Скърцане при въртене на волана на 530ДА
Регистриран на: 28.02.2013
Кара: Е39 530ДА 193к.с. 2001г. Комби
Мнение от todorakis82 » 05 Яну 2014, 16:06
Здравейте колеги, от известно време имам скърцане чувам го отпред от дясно когато въртя волана примерно когато паркирам.
Когато беше по топло, колата като загрее добре изчезва това скърцване. Колата е със спортно окачване ако това е от значение,воланът е по твърд но сигурно е от модела не съм правил съпоставка с друга 530ДА, нямам луфт или теч от хидравликата по ВИН:GS95675 излиза, че е със сервотроник "S216A Servolenkung-Servotronic HYDRO STEERING-SERVOTRONIC".
Колата е 530ДА 2001г. 193к.с. фейслифт.
От какво може да скърца така очаквам вашите мнения колеги.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: Скърцане при въртене на волана на 530ДА
Мнение от Dirty M5 driveR » 05 Яну 2014, 16:53
Може да е от някой изсъхнал ябълковиден болт по окачването. Може пружина да прискърцва в подложката си (ако има такива). Може тампона на макферсъна. Най-добре отиди в сервиз да го открият. Иначе сам трудно, ако нямаш поне канал.
Мнение от todorakis82 » 05 Яну 2014, 17:05
То е ясно, че ще се ходи на сервиз но исках да разбера ако някой е имал такъв проблем, да знам какво ще ме очаква.
Регистриран на: 19.06.2010
Кара: Bmw 530d 2002g
Мечтае да кара: E39 M5
Мнение от joffri » 05 Яну 2014, 17:06
При мен имаше същия проблем.Смених тампоните на макферсона и изчезна.Сега пак се появи и няма да ги сменям повече.Писна ми от тъпата предница на тая кола :banghead: :banghead: :banghead:
Мнение от todorakis82 » 05 Яну 2014, 17:20
joffri написа:При мен имаше същия проблем.Смених тампоните на макферсона и изчезна.Сега пак се появи и няма да ги сменям повече.Писна ми от тъпата предница на тая кола :banghead: :banghead: :banghead:
Колега, колко ти струва смяната на тези тампони, колко време след сманата се появи проблема пак.
Мнение от joffri » 05 Яну 2014, 17:26
През пролетта ги смених защото цяла зима ми се скъсаха нервите с това скърцане.Не помня като пари какво беше защото ги смених с амортисьорите заедно.Скърцането изчезна напълно но сега пак се появи.
Регистриран на: 15.09.2011
Кара: Колело
Мечтае да кара: Suzuki Gsx R1 (к9) в народното събрание
Мнение от Conqueror » 05 Яну 2014, 17:50
Колега не бързай да сменяш тампони имах подобен проблем предницата ми скърцаше като ЦЛК напръсках всяка една гумена част от предницата слязох в канала хванах се за магарето под мотора и почнах да се набирам. Някаде на 2 рата серия установих че скърцането идва от десен вътрешен кормилен накрайник. Свалих маншона и изненада ръжда, ама ръжда малко грес и не съм я чул да скърца повече :wave:
П.П колата скърцаше във всички случей от неравности, спиране, движение назад, завой
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 05 Яну 2014, 18:22
todorakis82 написа:
Аз скоро ги смених опорните тампони отпред - взех ги от колега във форума по около 45 лева бройката, за нови става въпрос ... :yes:
Мнение от todorakis82 » 05 Яну 2014, 18:32
Колеги при вас волана по-трудно ли се върти незнам при мен, защо е така по-твърд от модела ли е......
В движение не съм усетил да скърца много но примерно като паркирам и въртя волана скърца яко, интересното е, че когато беше по топло като загрее добре не усещах да скърца. :dunno:
Кара: Колело
Мнение от Conqueror » 05 Яну 2014, 18:58
todorakis82 написа:Колеги при вас волана по-трудно ли се върти незнам при мен, защо е така по-твърд от модела ли е......
Профилактика на хидравликата правил ли си някога: смяна казанче, течност, скъсяване на маркучите от казанчето ако са се деформирали ?Имай на предвид че на сервотроника волана е по-лек
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Кукерландия
Кара: Тъпата кака да маа с черпака
Мечтае да кара: Кадилакът на Долън
Детайли за колата: да има джам таван, кожни седалки, музика сватба, 320спринцофка, барнеш копче джам пада....
Мнение от saleen » 05 Яну 2014, 19:03
С Е30-ката такъв проблем съм нямал, но с реното имах и звукът беше ей такъв http://vbox7.com/play:4990ff38b2 , аналогично си скърцаще и при въртене на волана при по- ниска скорост . Майсторите като я чуха бяха 200% сигурни, че са тампони на носачите, оказа се обаче свършил шарнир на ляв носач. Диагностиката става на канал, или подемник и то с хора, които разбират и не бързат с диагнозите, защото е лесно човек да се заблуди.
Никой не мое ма връне на селу!
Мнение от todorakis82 » 05 Яну 2014, 19:28
Профилактика на хдравликата не съм правил от както имам колата от месец март 2013г. маслото в казанчето е винаги на ниво и е червено на цвят няма течове, виене или др. симптоми но и аз мисля, че щом е със сервотроник волана трябва да се върти по лесно мислих си, да не би защото е със спортно окачване да е по твърд волана ако има някой колега с 530ДА нека сподели как се държи неговия волан.
Не мога да определя точно дали е такова скърцането, защото съм в колата трябва да видя някой познат да върти волана и да тръгне с по-ниска скорост да го чуя. Ще се ходи на сервиз то е ясно само да намеря по читави майстори.
Регистриран на: 9.11.2013
Кара: е39 530DA
Мечтае да кара: автобуса на Victoria's Secret(пълен)
Детайли за колата: Е39 530DA wagon
Мнение от bumer530 » 05 Яну 2014, 21:27
Имах същия проблем,оказаха се тампоните на макферсоните.Гумата на тампоните беше омекнала и се търкаха в леглата на пружините.Свали гумата,зареди една спринцовка с масло и с по дълъг маркуч и изпразни спринцовката над горното легло на прижината.Ако спре за кратко време да скърца ,значи е там проблема.
Моят свят не е твоя,искам сам да вървя,но преди да пропадна поне за миг да полетя!!!
Караш,каквото караш.......Рано или късно,пак BMW ще си купиш!!!
https://www.youtube.com/watch?v=9j4XQ-Ayogg
Кара: е39 530DA
Мнение от bumer530 » 05 Яну 2014, 21:32
При мен скърцаше когато тръгна да спирам и в последния момент навия волана.Закупих тампоните
от Евро 07.Цена 170 лева ,тампони и лагери.
Мнение от todorakis82 » 05 Яну 2014, 21:59
bumer530 написа:При мен скърцаше когато тръгна да спирам и в последния момент навия волана.Закупих тампоните
Мерси за инфото колега :yes:
При теб волана лесно ли се върти или една идея, като при мен по-трудно.
