m54 misfire
Регистриран на: 10.01.2010
Кара: БМВ 520-170ps
Мечтае да кара: М5
Re: m54 misfire
Мнение от BMW_TEAM_SH » 02 Дек 2013, 18:34
значи при мен вече се получи следното на бензин неще да работи но на гас работи перфектно сутрин неможе да подреди цилиндрите но след 5 мин като мине на гас и вси4ко е 6+ сега ще пробвам да изчистя дюзите и грешките които е натрупала ...
немога да си обесня как все още няма решение на тоя проблем ....
Последна промяна BMW_TEAM_SH на 02 Дек 2013, 23:46, променена общо 1 път
Регистриран на: 8.11.2012
Кара: Е46 330XI
Re: m54 misfire
Мнение от slav4o974 » 02 Дек 2013, 23:00
Пробвай да я покараш един ден на бензин без да я обръщаш вечерта на газ и кажи на другата сутрин дали ще го има проблема!
Кара: БМВ 520-170ps
Мечтае да кара: М5
Re: m54 misfire
Мнение от BMW_TEAM_SH » 02 Дек 2013, 23:48
и това съм го пробвал колега ...резултат нулев
Регистриран на: 22.01.2012
Кара: Сива Бима
Мечтае да кара: Черна Голяма Бима
Детайли за колата: Лачена
Re: m54 misfire
Мнение от hacker4eto1 » 03 Дек 2013, 8:47
Колега пробвал ли си 100 октана да сипеш и да сложиш малко добавка за дюзи на лики моли... имало ефект върху отлаганията по дюзите.. аз от през повечето време сипвам 100 октана само като дойде края на месеце карам на 95 :mhihi:
Последен проект https://youtu.be/oRvrTuwa_Rg
Кара: Е46 330XI
Re: m54 misfire
Мнение от slav4o974 » 03 Дек 2013, 9:27
Добре де, а като е топла колата добре ли работи на бензин?
Кара: БМВ 520-170ps
Мечтае да кара: М5
Re: m54 misfire
Мнение от BMW_TEAM_SH » 03 Дек 2013, 17:33
определено е по добре като е топла но пак има леки вибрациии на бензин но на газ няма сменил съм вси4ко без диса клапа но ако е тя ще тресе и на газ ... закачихме я и показва дебитомер смених го сас нов после ходих при друг и там ми показва ламбда сонда то няма свесни майстори да ми кажат раз раз това ти е проблема и край ...
Кара: Е46 330XI
Re: m54 misfire
Мнение от slav4o974 » 03 Дек 2013, 22:12
На твое място първо бих почнал от най-евтиното, а именно да отидеш някъде да замерят налягането в бензинопроводите. Ако е извън нормите, то проблема е в помпата или в регулатора на налягане. При положение че всичко е наред в този аспект, следва да се проверят и почистят бензиновите дюзи. Това се сещам на първо време, а и тези неща не изискват големи парични средства за изпълнението им. Това го казвам разбира се при положение, че си сигурен в това че проблема го има и след каране на колата само на бензин!
Регистриран на: 30.04.2006
Местоположение: Ст.Загора
Кара: 535д
Re: m54 misfire
Мнение от stenli_bmv » 04 Дек 2013, 16:41
BMW_TEAM_SH написа:определено е по добре като е топла но пак има леки вибрациии на бензин но на газ няма сменил съм вси4ко без диса клапа но ако е тя ще тресе и на газ ... закачихме я и показва дебитомер смених го сас нов после ходих при друг и там ми показва ламбда сонда то няма свесни майстори да ми кажат раз раз това ти е проблема и край ...
Смени си бензиновата помпа :bchug:
Кара: БМВ 520-170ps
Мечтае да кара: М5
Re: m54 misfire
Мнение от BMW_TEAM_SH » 04 Дек 2013, 20:55
колега ако е тя защо тогава като загрее се оправя...
Кара: 535д
Re: m54 misfire
Мнение от stenli_bmv » 05 Дек 2013, 7:59
BMW_TEAM_SH написа:колега ако е тя защо тогава като загрее се оправя...
Трябва да си замериш налягането на помпата и ще разбереш :yes: но го провери сутрин преди палене или ако е стояла няколко часа на място.После ако можете и в движение :yes:
Регистриран на: 1.08.2008
Местоположение: Видин
Кара: E39 535i
Мечтае да кара: Безаварийно
Re: m54 misfire
Мнение от idrive » 30 Дек 2013, 21:34
Преди 2 седмици смених съединител и майстора ми огледал обстойно цялата кола от-до.Откри, че след дебитомера (на снимката под номер 5) тегли въздух.Поръчах го (27лв от Дару, еднакъв с б28) и колата заспа.Бях писал, че имам едно писукане при натискане на газта - и то изчезна.Сутрин пали и заковава оборотите.Изчезна и тресенето което усещах на ск. лост.
Кара: БМВ 520-170ps
Мечтае да кара: М5
Re: m54 misfire
Мнение от BMW_TEAM_SH » 02 Яну 2014, 22:22
аз и това го проверих колега но явно никой не може да помогне в форума ...
Кара: 535д
Re: m54 misfire
Мнение от stenli_bmv » 07 Яну 2014, 7:53
BMW_TEAM_SH написа:аз и това го проверих колега но явно никой не може да помогне в форума ...
Колега ето ти инфо за проблема :bchug: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=897616
Регистриран на: 19.11.2008
Кара: E46 333xi Touring
Re: m54 misfire
Мнение от kokok0 » 07 Яну 2014, 13:41
Форумът няма да ти оправи колата. Пробвай да отидеш да си поговориш с Ники (ако си от София).
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Re: m54 misfire
Мнение от nikolae » 07 Яну 2014, 14:20
Искам да добавя, че със stenli_bmv доста сме го мъчили този проблем. Аз се отказах да го боря, защото махнах колата,
но смело твърдя, че помпата е от голямо значение. Просто за проба ако може да пробвате с друга - едва ли ще загубите много
в пробата.
Потребители разглеждащи този форум: Harry Poter
