Реле подгревни свещи 150 к.с.
39 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- unikalen88
- Регистриран на: 7.09.2008
- Местоположение: около Пловдив
- Кара: BMW 330cd
Re: Реле подгревни свещи 150 к.с.
Edifice написа:MORSKIa написа:Странно...имах и имам същия проблем
Същата грешка (подгревна свещ на 1ви цилиндър), сложих нова, същата работа.
Сложих друго реле, пак същата работа....и така си карам сега, пали без проблем (поне за сега)....
Явно не е единичен случай
Моята с 4 изгорели си палеше без проблем, но като видях че са изгорели почна да ме човърка, така изкарах няколко месеца и при първия удобен случаи ги смених и се вкарах в приключението на "грешка първи цилиндър"![]()
ако е лятото на 30 градуса може,ама на 0 градуса или по надолу ме съмнява,и аз бях слушал че пали на една свещ но не е така.на -2 пали много зор от 15 секунди въртене,а като ми изгоря релето на -4-5 няма палене
- Edifice
- Регистриран на: 16.07.2013
- Кара: е46d 150hp
unikalen88 написа:Edifice написа:MORSKIa написа:Странно...имах и имам същия проблем
Купих си колата Януари 2013г. Цялата зима изкарах с 1 работеща и 3 изгорели, без проблеми си палеше, а миналата зима стигаше до -20градоса. Тази есен като я закачих показваше ту една работи, ту 4 не работят и пак си палеше без проблем. Като ги свалих и ги пробвах 3 не работеха, 1 работеше и релето не работеше(това значи че и до четирите не е достигало напрежения и четирите не са работили) в този случай завърташе веднъж, понякога два пъти и палеше, сега с три работещи пали от четвърт при -6,-7 градуса.
- unikalen88
- Кара: BMW 330cd
съгласен съм ,ако колата е в гараш с парно може и да запали.Остави я вън на -20 да не може да отвориш братите и после пробваи да запалиш.Какво означава пали без проблем.Като запали работи ли равномерно или работи като москвиш с 2 избили свещи.То е много относително
- SaRsEmA
- Регистриран на: 17.11.2008
- Местоположение: Сливен, Hawaii (Honolulu)
- Кара: E46 M Tech 2
- Детайли за колата: 320Д,2002,M Tech 2
А я ми кажете със ДИС ли гледате колко свещи има изгорели и каде точно влизате.Сигорно и моята няма много здрави свещи
- Edifice
- Кара: е46d 150hp
Няма да споря как ми е палила колата на -20, само аз си знам и си палеше сравнително добре и не е работила като москвич....
С Inpa я гледам моята за подгревните свещи.SaRsEmA написа:А я ми кажете със ДИС ли гледате колко свещи има изгорели и каде точно влизате.Сигорно и моята няма много здрави свещи
- bobi_81xx
- Регистриран на: 16.01.2011
- Кара: E 46 Sedan 136 Hp
- Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
с DIS да като пуснеш диагностика на DDE ако има проблем с релето или свещите то излиза (X) и след това следваш менюто,то си те води.
- NGneer4eto
- Регистриран на: 25.12.2014
- Кара: Е90 330d
- Мечтае да кара: по Аутобан
- Детайли за колата: снегорин
Да събудя малко темата за изгорялата свещ на първи цилиндър.
Колата е 330xD. От няколко месеца ми излиза упорита грешка за изгоряла подгревна свещ на първи цилиндър. Преди месец сменихме свещта с чисто нова. Старата беше черничка, но работеше. Грешката продължава да излиза и с новата свещ, въпреки че я трия всеки път. Някой от колегите, сблъсквал се с проблема може ли да сподели къде да търся проблема? Прочетох, че на доста коли дава тази грешка на първи цилиндър, въпреки, че са сменяли и реле и свещи.
При мен бяха сменени 4,5 и 6-та преди две години и нямаше никакви грешки до преди 3-4 месеца. Знам, че проблемът не е толкова сериозен, но на същия този 1-ви цилиндър ми дава малко висока корекция +1,5-+2.0 на студен двигател и започвам да си въобразявам, че има нещо общо с подгряването. На топъл двигател корекцията пада на +0.3. Има разни теории, че свещите продължават да подгряват и след старта и т.н.
- choio
- Регистриран на: 2.02.2011
- Кара: E90 335i n55
- Мечтае да кара: Това, което кара;)
- Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
NGneer4eto написа:Да събудя малко темата за изгорялата свещ на първи цилиндър.
Не е само теория...греят си и след старта и то бая време,може би имаш проблем с релето или самия кабел към първа свещ,проверяван ли е? При мен се е случвало да ми дава 3 от 6 изгоряли...сменихме всички свещи ...почна да дава 5 от 6...сменихме релето и нещата заспаха.
И аз да поразбутам темата с подобен проблем. Дава ми непрестанно грешка в свещта на 1-ви цилиндър. Трия я и веднага излиза. Свещите са сменяни с нови и 4-те, именно заради тази грешка, но не се оправи.
Колата е Е46 150 к.с. 2005г. Чета за релето, но не ми се вярва да е то. Не ми дава грешка за него. Но пък упорито (като за свещта), ми дава грешка за Ламбда сондата - P2243 O2 Sensor Reference Voltage Circuit/ Open (Bank 1 Sensor1) и P0131 O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor1)
Някой с някакви идеи?
Някой, разбра ли какво точно е решението, с този чест проблем, на подгряващата свещ на 1-ви циллиндър?
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
swetlioo написа:И аз да поразбутам темата с подобен проблем. Дава ми непрестанно грешка в свещта на 1-ви цилиндър. Трия я и веднага излиза. Свещите са сменяни с нови и 4-те, именно заради тази грешка, но не се оправи.
Да, решението е смяна или рециклаж на релето. Ланда сонда не знам да има на дизелите.
Е може да не е ламбда сонда, на грешките пише някакво О2 сензор.
Какво му се рециклира? Мога ли и сам или се иска специализирана техника?
- kkrumov
- Регистриран на: 28.02.2013
- Кара: BMW 525xD touring
swetlioo написа:Е може да не е ламбда сонда, на грешките пише някакво О2 сензор.
Най- добре си купи ново.
Да, ама ме е страх да не стане като при колегата, от първия пост, щото ми се струва като характер3н проблем, със свещта на 1-ви цилиндър. А именно грешка там, смяна на всички свещи, смяна на реле и накрая грешката си остава.
Та за това ме интересуваше дали случайно няма друга причина за грешка в цилиндър 1 и каква би била?
- NGneer4eto
- Кара: Е90 330d
swetlioo написа:Да, ама ме е страх да не стане като при колегата, от първия пост, щото ми се струва като характер3н проблем, със свещта на 1-ви цилиндър. А именно грешка там, смяна на всички свещи, смяна на реле и накрая грешката си остава.
Едва ли има друга причина. Ако искаш чакай, има време до зимата. Ако се появи грешка и в цилиндър 2, значи е релето. Аз така чаках до 3-ти цилиндър. Преди това, разбира се смених всички свещи, защото трябваше да пробвам. На 1-3-ти цилиндър бяха здрави.
39 мнения
