Гаден звук от парното ?
Регистриран на: 29.03.2011
Местоположение: СОФИЯ
Кара: e36 318is | E36 320
Мнение от stigaawee » 17 Ное 2013, 10:33
Здравейте колеги от може би месец в колата (е36 ис 93 ) се чува дразнещ звук като от ел мотор ззззз зззз зззз понякога при подаване на контакт не го прави но щом запаля веднага започва. Един приятел ми каза че са блокирали клапи някакви аз си нямам идея питам вас знаете ли какво е и как да го отстраня този проблем?
Регистриран на: 16.02.2009
Кара: BMW 318i, sedan, 11.97
Re: Гаден звук от парното ?
Мнение от 00700 » 18 Ное 2013, 14:19
Винаги ли го прави щом запалиш? Колко силен е шума?
Мнение от stigaawee » 19 Ное 2013, 12:02
Да колега винаги. Шума е достатъчно силен за да дразни ухото. Мисля тия дни да разглобявам и да видя от къде идва :conf:
Регистриран на: 4.06.2005
Местоположение: Морската СТОЛИЦА
Кара: e36 m44b19
Мнение от BMWFen » 26 Ное 2013, 18:51
При мен също има шум и ми прави впечатление, че дори и да пусна да върти на вътрешен кръг, то пак усещам миризмите в купето :(
Някой имал ли е проблема да сподели? Доста неприятно е...
BMW 318is M44B19
Мнение от 00700 » 28 Ное 2013, 22:08
BMWFen написа:При мен също има шум и ми прави впечатление, че дори и да пусна да върти на вътрешен кръг, то пак усещам миризмите в купето :(
Сменял ли си скоро филтъра на купето? ;)
Кара: e36 m44b19
Мнение от BMWFen » 29 Ное 2013, 14:48
Да преди седмица :) Беше доста зле :)
BMW 318is M44B19
Мнение от 00700 » 30 Ное 2013, 0:06
След като смени филтъра, какво е положението. Пак ли има лоша миризма? Има спрейове за почистване на системата. Мисля, че има цяла тема за различните препарати и процедурата как става. Потърси... . ;)
Мнение от stigaawee » 30 Ное 2013, 3:19
Колеги доста застудя и мноо ме мързеше да разглобявам :mrgreen: Забелязах че като е студено бръмчи доста по силно от преди и направооо :banghead: имал съм 100 коли и нито една не е имала подобен проблем.
Регистриран на: 16.12.2010
Местоположение: пловдив
Кара: e36 320
Мечтае да кара: m5 e60 edition race
Детайли за колата: дата на производство 1994 автоматик с абс, ел. стъкла, шибедах, климатик, парктроник и др ..
Мнение от niki_524TD » 30 Ное 2013, 11:21
моята кола 320 е36 купе 94 година има същия проблем като е студена и пусна парното бръмчи като загрее се оправя също така като подавам газ духа топло като върна газта да речем на светофар и почва да духа хладно правиго дори и като загрее чат пат като е по сткупедено :dunno:
Бог прощава притежателите на БМВ не
Мнение от 00700 » 30 Ное 2013, 14:13
niki_524TD написа:моята кола 320 е36 купе 94 година има същия проблем като е студена и пусна парното бръмчи като загрее се оправя също така като подавам газ духа топло като върна газта да речем на светофар и почва да духа хладно правиго дори и като загрее чат пат като е по сткупедено :dunno:
Това като го прави колата загряла ли е? Проверявал ли си термостата?
Регистриран на: 9.12.2011
Мечтае да кара: SR-71 Blackbird
Мнение от MonsteR » 01 Дек 2013, 18:45
Прилича ли на чуруликане.. ? Ако да, това е от вентилатора на парното.. изсъхват лагерите на мотора и почва да пее. Трябва леко да се смаже с масълце. :)
Кара: e36 m44b19
Мнение от BMWFen » 01 Дек 2013, 19:16
MonsteR написа:Прилича ли на чуруликане.. ? Ако да, това е от вентилатора на парното.. изсъхват лагерите на мотора и почва да пее. Трябва леко да се смаже с масълце. :)
Да точно! Как се стига до него? Лесно/трудно?
BMW 318is M44B19
Регистриран на: 12.08.2012
Местоположение: Разград
Кара: Е36
Мечтае да кара: Е90
Детайли за колата: КУПЕ
Мнение от John Deere8430 » 28 Дек 2013, 23:23
колега и аз го имах същия проблем и се оказа вентилатора на парното скърцаше напръсках му втулките със спрей за ръжда и стана вече почти година няма никакъв проблем дано съм ти бил полезен опитай този вариант :yes: :yes: :yes:
Кара: e36 m44b19
Мнение от BMWFen » 03 Яну 2014, 0:40
John Deere8430 написа:колега и аз го имах същия проблем и се оказа вентилатора на парното скърцаше напръсках му втулките със спрей за ръжда и стана вече почти година няма никакъв проблем дано съм ти бил полезен опитай този вариант :yes: :yes: :yes:
Колега супер, ама нямам представа откъде да пръсна, че да стигна до правилното място?
BMW 318is M44B19
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Мнение от VladiE » 19 Яну 2016, 17:34
ще изровя темата малко от дъното. При мен също го има този звук, като жужене на пчела е вътре в таблото. Винаги след като запаля жужи и след минута две спира. Ако посоката на къде да духа от управлението на климатроника отново започва да жужи за кратко и отново спира. Приятел ми каза че са клапите насочващи въздуха жужат защото са остарели, но няма да има проблем. Какво мога да направя по въпроса за да го премахна това неприятен звук без да разглабям таблото?
Колата е E46 обаче.
Потребители разглеждащи този форум: nikim69
