Проблем с ел стъкла
Регистриран на: 3.03.2013
Проблем с ел стъкла
Мнение от ivovg » 23 Дек 2013, 4:09
Здравейте колеги, имам следния проблем като, отворя вратата се сваля прозореца един пръст като я затворя, се дига.Това става само на предните врати.С този проблем се появи и друго, при заключване на колата от ключа мигачите мигаха, а сега не.А сега спря и ключа да работи :( .
Регистриран на: 7.09.2008
Местоположение: около Пловдив
Кара: BMW 330cd
Re: Проблем с ел стъкла
Мнение от unikalen88 » 23 Дек 2013, 14:18
колега сменял ли си оня белия модул под жабката или не,защото това го прави когато модула е от кола с 2 врати (купе) те нали нямат рамка на стъклото и уплатнението стои на тавана,за да се отвори вратата стъклото пада и след това като се затвори се вдига,тоя същия модул отговаря и дали ще ти мигат мигачите или не-зависи как е програмиран
Мнение от ivovg » 28 Дек 2013, 1:05
unikalen88 написа:колега сменял ли си оня белия модул под жабката или не,защото това го прави когато модула е от кола с 2 врати (купе) те нали нямат рамка на стъклото и уплатнението стои на тавана,за да се отвори вратата стъклото пада и след това като се затвори се вдига,тоя същия модул отговаря и дали ще ти мигат мигачите или не-зависи как е програмиран
Колега не съм го сменял белия модул,този проблем стана когато, отивам да паля колата отварям вратата прозореца се свали един пръст,качвам се дигна се :)
Мнение от ivovg » 28 Дек 2013, 15:35
Никои ли незнае ?
Регистриран на: 23.06.2012
Мнение от bgpavlp » 31 Дек 2013, 15:26
Прекодирай си GM модула.
Ако нема у глава, има у Google.
Кара: BMW 330cd
Мнение от unikalen88 » 02 Яну 2014, 11:21
аз ти казвам че по някакъв начин модула си мисли че е на купе,и затова се сваля и дига.иди при някои да го прекодира
