e36 318 i m40 няма никаква мошност недостига макс обороти
Регистриран на: 17.02.2013
Местоположение: London,United Kingdom
Кара: Bmw E36
Мечтае да кара: BMW 740I
Детайли за колата: .
Re: e36 318 i m40 няма никаква мошност недостига макс оборот
Мнение от kaskadiora12 » 02 Яну 2014, 4:01
здравеите колеги, нов сам тук :) и бих искал савет, аз сащо имам такав проблем карам Е36 компакт М43 1.9 зна4е колата си варви нормално пали си нормалмо даже и бута задницата без проблем, но само до 5000 оборота от там нататак става друга кола, губи мощност и забива муцуната, ходих на маистор (да уточня живея в лондон) казаха ми датчик на разпределителния вал - camshaft sensor смених го нямаше промяна, отидохме на запушен катализатор премахнах го саответно пак нищо, кабели свещи филтри хубаво масло няма оправия моля ви за савет достатачно пари вложих в нея несамо по ремонт а и ксенон,angel eyes ,брони джанти М логота благодаря ви предварително,
BMW....Black Man in Wheels :) :) :)
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 02 Яну 2014, 16:28
kaskadiora12 написа:здравеите колеги, нов сам тук :) и бих искал савет, аз сащо имам такав проблем карам Е36 компакт М43 1.9 зна4е колата си варви нормално пали си нормалмо даже и бута задницата без проблем, но само до 5000 оборота от там нататак става друга кола, губи мощност и забива муцуната, ходих на маистор (да уточня живея в лондон) казаха ми датчик на разпределителния вал - camshaft sensor смених го нямаше промяна, отидохме на запушен катализатор премахнах го саответно пак нищо, кабели свещи филтри хубаво масло няма оправия моля ви за савет достатачно пари вложих в нея несамо по ремонт а и ксенон,angel eyes ,брони джанти М логота благодаря ви предварително,
Ако дачика на разпределителния вал е дефектирал, двигателя няма да може да запали.
По отношение на запушеният катализатор- има тестери, с които се проверя състоянието му, за да не се прави ненужното му отстраняване.
Колега, може да проверите горивоподаването- налягане в системата, изправност на клапан регулатора, състоянието на горивният филтър.
Кара: Bmw E36
Мнение от kaskadiora12 » 02 Яну 2014, 19:52
Колега, може да проверите горивоподаването- налягане в системата, изправност на клапан регулатора, състоянието на горивният филтър.[/quote]
мерси за одговора колега, значе сам попаднал на лош маистор (да вметна че е балгарин), как да деиствам в случаят какво да предприема, смяна на този клапан или как да проверя дали е читав а горивен филтер сам сменил сащо
Регистриран на: 22.07.2010
Кара: E36 318i
Мнение от g0blin » 03 Яну 2014, 12:21
Да ти кажа и при мен е налице проблема още...точно, ама точно на 5 000 оборота забива носа :( Махнах катализатора, още си стои проблема. Ти колега, като оставиш бензина на лапма, глъхне ли ти колата? Моята като светне резервата и покарам 10-тина км още и започва да губи мощност. Следващата стъпка е регулатор на налягането на бензина и нов горивен филтър. Само ако може някой да каже, къде се намира бензиновия филтър...дано да не е потопен в резервоара :bang:
Регистриран на: 4.04.2009
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 03 Яну 2014, 19:29
Като влезеш под колата и погледнеш зад левеия преден носач ще видиш филтъра.
Регистриран на: 21.12.2009
Кара: М50+++
Мнение от Radoslav318i » 03 Яну 2014, 19:42
Пробелема със забиването и прекъсвача на 5000 об/мин е ясен.. вал+кобилици.. :mhihi: Имам два читави мотора без проблеми до последно.. Забравих да поясна че това си е децката болест на м40,, особено ако е италянка и е карано без смяна на масло :lalala:
По принцип не псувам! Майкаму да ебаа , кара ми се ново BMW,. а не втора употреба!
Местоположение: Лом
Кара: кУлУлО
Мнение от ///Mechov » 03 Яну 2014, 20:05
Radoslav318i написа:Пробелема със забиването и прекъсвача на 5000 об/мин е ясен.. вал+кобилици.. :mhihi: Имам два читави мотора без проблеми до последно.. Забравих да поясна че това си е децката болест на м40,, особено ако е италянка и е карано без смяна на масло :lalala:
Ради не е задължително да са вал и кобилици. Имах едно Е30 дет беше кат троначка но си стигаше 6200об/мин. Като го разглобих се чудех даже как е минавало 4000об/мин. като му видах кобилиците . Интересното беше , че беше износило само кобилиците на 4ти цилиндър , а вала беше непокътнат.
Кара: М50+++
Мнение от Radoslav318i » 03 Яну 2014, 21:45
Аз също съм вижвал м40 с доста надран вал който си ходеше до 6200 без никви грижи :paranoid:
Кара: Bmw E36
Мнение от kaskadiora12 » 04 Яну 2014, 1:49
Мнение от g0blin » 03 Яну 2014, 11:21
колега при мен сас бензин без бензин се всащо си е до 5000 е перфектна даже се вартя спокоино по завоите след 5000 оборота немога да е позная, казаха ми ламбда сонда да сменя но незнам едва ли от нея да прави така отивам на шеина инжектори регулатор налягането на горивото
Регистриран на: 21.02.2007
Кара: М40, 1.6
Мнение от Chapai » 04 Яну 2014, 8:48
Да, ама те едно си знаят - едно си баят. (баене - бабешки заклинания против уроки)
