Светещи лампи!
Регистриран на: 21.03.2008
Кара: Е39 530д
Светещи лампи!
Мнение от monsterofcock » 16 Ное 2013, 14:01
Здравейте, при студена кола не светят, но като се позагрее светват ABS и DSC. Имате ли идея защо, как да се справя с този проблем и евентуално горе-долу какви пари ще ми струва?
Колата е 525д 2001.
Поздрави!
Регистриран на: 15.09.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Re: Светещи лампи!
Мнение от Conqueror » 16 Ное 2013, 14:24
заден дантчик АБС 2ра злоупотреба 40-50 лв нов 200-250лв ползвай търсачката за повече инфо :yes:
Moдул 000 = 200-250 лв модул 001 същата пара
Последна промяна Conqueror на 16 Ное 2013, 19:58, променена общо 1 път
Регистриран на: 5.07.2008
Местоположение: banlieu parisienne
Кара: 530da turing
Re: Светещи лампи!
Мнение от nightdriver » 16 Ное 2013, 16:59
при мен този проблем се реши с ремонт на АВS модула...всъщност смяна на моя с ремонтиран такъв .
Кара: Е39 530д
Re: Светещи лампи!
Мнение от monsterofcock » 13 Дек 2013, 13:46
Здравейте, отново, отидох днес в сервиз закачиха я на компютър и показа проблем в Pressure Sensor, въпроса е че нямам откъде да взема такъв за да тестваме все пак той ли е проблема или блока. Имате ли някакви идеи как да постъпя? Човека от сервиза каза по добре да не го търся да го купувам бил много скъп а да намеря употребяван отнякъде...
Кара: Е39 530д
Re: Светещи лампи!
Мнение от monsterofcock » 13 Дек 2013, 13:59
Conqueror написа:заден дантчик АБС 2ра злоупотреба 40-50 лв нов 200-250лв ползвай търсачката за повече инфо :yes:
Моя модул бил 005. Това цената за ремонта ли е?
Регистриран на: 28.01.2004
Кара: 530iA Touring
Мечтае да кара: e3-е39
Детайли за колата: 2001
Re: Светещи лампи!
Мнение от dankata » 13 Дек 2013, 17:16
Миналата седмица и моите лампи светнаха. След известно каране загаснаха и т.н. Като грешка излезна точно този сензор.
След като го локализирах си поиграх на контакт да мърдам леко буксата и се оказа, че от там се появява грешката.
Извади му буксата и погледни за окисления/мръсотия.
Кара: Е39 530д
Re: Светещи лампи!
Мнение от monsterofcock » 14 Дек 2013, 13:50
Благодаря, ще пробвам. :bowdown:
Кара: 530iA Touring
Re: Светещи лампи!
Мнение от dankata » 03 Яну 2014, 18:19
Какво стана колега, оправи ли проблема?
При мен лампите (трите) си светват и остават така почти всеки път. Ето до какви разултати и заключения стигнах:
- записва грешка сензор налягане в АБС модула (аз съм с 005)
- датчиците на колелата сме ги следили със същата програма в движение няколко пъти - зачеркнал съм ги като вариант
- всичко по таблото + автопилота си работи при светещи лампи
- по разни форуми споменаваха, че спойките в АБС модулът се ошашкват от температурата и оттам идва понякога проблема
- при мен лампите светват и гаснат безпричинно - в движение; на място; след минаване през дупки; след завой; след ускоряване или намаляване. С две думи :mhihi: .Това, което е константно е, че при загряла кола и дълъг път след няколко светкания и изгасвания, си остават на таблото за украшение. Понякога и на следващ контакт си светят, но в повечето пъти са загаснали.
- проверих го тоз датчик налягане - единият кабел е маса, вторият е захранване 5V, третият ти връща сигнал спрямо натиска на спирачния педал - между 0-5V.
- при несветещи лампи горепосоченото е в норми. Днес най-после успях да измеря стойностите и при светещи светлини - захранване не стига до сензора, съответно и той не работи
Сега остава да поровя по схеми и да видя откъде идва захранването на този сензор (предполагам от DSC модула) и защо подяволите изчезва по собствено желание.
Тук има една доста обширна тема по въпросите с трите светещи лампи (както те го наричат трифекта хехе), която ме съмнява някой да не я е чел http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=592136
кандидат дрифтър
Регистриран на: 18.12.2009
Местоположение: София/Белград
Кара: 535d M-sport
Мечтае да кара: Зад дъщеря си!
Детайли за колата: My BMW does not believe in tears..
Re: Светещи лампи!
Мнение от boksioraE39 » 03 Яну 2014, 19:33
Много трудно ще намериш 001 за 200-250лв + това мисля че няма DSC с 001...
https://www.youtube.com/watch?v=scJPUQU5YOo
Има моменти благословени от всевишния,в мъки и беди дори и без насъщния,когато тихо си припяваме в непрогледен мрак,"ДЯКОНЕ СЛЕД 100-ГОДИНИ НАС НИ ИМА ПАК"!!!
СЪРЦЕ,ДУША ЗА ЛЕВСКИ СОФИЯ!
Регистриран на: 9.11.2013
Кара: е39 530DA
Мечтае да кара: автобуса на Victoria's Secret(пълен)
Детайли за колата: Е39 530DA wagon
Re: Светещи лампи!
Мнение от bumer530 » 05 Яну 2014, 22:42
dankata написа:Миналата седмица и моите лампи светнаха. След известно каране загаснаха и т.н. Като грешка излезна точно този сензор.
И аз имах въпросния проблем.Извадих датчика,почистих го,прегледах буксата(беше добре) и за сега нямам проблеми.При мен след светването на индикацията спираше да работи скоростомера и се имах проблем с
спирачките,което е обесняемо
Моят свят не е твоя,искам сам да вървя,но преди да пропадна поне за миг да полетя!!!
Караш,каквото караш.......Рано или късно,пак BMW ще си купиш!!!
https://www.youtube.com/watch?v=9j4XQ-Ayogg
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Re: Светещи лампи!
Мнение от Bavarcho » 06 Яну 2014, 11:44
boksioraE39 написа:
Да за 200 лева надали. По 300 лева върви 001 :)
кандидат дрифтър
Кара: 535d M-sport
Re: Светещи лампи!
Мнение от boksioraE39 » 06 Яну 2014, 12:09
Bavarcho написа:
boksioraE39 написа:
Перничани миналата/по-миналата година искаха и по 650-700лв щото ставал и за Х5 8)
Пантерчо
Кара: WBS нов внос
Re: Светещи лампи!
Мнение от Bavarcho » 06 Яну 2014, 12:31
boksioraE39 написа:
А от Перник си е таковало майката..
Иначе в форума са толкова.
А на бащата 39-ката е ремонтиран преди две години мисля и нищо му няма. На цена доста под 300-та лева. (не всички подлежат на ремонт) Мода да дам телефон и координати на ЛС кой ги прави.
кандидат дрифтър
Кара: 535d M-sport
Re: Светещи лампи!
Мнение от boksioraE39 » 06 Яну 2014, 12:34
Bavarcho написа:
boksioraE39 написа:
:OT: За ремонт доколкото знам върви 140-160-лева,знам едно момче от студенски дето прави модули.. (дано не стигам да го търся де)
Мога да снимам на моя каква сериозна изолация съм му направил да го пази от топлината ако някой го интересува де... :yes:
Идеята е от Ivo Georgiev.
Пантерчо
Кара: WBS нов внос
Re: Светещи лампи!
Мнение от Bavarcho » 06 Яну 2014, 12:36
Дай да видим...
Иначе то и оригинално има някаква изолация (ламарина) дето се предлага, ма не ми се търси какъв номер беше :)
