Колата тресе при студено палене
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 30.01.2008
Кара: Е90 320D
Re: Колата тресе при студено палене
Мнение от Mys7Ic » 27 Дек 2013, 23:10
При мен реотанчето си свети редовно при температура около 0 градуса. Да не говорим за по-студено. Иначе и аз правя метода с двойното подгряване и не ми тресе. Малко играе стрелката за оборотите без да се усеща тресене.
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: F11 530xD LCI 2014
Мечтае да кара: само BMW
Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Мнение от awful » 28 Дек 2013, 16:39
Не съм го виждал никога на моята кола това реотанче да свети, сигурно понеже стои във гараж и температурата не спада пот 2 3 градуса, но при палене след престои 2 дена пали тегаво и тресе първите 2 3 секунди. Ония ден направих метода с двойното подгряване и запали по бърже и претресе само за 1 секунда , ще трябва да сменям сигурно или свещ или реле :confused:
Регистриран на: 19.02.2011
Местоположение: SW
Кара: Колело
Мнение от armagedon_762002 » 28 Дек 2013, 19:36
На моята реотанчето свети абсолютно винаги под 8-10 градуса външна температура , но не тресе и не мени обороти при първо палене :dunno: .
Преди време го правеше , но след смяна на 1 свещ в Дару вече няма проблеми . В този ред на мисли , се чудя дали е вярно това ,че трябва да се сменят и четирите или е форумна пословица
Мнение от awful » 28 Дек 2013, 22:42
Направих една диагноза със INPA-to и ми изкарва следните грешки и на 4 цилиндъра, от това което разбрах чрез чичо гоогъл е че маи са подгряващите свещи, чесно казано очаквах да има някоя заминала ама и 4-те. Ще ги сменя и четирите свещи след празниците и ще пиша дали има разлика но мисля че ще има. :(
4212 Cylinder 1 : Activation interrupted
4222 Cylinder 2 : Activation interrupted
4232 Cylinder 3 : Activation interrupted
4242 Cylinder 4 : Activation interrupted
Регистриран на: 13.11.2010
Кара: BMW E90
Мнение от alex0001 » 28 Дек 2013, 23:36
и при мен колата тресеше при палене.Оказа се, че 1 свещ е заминала.Сменихме я и проблемът изчезна.Свещите са на кофти място.
Регистриран на: 22.12.2009
Детайли за колата: е90 M47
Мнение от raz0r » 28 Дек 2013, 23:38
Как правиш диагностика с инпа? Пробвах с едно блутут ама не стана
Регистриран на: 9.05.2008
Мнение от r0nnie » 05 Яну 2014, 13:07
awful написа:Направих една диагноза със INPA-to и ми изкарва следните грешки и на 4 цилиндъра, от това което разбрах чрез чичо гоогъл е че маи са подгряващите свещи, чесно казано очаквах да има някоя заминала ама и 4-те. Ще ги сменя и четирите свещи след празниците и ще пиша дали има разлика но мисля че ще има. :(
може и от релето да е.Като свалиш свещите ги провери.
Мнение от awful » 06 Яну 2014, 2:45
r0nnie написа:
Точно това си мисля че може релето да е, обаче си викам аз ще е разглобя и съм сигурен че поне 1 свещ ще е за смяна та си поръчах направо 4 и ги сменям и 4 свещи и се надявам да не е релето :!:
Регистриран на: 2.01.2010
Кара: 992 turbo, G30 540ixdrive.
Мнение от Shadowed » 09 Яну 2014, 22:44
awful написа:
r0nnie написа:
Релето е колкото 4-те свещи горе долу. Ама даже и то да е, не се ядосвай и хубаво е че ги сменяш всичките. При мен живота им е около 3 години :)
Мнение от r0nnie » 10 Яну 2014, 13:24
Релето също се ремонтира :D ,ако си от Пловдив мога да помогна.
Мнение от awful » 11 Яну 2014, 2:23
r0nnie написа:Релето също се ремонтира :D ,ако си от Пловдив мога да помогна.
Ако Пловдив е близко до Милано съм съгласен :mrgreen: майтапа на страна, колега ако имаш идея какво по често дава дефект във това реле може да споделиш бива ме със поялника :smoke:
А за свещите не се ядосвам ни наи малко като знам че колата нощува във гаража а отвън рядко температурата пада тук под -5 и нямам проблем със паленето само освен че тракне за 1,2 секунди но не обичам да имам по колата неща които не са изправни ;)
И забелязах че при даване на тази грешка за свещите не може да бъде изтрита чрез INPA, трия грешките и те пак си остават, а ако има друга грешка нея е изтрива ама тези си остават дали не проблем във програмата или по принцип е така?
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 11 Яну 2014, 23:30
Триеш грешката но тя съществува а не е натрупана в даден момент..нормално е да я даяа след като има проблем постоянно...
Мнение от r0nnie » 12 Яну 2014, 14:01
Ами вътре релето е залято с желе и трябва да се препоят някои жици,иска и специален припои.Нз колко си добър с поялника,ама ако не си запоявал такива работи заляти ,от първия път сигурно няма да стане :D
Регистриран на: 5.12.2012
Кара: 318 D
Мнение от xcm » 14 Яну 2014, 19:47
Здравейте колеги, след дебатите по темата реших да закача и моята кола на компютър за да видя дали всичко е наред, понеже не ми харесваше как пали и се съмнявах в подгревните свещи. програмата отчете само 1 грешка : Подгрев горивен филтър. Изчистихме я и след това няколко пъти я гасих и палих, грешка не се появи, тя и колата беше леко загряла де, но все пак не се появи. Утре на студено ще видя как пали, но като че ли няма разлика от преди да се изчисти грешката. (До смяната на горивния филтър имам още 4 000 км) .
Някакви идеи или съвети?
некъв ентусиаст
Регистриран на: 28.11.2005
Кара: ///М3
Мечтае да кара: ///М3
Мнение от Гецата » 14 Яну 2014, 20:36
не дръж толкова на това колко км ти показва
а го смени щом е дал грешка
Назад към E90/E91/E92/E93
Потребители разглеждащи този форум: Kroki
