достатъчно кадърна бригата и нормалното строителство става достатъчно бързо.Добре е естествено да се поизчка да изсъхнат добре плочите, но ако това е цената на тишината и спокойствието аз мен си струва.
bum_bum написа:Те хамериканците като са толкоз умни се чудя как не са вдигнали Белия дом от дръвЬе като е по-хубаво от монолитното строителство
белия дом винаги е имал друга функция - по близка до тази на бункер/ крепост от колкото на къща
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
bum_bum написа:Тая Р стойност не я разбирам.. при нас е U, коефициент на топлопреминаване мисля му казват. Нещо си там на квадрат на час. За стени е 0.35 по нашите изисквания. В общи линии на нашия пазар има тухли, които го покриват без да се полага изолация.
What is the difference between U-factor and R-value?
While the U-factor is used to express the insulation value of windows, R-value is used for insulation in most other parts of the building envelope (walls, floors, roofs). While they are related, different assumptions and test criteria are used in calculating the two values so they cannot be directly converted. To compare R-value and U-factor, divide 1 by the U-factor number, E.g.: a 0.25 U-factor equals a 1/0.25 = 4 R-value.
демек делиш 1 / у-фактора и получаваш р-стойност.... така у-фактор от 0.35 = 1 / 0.35 = 2.86 р-фактор. стените в америка са с минимално р-фактор от 16 - демек 5.5 пъти по-добра изолация. а както казах моята къща в момента е с р-60 изолация...
ама не е съвсемо точно щото казват че не може да се сравняват директно двете мерки.. малко круши и ябълки идва явно щото у-фактора бил за прозорци а р-фактора- за изолация.
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Тук го мерят с U. Или поне така ми пише на техническия паспорт. Има изискване за стойност на стени, плочи, джамове, таван и т.н..
- thewolf
- Регистриран на: 6.04.2007
- Местоположение: Плвдив
- Кара: BMW///Акулка Кара: плавно/легално
- Мечтае да кара: ///Е38 Мечтае да кара: \\\Е32
Импрегнираните дървесни материали колега се ползват САМО и единствено за външно покритие или декор или там каквото щеш. Такива не се използват във вътрешността или скелета на къщата.
Как след 30 години ще са остарели тухлените постройки??? Удряш една четка и е като нова, докато гипса и изолацията трябва основен ремонт. Варта има свойството колкото повече остарява, толкова по-здрава става. Стига с тая дума бункер щото бункерите са по 1.50 бетонни и по повече. Тук има тухли и т.н..
Колегата, който каза, че е живял в Америка, аз ще ти изпратя снимка на 65 годишна къща, в която живях и правих ремонт. Влагата най-, ама най-много се отразява на дървото и на гипса като по-мек от бетона. Едно дърво го остави във вана с вода и виж за колко време ще изгние, остави парче бетон и ще видиш резултата, пълни глупости са тия с влагата.
Колегата дето вика че сеизмичните зони били по-неподходящи за тухлени къщи, напротив. За това колега отдолу се слагат камъни 50 санта големи, трабмоват се, после филц, пак се трамбова и тук дори в Норвегия слагат фибранова изолация, това за пръв път го видях тук. Като строихме фабриката за суши ми стана ясно колко стабилно се строи.
След едно такова преместване на дървена къща дето ги дават по дискавъри, после нищо не става от нея, всички пирони и връзки не са си по мястото, за мен това вече не е сигурна къща премести ли се веднъж, въпреки че го правят често Американците, аз не го одобрявам. За мен като заковеш 2 дъски, колкото повече ги клатиш, толкова по-нестабилни стават. В момента строим училище. Бетонна основа и нагоре само профили и дървении. Бърз строеж, ама не ме кефи.
15 санта изолация хич не е достатъчна, и 50 да сложиш винаги ще се чува. Двоен гипскартон слагаме плюс 200 изолация и пак се чува.
Брат ми веднъж влезна в една дървена баня, следващото желания му беше повече да не се повтаря
Същото е като се возих един път на един опел . . .
Снимките са от 2009-та година. Мястото е Мериленд точно до океана от 2-те му страни. Такова строителство не ми трябва и не искам. Стреляха се по цяла нощ, щото живеех в центъра, ако ме беше рязнал някой куршум, хич нямаше да го усетя докато спя. Като сложиш плочките изглежда добре нали? Чудя се колко от вас са ремонтирали такива стари къщи на по 65 години и изобщо отваряли ли сте гипса вътре, за да видите какво има там? Все едно да купиш кола и да не отвориш капака на двг майна, същата работа.
Никой нищо не спомена за лятото в найлоновата колибка? Що всички си мълчат???
Строителството с масивна дървесина е изключително красиво и ефективно, харесва ми и ми допада много, но е трудно за поддръжка. Вечното и най-здравото е тухлата, лесно се поддържа и издържа много години.
Завършвам така:
За мен тухлената къща е като старите двг на БМВ, най-здрави, издръжливи, лесни за поддръжка и ВЕЧНИ . . . Ако има някой да допълни нещо и да каже против двг на БМВ само да посмее хихихиххи
Завършвам така:
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
Това с местенето на къщите какво се хванахте за него... това са глупости от дискавъри чанъл, никой не си мести къщата, нито това е причината да се строи с дърво.
Лятото също не е проблем, ако къщата е по-нова (примерно последните 20-30 години). Имам познати, на които ходя на гости от време на време във Вегас където е 40+ лятото и климатика изобщо не се пуска.
Друго, което ми е прави впечатление в дървените къщи е акустиката... докато може да забравиш за качествена музика в бетонен мавзолей
- thewolf
steeN написа:Това с местенето на къщите какво се хванахте за него... това са глупости от дискавъри чанъл, никой не си мести къщата, нито това е причината да се строи с дърво.
Местят къщите местят
Това последноот дето го каза за музиката и за акустиката може да поспорим доста
Коя повърхност е по-твърда бетона или дървото? И от какво зависи разпространението на трептенията на въздуха?
Може би има предвид че дървото поглъща акустичната вълна и има по малко отразени без подтискане завали или подем на носещата .
За американските дървени бараки ....бих казал че за сеизмичен район като България са неприложими. Къща със 20 см фундамент няма как да мине надзор тука така че ич не ги гледайте кво правят зад океана. Като материали може да е приложимо и тука но не и като конструктивни решения и проектиране.
- magareto_yori
- Регистриран на: 21.04.2004
- Местоположение: Norge
- Кара: е21
Василе, колкото по-дълги постове пишеш толкова повече глупости казваш
Тва с фибрана на бетона се практикува от доста време и в БГ.Тва каква връзка има с темата незнам.тая мухлясалата баня що си я пуснал незнам.явно е имало теч.кое ти се струва нередно.Тва с местенето на къщи не съществува.тва са бараки ,не къщи и са направени,за да се местят.Къщите които ги строят на място не се местят.земете се в ръце малко.Аз лично съм виждал къщи на по 300 години с отворени стени за смяна на изолацията и изгнило са нямали.Просто всичко е частен случай.Ти не си ли влизал в тухлена сграда където е влажно и мирише на мухъл.Тва трябва ли да значи нещо.Незнам за къв задух говориш в дървените къщи.Новите са с отвори за вентилация.На мен и без вентилация си ми е добре.Виж лятото в Бг като се напече тухлата е друго,едно прохладно такова
В крайна сметка всеки си има глава на раменете и си преценя според тва какво търси от къщата,Аз искам да се утоплявам на ток и понеже зимата тук е има няма 8 месеца решавам,че дървото е по-удачно.Бун бум иска да фърля щанги на 3 етаж и си слага плоча.и така
- thewolf
magareto_yori написа:Василе, колкото по-дълги постове пишеш толкова повече глупости казвашТва с фибрана на бетона се практикува от доста време и в БГ.Тва каква връзка има с темата незнам.тая мухлясалата баня що си я пуснал незнам.явно е имало теч.кое ти се струва нередно.Тва с местенето на къщи не съществува.тва са бараки ,не къщи и са направени,за да се местят.Къщите които ги строят на място не се местят.земете се в ръце малко.Аз лично съм виждал къщи на по 300 години с отворени стени за смяна на изолацията и изгнило са нямали.Просто всичко е частен случай.Ти не си ли влизал в тухлена сграда където е влажно и мирише на мухъл.Тва трябва ли да значи нещо.Незнам за къв задух говориш в дървените къщи.Новите са с отвори за вентилация.На мен и без вентилация си ми е добре.Виж лятото в Бг като се напече тухлата е друго,едно прохладно такова
Брат, нали съм бил у вас лятото, знам какъв задух е и какво става без вентилацията. Изгнилата изолация няма теч, защото е от 3 етажна къща и това е на 1-вия етаж Яворе
Пак да кажа, масивното строителство от дърво много ме кефи, там найлон не ти трябва
Бах колко много усмивки съм пуснал . . .
- magareto_yori
- Кара: е21
Васко, теч от банята бе мой ,не от покрива
за да има мухъл трябва да влезе влага от някъде.Незнам да е било задушно вкъщи,аз си спъ с одеяло през цялата година
може да е било влажно,все пак съм до водата.И ако има мухъл в изолацията не е от найлона,нещо си се объркал
- thewolf
magareto_yori написа:Васко, теч от банята бе мой ,не от покриваза да има мухъл трябва да влезе влага от някъде.Незнам да е било задушно вкъщи,аз си спъ с одеяло през цялата година
Ако не беше предното ми стъкло на колата, щях да намразя човека измислил найлона. Аз спирам да споря, като дойда на гости ще поспорим на 4 очи или на 2 чашки. Не случайно хората викат инат си като магаре, пък брат, не че нещо никът ти е такъв
Чакай да те нахалосам ся и пред колегите във форума, дето викаш, че тойотата по-хубава от БМВ-то . . .айдеее почна се
- steeN
thewolf написа:...
Те и тухлени се местят, ама това са глупости, никой не строи с дърво за да мести
То е очевидно, че няма как да махнеш ехото и кънтенето в една тухлена/бетонна стая освен ако не я напълниш с мебели или сложиш нещо на стените. Докато в дървена къща този проблем го няма. Може да имаш 2 фотьойла и една маса и пак звучи добре
И това с 20 см фундамент също са глупости... в щатите има много по-сериозни земетръсни зони от България, така че да се сравнява кое строителство е по-устойчиво е доста неуместно (то това е по-скоро въпрос на стандарти, защото всяка сграда може да се направи, разликата е в цената).
- magareto_yori
- Кара: е21
thewolf написа:magareto_yori написа:Васко, теч от банята бе мой ,не от покриваза да има мухъл трябва да влезе влага от някъде.Незнам да е било задушно вкъщи,аз си спъ с одеяло през цялата година
Ако не беше предното ми стъкло на колата, щях да намразя човека измислил найлона. Аз спирам да споря, като дойда на гости ще поспорим на 4 очи или на 2 чашки. Не случайно хората викат инат си като магаре, пък брат, не че нещо никът ти е такъвЧакай да те нахалосам ся и пред колегите във форума, дето викаш, че тойотата по-хубава от БМВ-то . . .
айдеее почна сеСамо заради това ще ме подкрепят за тухлената къща ахахаахаха
Василе,да ти напомням ли последно ти ква кола си купи и мойта евридейка каква е
Като дойдеш на гости няма да спорим а ще пием бири
Потребители разглеждащи този форум: Spunky, Top Gun Maverick
